浴室舒适
Stephen脱粒机|发布能源效率和耐久性在
在波士顿5A区,一栋1100平方英尺的19世纪公寓里。
我们要把储藏室改成第二间浴室,一间厕所。食品储藏室在房子的一个角落里,那里现在冬天很冷。我们的房子已经有了纤维素绝缘材料,我们每年只花500美元用于取暖,任何大的改进都必须与其他公寓业主协调,所以我不确定我们有多大的动力进行总体能源改造。
我的主要问题是,即使我们不改善房子的其他部分,局部绝缘的改善是否会帮助改善那个房间的舒适度?我听说,高度隔热的房子即使在较低的温度下也更舒适,因为表面温度更高,我希望这也适用于单个房间。反正我有窗户取代(wetroom,窗外是淋浴房的一部分,所以它需要钢化玻璃),所以我正在考虑一个Intus窗口,我考虑要求承包商把1英寸R-5泡沫板瓷砖背后的支持者,如果代码许可。
此外,根据太阳霜概念淋浴页,它有助于具有低热质量材料的表面。我们目前的计划是瓷砖;有低热量瓷砖这种东西吗?
谢谢。
  1. 尼克•韦尔奇||#1
    瓷砖不仅需要更长的预热时间;它的导电性很好,所以它可以将接触到它的任何身体部位的热量吸走。在我看来,用玻璃纤维、塑料或类似材料制成的淋浴房要舒服得多。然后,他们通常也被认为是更便宜的外观/感觉,并没有吸引力。循环加热可以解决瓷砖地板的冷问题,但如果你没有循环加热,这不是一个非常合理的解决方案,只是一个浴室。电补充加热(地板加热,kickspace加热器,毛巾架等)是低效的,尽管如果你只运行它每天短时间的计时器,成本可能不会加起来太多。
    从逻辑上讲,提高浴室外墙的隔热性能应该使浴室更加温暖舒适。如果它位于凉爽的地下室/爬行空间/楼板上方,那么对地板进行隔热也会有帮助。如果不是不切实际的话,我会尝试安装一扇不能打开的落地窗,因为这将消除很多漏气的机会,特别是当窗户变老的时候。扔掉窗户会有更大的帮助,但这可能是不可取的。
    另一个要考虑的点是:排气扇补气从哪里来?如果是从门下发出的,可能比从天花板附近的跳线通风口发出的要低几度。我一直在思考这个问题。
    我认为把淋浴器围起来,就像《太阳霜》那一页上所提倡的那样,会对保持淋浴器的温暖有很大帮助。不幸的是,我还没能找到太多关于完全封闭淋浴的信息。蒸汽淋浴都是这样设计的,但他们有一个蒸汽发生器,所以这是苹果和桔子。
    如果你可以安装一个排水热回收装置,你可以更多地沉浸在热水中,并且仍然比现在使用更少的能源来加热它。
    斯蒂芬,
    是的,提高隔热水平和降低窗户的u型系数可以提高单个房间的舒适度。在你经常待的房间里,比如客厅,你更有可能注意到这些改善。冬天,如果你坐在靠窗的扶手椅上看书,三层玻璃窗会比双层玻璃窗舒服得多。
    对于大多数人来说,关于沐浴舒适度的讨论有点夸大其词。就我个人而言,我走进淋浴间,把温度调到我想要的水平,洗个澡,走出淋浴间,擦干毛巾。那要花多长时间?我又不是在看书战争与和平在浴室,就像我在客厅一样。
    但如果你花20分钟洗澡,这些舒适的讨论可能对你很重要。尼克对热质量和瓷砖的看法是对的。同样的现象也适用于浴缸。铸铁浴缸坚固耐用,但它们比玻璃纤维浴缸吸走更多的热量。
  3. 马克·莱柏瑞||# 3
    斯蒂芬,
    像你一样,我重视舒适,特别是在淋浴时,我们的身体对寒冷的表面更加敏感。你的参考是准确的,一个良好的绝缘低质量的表面可以更舒适的淋浴。在我们未来的房子里,我们计划使用这样一个低质量的丙烯酸蒸汽淋浴器。我计划在玻璃纤维淋浴器和墙壁之间插入Roxul隔热材料,以帮助保持表面更加温暖。http://mirolin.com/OLD_SITE/single_product.php?Class=SHOWERS&Category_Class=Renovation&Model=MSP53
    祝你的项目顺利。马克
  4. 詹姆斯•摩根||# 4
    “如果淋浴墙壁的热质量相当低,淋浴隔间就会迅速升温,所以即使在没有加热的浴室里,也能享受到舒适的淋浴。”
    虽然这是完全正确的,低质量的材料加热有点快,效果将不是伟大的绝缘支持你提出和太阳霜分析是概念上的缺陷。在舒适方面,只要你有合理的热水供应,淋浴墙壁升温多快真的不重要,重要的是你什么时候湿漉漉、一丝不挂地走进冰冷的浴室。brrrrr !如果你淋浴的水只有90度的温水,太阳霜建议寒冷的浴室会感觉更糟。如果你不相信我,你可以二月份去英国,住在廉价的民宿里。
    是的,要最大限度地提高整个房间的隔热效果,并考虑使用带有亚克力块板的乙烯基窗户,而不是玻璃,以减少冷凝问题。这些可操作的窗户是紧密的,并允许整个房间在良好的天气快速和容易的通风。如果你的目标是真正的舒适,考虑舒适的软木浴室地板,而不是瓷砖。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    我应该补充一点,你可能也会把软木作为浴室的墙面饰面(当然,不是淋浴的外壳)。软木在保暖方面是一种神奇的材料,把你的手放在离软木瓷砖半英寸的地方,感受它给你的温暖。
