浴室风扇:天花板或内联?
杰希莉斯|发布机械在
在目前正在建设的新建筑上,我试图确定与浴室粉丝一起去哪种路线。我有一个100平方英尺的浴缸和65平方英尺的浴室。2个通风口位置是山墙末端或穿过屋顶的直线。他们将进入无条件的通风阁楼空间,R60吹绝缘体。
我更喜欢山墙,然而,最接近的山墙是用于风扇的25'管道。我在想,如果我走这条路线,那条内联粉丝可能是更好的解决方案,例如来自Fantech。
如果我直接穿过屋顶,它只需要爬5英尺,然而屋顶在6区是一个3:12的低坡度。
我在Delta,Fantech和Panisonic Bath风扇之间进行了辩论,用于天花板山,或菲尔科·内联。我想我会带着Seiho SFZC通风口盖,一个内置阻尼器。这将给我一个风扇和排气帽的阻尼器。
我有点关心25'跑到山墙上,但我也不想在屋顶上放2个洞。有人有什么想法吗?
  1. 克里斯托弗斯莱格 - 雷曼||#1
    您是否认为使用ERV / HRV并通过窗台盒延时通风?
  2. 詹姆斯·杰夫||#2
    我不确定内联vs天花板上安装有所不同,除了内联风扇可能在浴室里听到的声音的每个声音更多。风扇仍然必须拉动运行的全长。
    当我想到这一点时,我的两次考虑因素是:
    1.用内联粉丝分开到两个地点,您将空气从未使用的浴室拉动。我们不喜欢那个想法,预测气流的冷却效果,特别是在淋浴后湿润的时候(如果有人在其他浴室里打开风扇)。
    2.绝对更喜欢山墙端,我想出了气流要求,并超大了管道运行(使用6英寸光滑的金属管道而不是4“柔性管道)。您应该能够弄清楚,使用手动D计算器工具(也许有人有一个链接?),你的管道需要多大,以确保足够的气流。
    hth,
    詹姆士
  3. 杰希莉斯||#3
    克丽丝,一辆HRV要进房子了,但我不想把事情弄成那样。
    昨晚我仔细研究了一下,发现我最依赖的是高效的吊顶装置,每个风扇都在山墙处有专门的运行通道。
  4. 金喀扎山||#4
    我没有任何直接的数字,但我可以告诉你的经验,松下天花板安装耳语线风扇可以与多达60-70'的4"假设你不使用尖锐的角落。
    它会妨碍有点流动,但我仍然在那段长度上获得非常不错的空气。
    因此,任何具有相同规格或更高的风扇将在25英寸的长度下工作绰绰有余。
    并且不需要将管道传递到6“在25'..
    在淋浴间/浴缸中跑步比长期更重要,更重要,
    特别是在冬天期间,你可以衡量你的湿度水平,所以不要因为任何东西而跑得太久......
    在夏季期间,您可以关闭门(假设底部门间隙)并将风扇留在更长时间
    我们拥有5-15-30-60计时器,Humdistat也值得。
    你在房子里的其他地方使用HRV吗?你的建筑有多紧?
    干杯!
