热潮湿的气候中的辐射加热和冷却
Xeven|发布工业制品上
我的妻子和我目前正在建造我们新家的规划过程中。我们决定与ICF房屋前进,特别是目前木材价格。因此,我们还研究了辐射加热/冷却而不是传统的强制空气系统。有些人用一头说着,由于混凝土的热质量,在德克萨斯州的德克萨斯州不是一个好主意并不是一个好主意,陈述我们基本上摆脱了自己的房子。也许我在考虑错了,但随着ICF房子的建造方式,无论混凝土保持多大,都不会保持房屋的温度相对稳定?它只不必像努力“工作”,或者我在看这个不正确?
其次,辐射冷却也是一种可行的选择?凝结显然是最大的问题,但ICF不会持续这个更加不变,而传统的棍子建造?
提前感谢您的任何帮助。
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#1
    如果您构建“相当良好的家庭”(ICF或常规),则加热和冷却载荷将要低得多。似乎人们希望人们想要辐射的热量,以便这种烤肉的感觉。自系统不会跑得那么多(特别是在德克萨斯州)以来,你不太可能在一个紧身的房子里得到它。通过辐射冷却,您需要小心管理室内湿度水平。
    FWIW。您可能会保存捆绑 - 并具有相同或更大的舒适度 - 安装正确大小的强制空气系统。
    Kiley雅克||#2
    要回答你问题的第二部分,请看这篇文章:辐射的地板冷却有意义吗?.它提出了与冷凝有关的考虑,正如你所注意到的,这是在你的气候辐射冷却的一个主要因素。
  3. DCContrarian||# 3
    把所有关于“热质量”的想法从你的头脑中剔除,它是不相干的。手册J上没有要求你衡量你的房子并输入价值。
    他们称之为“空调”而不是只是“冷却”的原因是,AC必须做两件事让您舒适:去除热量,消除湿度。事实上,过度潮湿的房子不只是不舒服,但也可能是不健康的。氢化液管可以是去除热量的绝佳方式,但它不会消除湿度。但如果您有一个湿度湿度液卷的设备可用于冷却。
    唯一可行的去除湿度的方法是让潮湿的空气流过冷的表面,然后收集和处理冷凝物。这就是空调的作用,这就是除湿器的作用。
    我不是在冷却条件下使用除湿机的粉丝,因为它们基本上是高效的空间加热器,它们将大量的热量引入空间。
    如果您想沿着氢化途径下降,您应该调查液体风扇线圈单元。这些是具有鼓风机的单元,该鼓风机在散热器上吹过空气,这些散热器可以具有透过它的热或冷水。当水很冷时,他们还有用于收集冷凝物的规定。基本上,您将有一个楼层管道和风扇单元的混合,以提供您需要的湿度和冷却的混合。
    这个系统需要一个知道自己在做什么的人来设计。
    Zephyr7.||# 4
    热质量的唯一问题是它减缓了温度变化。如果你想让它快速升温,那就太糟糕了——热质量迫使你等待一段时间。如果你想让它快速冷却,同样的问题,热质量让它需要一段时间。绝对温度无关紧要,热质量不会让物体变热或变冷,它只会让物体变热或变冷的时间变长。
    辐射冷却并不能真正的除湿。我说“真实”是因为水确实凝结在冰冷的“辐射”表面上,但它停留在那里,使它们潮湿。我不会在潮湿的气候下尝试这种方法——你需要一些能够去除空气中的湿气并将冷凝物排出的东西,这就意味着某种空调系统。你可以用传统的空调和空气处理程序来完成这一任务,或者用微型分裂器。
  5. 查理•沙利文||# 5
    每个人都在指出,在夏天,你需要除湿和冷却相结合。如果你建了一个隔热很好的房子,那就减少了你需要的冷却量。但它不会减少你需要的除湿量。所以除湿和降温的比例就很大了。用专业术语来说,潜在与合理的比率很高。如果你有一个*低*的比率,你可以从辐射冷却中得到一些好处。但是由于你的高比率,你能用辐射系统做的有用的冷却量接近于零。所以把它放进去毫无意义,特别是考虑到需要特殊控制来避免凝结。
    你可以用辐射进行加热。你需要良好的控制,但是没有太大的理由将其放入 - 无论是用于冷却的系统,无论是中央导管,管道或导管的小型空转,还是带有小型风扇线圈的水性,都会提供大量的热量,以及好的信封会给你充足的舒适感。
    请注意,混凝土现在在木材价格方面是有意义的,但当你考虑到二氧化碳排放时就没有意义了。
    1. DCContrarian||#6
      如果你能减少空气泄漏,潜在负荷就会下降,它基本上变成了居住者产生的任何东西。
      我最近在华盛顿特区的新建筑做了一份手册J - 这是一种热,潮湿的气候 - 和设计日,可明智的热比(SHR)为93%。
      水在45F的循环风机单元,SHR比率为70%。(水越冷,水位越低。)要让SHR平均达到93%,你必须有25%的冷却来自风扇,75%来自辐射盘管。所以这一点都不重要。如果你想要有一个冷却器,你的四分之一的能量去了风扇,四分之三的能量去了辐射线圈,这不是不合理的。在冬季,风机可以作为线圈的补充。
      问题是控制机制,你可以购买的架子上的东西只能工作。你需要的是潮流器和一个恒温器,然后控制逻辑,感觉到送水的地方。
        Zephyr7.||# 7
        有现成的系统,通常卖给商业系统。一个典型的住宅系统的问题是,商业系统是复杂的,昂贵的,并需要编程使它们工作。(有专业承包商只做控制系统)。BACnet是这些控制器的开放标准。和其他公司一样,霍尼韦尔也有很多选择。
        循环冷却系统的好处是,你可以调节流经盘管的气流和盘管的温度(通过调节冷冻水的温度),以优化整个系统的最佳效率。更新的数据发生器大规模地做到了这一点。我们将温度传感器放置在设备机架上,这些设备机架连接在隔板上,有时还安装在活动地板上的通风口上的风扇(整个地板下区域用冷空气加压)。空气处理装置感知到地板下的静压,就会上下提升鼓风机以保持恒定的压力。冷水机通常保持恒定的水温,但每个空气处理器都有一个旁通阀,允许它控制自己的盘管温度。热量最终被倾倒到一个巨大的蒸发冷却塔上,这个冷却塔有一个风扇——你猜对了——随着温度上升和下降。
        真正酷的是,对于拥有可以随系统负载上升和下降的处理器的现代服务器,服务器上的实际计算负载会影响机架的温度。温度传感器调节每个机架的冷却气流,以保持机架温度恒定。冷却装置的其余部分进行调整,以保持底部温度和空气压力恒定。
        最终结果是基于服务器上的计算机处理负载,整个建筑物冷却设备上下斜坡。如果您想知道“云”计算如何提高整体系统效率,这是所做的大方面之一。酷东西 - 字面上:-)
        1. DCContrarian||#8
          我喜欢的内容是多么的修补程序 - 比其他类型的系统更友好。这可能是一个诅咒。
            Zephyr7.||#9
            Hydronic还允许输入热源来自任何能源。我不知道任何其他加热系统,允许在不同能源之间相对容易地变化,而无需完全更换系统。
            在商业项目中,我只是把控制外包出去,一切都自动化了。我也总是要求控制系统有一些逻辑,这样就可以“我在过去的几个小时/几天/什么时间里放了很多化妆水,这可能意味着哪里漏水了。”我应该按一下,告诉人们某处有问题。”你会惊讶于我见过的系统有多少次很高兴地添加了大量的化妆水而没有报警,后来我们发现某个地方有一个大泄漏(通常是在难以进入的地方,比如公用管道)。一个简单的逻辑程序报警过量的化妆水将最小化这个问题。
          2. DCContrarian||#11
            在我的地区,锅炉上的补水阀通常是开着的。我觉得这太疯狂了。如果我的系统有漏洞,我想知道。如果你关上阀门,当楼上的散热器停止散热时,你就会意识到你出问题了。如果你让它开着,你会发现你的锅炉生锈了。
        2. Jon R.||#12
          >锅炉上的化妆阀打开
          +1,发出警报和/或关闭低压。不要悄悄地重新填充。
          我想要在水管道上的类似警报 - 每天凌晨3点,关闭主供应阀,看看是否有压力。
      2. 查理•沙利文||#21
        当你说潜在负荷变成乘员产生的东西时,假设ERV的水分回收率为100%。事实上,ERV在恢复水分时比热量更低。因此,通风驱动的负载主要是潜伏的。您的建筑例子不同地解决了不同的,但在完美的信封和ERV的限制,比例与您的榜样相差。
        1. DCContrarian||#22
          我用CERV2的制造商用Equinox讲话,他们说我可以从它提供的通风中承担零潜在载荷。
          1. Richard McGrath.||#23.
            他们也可能假设您有一个低于露点的IQ
          2. 查理•沙利文||#24.
            我会用不同的形容:它是一种活跃的除湿ier,正在照顾潜在负荷,并且在这样做的情况下,使用比ERV更多的电力更多。这是一种有效的方法,称为商业世界的DOAS(专用户外空气系统)。但这不是魔法 - 你没有免费获得它。
          3. DCContrarian||#25
            澄清一下——
            是的,Cerv使用权力,但它使用该电源来做需要完成的工作。通风将空气带入房子。需要调节空气,调节需要能量。Cerv可以对该调节的能量较少,而不是外部空气源热泵,因为它使用通风排气流来加热或冷却制冷剂,并且排气流比外部空气更靠近内部温度,热泵的效率改善了较小的温度δ。
            Equinox机组引入的通风空气与它所取代的空气相同——冬天加热,夏天冷却和除湿。它需要能量来完成这个任务。我不知道它是否提供了足够的除湿设备来满足一个房子的所有需要,但它确实做出了一些贡献。因为它做了一些无论如何都必须做的事情——调节、通风和空气——它把需要变成了一种美德。
            更广泛地说,如果你要做辐射冷却,你需要一些其他的设备来提供除湿。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#10
    我会避免辐射冷却在潮湿的气候像瘟疫。
    如果你设置它,理解它将需要一个高度生成的系统,将是非常昂贵的安装。这将不是一个Joe Blow基于经验法则和本月在经销商仓库中销售的更严格的系统。
    考虑看一下马特·里辛格在YouTube上的暖通空调视频,他适应了你的气候,并研究出了如何在那里建造高性能的家。
  7. Matlock Jeffries.||#13.
    考虑一个全家的除湿器,特别是在pGH中。我们在俄克拉荷马州(类似气候类似)的PGH Remodel中安装了一个,通过专用的管道系统,也允许新鲜的进气和连续过滤。我们的冷却载荷不足以整个房屋的迷你分裂以除湿。制造商不会量化所添加的潜热,但它必须小于设备的总能耗......例如,超航站器120V我们已经消耗最多5.8 amp = 696 Watt = 2370 BTU / HR。它们还制作了一个分体式家用除湿器,引入潜在的冷却而不是加热(SD12),但它很花哨。
    1. DCContrarian||#14
      每个品脱的1000 btu上的数字,用于潜热。除湿剂是每天品脱的品脱,除以24分,以获得每小时的品脱,从而只需/小时。将其添加到电力消耗以获得总额但是/小时,并将总量除以电气消耗以获得性能系数。除湿剂通常是有效的空间加热器,具有三个或更多的COP。
      我正试图弄清楚分裂除湿器的用例,与空调如何不同?有趣的是一个可变的分裂系统,可以匹配明智的冷却水平 - 甚至加热 - 条件。
      1. Matlock Jeffries.||#19
        老实说,可能没什么不同。
        我同意你的观点,我认为如果有一种简单的方法,可以自动设置小分片,进入除湿模式,并离开加湿器,那么很多问题都会解决……有点像大金四元制。
        1. DCContrarian||#20
          我读过Daikin实际上是广告的混合报告。
          我认为暖通空调的下一个前沿是同时拥有温度和湿度设定点。
  8. Richard McGrath.||#15
    这些人都想明白了。给他们打个电话,看看是不是你的。https://radiantcooling.com/
    1. DCContrarian||#16
      我非常非常讨厌这样的网站。我几乎浏览了每一页,找不到一个字,关于它是如何工作的。只是一堆胡言乱语试图让辐射加热和冷却比实际情况更复杂。这个帖子的信息量大约是那个网站的100倍。
      1. Richard McGrath.||#17
        我也讨厌,讨厌,也是这样的讨厌网站。幸运的是,我们都不是原始问题的问者。如果他/她希望他们可以在Messana联系较好的人,并询问它是设计和近似的备忘录的价格。有点将混淆级别保持在最小的最小值,这是一个像这样的线程的评论。嘿,也许你可以为他们设计它,你有资格吗?
  9. 威廉Hullsiek||#18
    它需要一些挖掘Messana系统以了解组件。ATU系列是类似于Minotair或Cerv2的组合除湿器和HRV。它们有一个风扇线圈,在一个很棒的房间和一些辐射面板中工作。控件基于emerson ipro系列,因此它与其他系统相结合。恒温器或HMI是以太网面板的电源。传感器(温度,湿度和CO2)内置于墙板中。看起来像一个坚实的设计系统。看起来隐藏使除湿机。
    我也会花一些时间在Robert Beans的网站上。HealthyHeating,检查你的MRT和循环计算的房子。简而言之,你需要一个非常好的除湿系统,保持在66华氏度左右。一个好的PID控制器上的缓冲槽。
    学习意大利语可能有助于保持这个系统的运行。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
