关于一个内联排气风扇的问题,提供两个浴室
粘土惠特纳克|发布了一般的问题在
大家好,
我的平面图有两个浴室彼此非常接近,我打算使用单一的风扇来覆盖尾气工作。以下是详细信息......
一间浴室是90平方英尺加上散步的散步,占地3.5 x 7.5。这种浴室长而窄,15 x 6'(不计算淋浴),在长边的一端和厕所在相对的一端的淋浴间。其他浴室很小,40平方英尺。总面积为156,包括淋浴,9'天花板,意味着总立方英尺是1406.如果我的数学是对的,我需要在187个CFM附近的东西来获得推荐的空气变化每分钟。两个浴室都靠近房子的套道末端,因此管道运行将很短。我将自己做管道制作,确保管道尽可能少的摩擦力。
以下是问题......
我正在考虑一个威士忌线风扇,似乎CFM选项是120或240.我假设该建议将迈出更大的风扇,以允许从管道上稍微压力下降,或者120cfm风扇将关闭够了?它看起来是10到5 acch之间的差异。
我认为可以为同一风扇提供多个开/关开关?定时器延迟怎么样?可以在多个位置触发,如果计时器从一个位置触发,则会重置延迟,然后再次从另一个位置触发?
对于长而狭窄的浴室,我需要两个排气口,一个靠近淋浴和一个厕所吗?添加另一个端口意味着更多的导管和配件,这增加了总摩擦,以及更复杂的设计,但它可能有助于平衡排气以更均匀地匹配两个浴室的平方英尺。
    马尔科姆泰勒||#1
    粘土,
    我会让一个有更多经验的导管回答这些问题。
    至于控件:是的,您可以为风扇有多个开关。他们将被连线,就像你使用用于照明的三种方式。是的,您可以运行两个具有延迟的定时器,该计时器将共同使用。它们也将由与交换机的公共电路相同的热源供电。
    马丁·霍洛拉||#2
    粘土,
    浴室排气扇时有不同的哲学。有些人坚持一个强大的风扇,迅速去除水分;其他人对一个较小的风扇感到满意,需要更多的时间,但使用较少的能量。
    在您设计系统之前,您需要知道这款风扇是否将成为全室排气通风系统的一部分,或者风扇是否只用于斑点去除气味和湿度。您是否计划在您家中包含任何其他通风粉丝?
    在大多数情况下,我向每个浴室建议单独的粉丝。当没有人使用浴室时,我似乎从浴室拉出空气效率低下。
    我相信粉丝永远不应该超大,所以我倾向于选择一个较小的CFM评级而不是更大的CFM等级。操作排气扇总是会出现能量罚款。
    使用导管,规则是:更好地超大管道直径而不是尺寸的管道直径;使用尽可能少的肘部;并保持管道直接和短。
    有关更多信息,请参阅:
    浴室排气扇
    HRV的家还需要洗澡粉丝吗?
  3. 查理沙利文||#3
    我同意马丁的整体建议。在具体的大小写问题上,一些松下的Whispergreen系列粉丝的一个很好的功能是安装它后可以设置速度,因此您可以在您想要的性能中拨打拨号。
  4. Aaron Gatzke.||#4
    您也可能发现,即使它被广告为安静,您也可能嘈杂的240 com粉丝可能是嘈杂的
  5. 粘土惠特纳克||#5
    谢谢你的回复,它让我想到的事情。
    我在想我可以省钱,并通过在外部有一个粉丝和一个洞,拥有一个小便器设置。但是,当需要50cfms时,我了解它在运行120 CFM风扇时。具有多个风扇的另一个优点是我可以具有风扇/光组合,并且不必在天花板上具有另一个孔。
    此外,较小的浴室没有外墙,热/凉载几乎没有,并且可能不需要太多,如果有的话,提供通风口。一流的风扇一直在低温下运行将有助于带来一点热量,冷却到该房间,并将空气保持陈旧。
    在整个房屋通风方面,我仍然试图弄清楚。很多这取决于鼓风机门测试。我们正在做很多空气密封,但有很多双挂窗户,我不确定如何通过它。我们生活在4A区,非常潮湿的夏天,所以HRV是通风的不错选择,ERVs对浴室湿度的拆除不好。无论如何,均衡通风可能不在预算中,除非我可以从松下的那些现场ERV中。我一直倾向于唯一的排气策略,但我担心从附带的车库中汲取烟雾。车库将是未完成的,没有天花板,很多被动通风到外面,但仍然是一个关注的(可能是不必要的?)。
    我有另一个浴室楼下需要一个风扇。也许在30cfm跑到30码楼的粉丝,在30cfm运行的小浴室里的风扇将完成工作。我可以通过内置控制升高并设置延迟,甚至可以在峰值加载时间内关闭它。较大的浴室可以只有一个常规风扇,仅在调用时运行。
