浴室风扇与预期的那么有效
gbavhm.|发布机械在
我们浴室的风扇似乎表现不佳:
- 它并不清楚镜子雾很快(淋浴后需要超过20分钟)
-浴室/淋浴时墙壁是湿的,直到滴水,浴室20分钟后仍然是湿的
-在浴室里,它无法通过组织测试
但我可以感觉到相当数量的空气从山墙出口时,风扇是开着的,襟翼打开。
是我期望太高了,还是这是个问题?
细节:
-浴室是5X10X8 ',门上有3/4″的凹边,从风扇到浴室的长度约为8 '。
- 浴室墙壁是绝缘 - 水泥板上的石膏
-风扇下方的脚板加热器
-通常室温现在是~16*C
- 房子是〜830 ft2,没有其他通风而不是窗户/门,但是1949年被测试为(电子邮件保护):。
-风扇为Delta breezsignature VFB25AC 80 CFM,噪音低,安装于2011年
-风管为4个″刚性金属,单90*弯曲,大约1/3沿~20 '总长度向山墙;通风口是一个带襟翼的引擎盖。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Gbavhm,
    在观看不太强大的粉丝斗争中清除浴缸中的空气比你的一点小,我安装了100个CFM风扇,它仍然没有实时清除空气,并在淋浴后花了几分钟的镜子违法行为等,但它确实很好地工作,如果我在运行时破裂窗户,那就做得很好。
    我很惊讶风扇没通过厕纸测试却把排气门移到了20英尺外,但我对静压和机械之类的东西知之甚少。一个想法:风扇是最近安装的吗?有时,内部的阻尼器被用胶带封住,以便包装和运输,在操作风扇之前,胶带需要被拆除。
  2. 乔恩·R||#2
    您将获得更好的性能,更换空气限制(如跳转管道)。您可以轻松测试将门打开一英寸。
    我发现将风扇定位在淋浴时有帮助。我相信更好的密封淋浴会有所帮助。镜子加热器可用。
    布莱恩Pontolilo||#3
    我同意jon。粉丝位置对淋浴水分清除有点差异很大。
    此外,如果您无法改善情况,则可以添加计时器开关,因此风扇只要需要清除浴室并自己关闭。
  4. 伊桑福利||#4
    使用你所描述的管道系统进行简单的单管道计算,你需要一个5英寸的管道,以0.1 in.wc输出80 cfm。(可用的风扇功率产生80 cfm)。在你的系统中有一个4英寸的管道,风扇可以在0.25英寸的wc下输出56 cfm。
    我不会担心门口的自由区域,在32“门上的56 CFM和3/4”底切,只有0.02 In.wc。压力差异或4.7 pascals。不要太糟糕。
    基本上,你想要更多的流量,你需要更大的导管。
    破解窗户可能会导致风扇容量的少量改善,但更有可能让许多新鲜空气通过风,对流等进入浴室。这绝对是帮助。
  5. 伊桑福利||#5
    作为另一个备注,您的房间约为400英尺。56 CFM应导致每7分钟左右的一次空气变化。足以迅速清除浴室。当然在20分钟内。因此,如果我不得不危害互联网猜测,我会说你的导管比你想象的更多限制,也许在绝缘下埋没的柔性,你看不到或从踩到某人的某人的鼠标巢或碎片的碎片部分它。它绝对不应该在该流速上进行组织测试。
  6. 伊桑福利||#6
    还要检查风扇叶片和格栅是否有污垢,脏的风扇叶片会大大减少流量,就像一个受限的开口一样。
    好了,我现在完成了:)
    阿尔卑斯山脉||#7
    我认为浴室温度较大。在16岁的时候,它听起来像浴室比房子的其余部分更冷,如果在20℃下占房间的剩余时间,那么在16℃下靠近75%的Rh,无论浴缸如何移动多少空气,你会变得少得很少干燥。
    增加浴室温度有点应解决问题。用石膏/板条它需要一段时间才能干燥墙壁,加热它不会是过夜修复,但应该在几天内变得更好。使用体面的RH计检查,您在房子中的任何地方都不想要超过60%的RH。
  8. gbavhm.||#8
    哇感谢你所有的答案!我会尝试你的建议。
  9. 删除了||#9
    删除了
