升级冷暖系统
jr0|上传工业制品在
我要搬到5区一栋20世纪20年代的房子里,那里有脚板散热器和一台壁挂式空调。它有一个相当旧,效率低的天然气锅炉,可能已经没有多少寿命了。我已经找到了一个有信誉的能源审计师,我打算在做其他事情之前雇佣他,在认真考虑加热和冷却升级之前,我倾向于投资一些空气密封和绝缘。
我也在考虑安装辐射地板(也许还有天花板),至少在某些地方:在我完成的阁楼上,它会引入供暖,在其他生活空间里,它会更换脚板散热器。虽然我想先做地下室防水和空气密封/绝缘,但我还没有完全弄清楚暖通空调和其他房子升级的顺序。我优先考虑的因素依次是室内空气质量、舒适性、大自然和成本效益(在出售这所房子之前,可能需要5到10年的投资回报率)。
一些基本的问题,以帮助我的研究和与当地专家的讨论:
地板辐射供暖和底板散热器的负荷要求有显著差异吗?
-谁能讲讲Ecowarm的经验(它似乎是一个比WarmBoard更便宜的选择,我在这个网站上找到了关于WarmBoard的讨论)?
-(如果对此有一个通用的答案):在确定锅炉设备的尺寸时,考虑热泵的加热贡献是典型的/明智的吗?或者更低的运营成本/复杂性/灾难准备意味着我应该计划只用天然气供暖?
-我希望当我得到一个高效锅炉(我将从地下室的窗户排出去)时,我的锅炉目前使用的砖烟囱作为一个追逐。在地下室和阁楼之间的隔热性能很差的两层楼高的地方,用PEX来做液体循环辐射地板是可行的吗?
-我错过了什么重要的东西吗?
谢谢你的帮助。
  1. paul_wiedefeld||# 1
    这是个大问题!根据你的偏好:
    1.在我看来,投资回报率是不可能的。这将是非常昂贵的,我不指望能收回成本。大多数美国新房子都没有辐射地板(或锅炉),在新建房屋中安装辐射地板比改造它们要容易得多,所以我在这里遵循建筑商的要求。注意:你可以有选择性地在某些区域添加电辐射(比如浴室,也许是厨房)。
    2.室内空气质量:从一种辐射到另一种辐射并没有真正的好处。这两种选择都不允许主动过滤。与管道系统相比,两者都是次优的。
    3.舒适度:很难真正评估,特别是因为你还没有搬进去。在这方面,空气密封可能是最有效的改进,其次是绝缘。
    4.大自然母亲,我最重要的优先事项:如果你肯定使用冷凝锅炉,你可以减少燃气使用量。这取决于你家里的热负荷和辐射类型。您需要使用尽可能低的水温,这可以使用辐射地板,但也可以使用现有的(或替换的高输出)辐射底板,特别是如果您通过空气密封和绝缘降低负荷。在您进入并对信封进行改进之前,将其拨入是困难的。然而,考虑在这里完全跳过辐射:与天然气相比,热泵(管道/无管道/两者)今天可能会更清洁。它们也可以变得更清洁,因为煤炭离开了发电组合,并且允许你选择使用自己的太阳能来节省资金/减少排放。显然,它们在冷却和主动过滤空气方面做得更好,有助于改善空气质量。
    1. jr0||#2
      非常感谢你的建议,保罗。
      在我最初的帖子中,我有点到处都是,但在我与HVAC专业人员和能源审核员现场交谈之前,我基本上是在试图巩固我对锅炉更换相关因素的理解。显然,绝缘和气封会影响锅炉和热泵的手动J和尺寸;我也在尝试把尽可能多的其他因素纳入到选择哪种锅炉的决定中(或者甚至有可能完全使用热泵)。我希望我的热水器和锅炉还有一年左右的使用寿命,这样我就能在舒适方面做出更明智的决定,但我对此表示怀疑(热水器已经用了20年;他们似乎已经更换了阳极棒,否则它可能已经死了)。所以我才这么急着问问题。
      至于投资回报率,我敢打赌,除了空气密封之外,我在5-10年内不会从我的煤气和电费账单上赚到足够的钱来支付任何改进。但我认为健康和舒适的改善是直接的(如果是无形的)投资回报,我也认为转售价值的提高足以覆盖我所说的大部分升级,如果我聪明的话。可能不是阳光地板,但我妻子喜欢温暖的双脚。
      我认为热泵和水循环热的空气质量可能是一种洗涤,因为后者不会搅动空气或通过任何管道系统。但我同意你关于过滤的观点。
      我选择了一个环保的电源供应商,所以我希望在冬天使用热泵和锅炉的成本差异不会太大。这也取决于我能安装什么样的热泵和管道;我还不确定在这个没有管道的房子里有什么实用的东西。
  2. paul_wiedefeld||# 3
    不要太担心锅炉的寿命:旧的锅炉可以使用很长时间。热水器更令人担忧,但如果它出现故障,你总是可以独立更换。大小将是困难的-无论如何,你可以确定多少气体以前的人使用?锅炉的尺寸有限(大),所以你能放进去的最小的冷凝锅炉很可能会比热损失大很多。如果不是,也不是真的世界末日。大多数高效的冷凝锅炉都有降温,所以一个80k btu最大的锅炉通常会一直燃烧到8k。所以即使你有10万的最大/10万的最小,你也不会损失太多。
    仍然值得怀疑的是,花在供暖系统上的钱,尤其是辐射系统,在转售时回到你手中。如果有的话,所有的新房子都会有。绝缘和空气密封以及,很少有买家在购买时意识到水电费。它应该是公开的,但却没有。
    至于辐射地板,试着从小的电热毯开始。没有必要花5位数的钱在一个辐射地板上,如果事实证明它不像人们说的那样好(你做的气密性和绝缘性越强,地板就需要越冷)。
    改造管道将是困难的,没有绕过。无导管/迷你导管微裂有一些创意,但这将是一个挑战。如果有更多的空气转水热泵,这将是一个更容易的项目。
登录或创建一个账户发布答案。
