GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
浴室改造,墙壁建筑和淋浴区的问题
大卫B.|发布一般的问题在
大家好,
我目前正在改造浴室,需要更换我的玻璃纤维浴缸和淋浴周围,我将用另一种玻璃纤维/丙烯酸固体表面材料替换它,但真的有一个问题,如何正确地建造淋浴区域的墙壁?
我将在淋浴上方和周围有2'部分,并确保最好的方法或材料,我用防潮产品干式墙,蒸汽屏障怎么样,空气密封呢?
谢谢你的帮助,我确定还有更多的信息需要,但我想我可以从这里开始?
再次感谢你
  1. 兰迪威廉姆斯||#1
    你好大卫,
    干墙通常安装在淋浴器上方。连接淋浴器和框架的法兰会使干墙凸出。大多数干墙安装人员将干墙安装到法兰上,然后用干墙复合材料填充剩余空间。这可能是一个空气密封的问题,如果淋浴在外墙。在安装淋浴器之前,你可能需要加一个空气屏障。我将与您的代码官员检查空气密封/蒸汽缓速器的要求在您的地区。
    大卫,
    如果浴缸/淋浴单元周围的所有三个墙体都是内部隔板,请直接将浴缸/淋浴单元的法兰直接固定在螺柱上。按照浴缸/淋浴制造商提供的安装说明。
    当一个墙壁是绝缘的外墙时,发生唯一可能的问题。当情况下,在安装桶/淋浴单元之前,需要在螺柱内侧进行耐用的刚性空气屏障(除非螺柱托架用喷雾聚氨酯泡沫绝缘)。热量是这种应用的传统空气屏障,但耐湿的干墙(当然是胶带)也将工作。
  3. 大卫B.||#3
    兰迪,
    其中一个墙壁是外墙,看着代码,我相信它是我需要某种蒸汽屏障,并且在这里无休止地阅读,我真的不需要它。如果它是矫枉过正的,如果它会导致水分问题和模具,那么我不确定该怎么办。我有点枪害羞BC房子是一个翻转,而不是我,有些角落严重削减,我想要几乎没有做过。我住在5区,设有50年代的房子,所以我总是在战斗某种格里蒙林。我猜我正在寻找一个拼写拼写的人,正如我所需要的那样,我需要一个蒸汽屏障,空中障碍,什么样的干墙和油漆?我想我知道一些答案,但其他外面的意见非常有帮助。谢谢时间
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    在气候区5,建筑规范要求使用内部蒸汽缓速器。传统的选择是6-mil聚乙烯,这种聚乙烯仍然偶尔在浴室中使用,在冬天,浴室的外部蒸汽驱高于平均水平。其他完全可以接受的方法是在干墙上使用蒸汽缓凝剂涂料,或在玻璃纤维电池上使用牛皮纸饰面,或像MemBrain这样的智能蒸汽缓凝剂。
    如果你正在安装一个整体玻璃纤维浴缸淋浴单元,如果你的浴室有一个排气风扇,没有理由相信你会有水分问题在你的墙壁。选择一个我列出的蒸汽缓凝剂,不要担心。
    也就是说,内部空气屏障是非常重要的。所以,确保你的空气屏障(热层或干墙)安装好,没有空气泄漏。
  5. 兰迪威廉姆斯||#5
    大卫,
    我在阵容后面使用6-mil poly,只因为我所领域的代码需要它。工艺面或膜也会很好地工作。如果您将淋浴安装到干墙的表面,则气密干墙方法将很好地工作。在浴盆和淋浴间的区域内,我已经看到了泄漏的漏气泄漏,主要是在较旧的房屋。漏气通常是由于未密封的管道或电追逐,离开建筑物包络,例如穿过阁楼安装的通风管。一些泄漏也可以来自绝缘良好的绝缘和密封的外墙。如果是我的工作,如果浴室上面有阁楼,我会空气密封在顶板中的管道或电气中的任何空隙或电气。我可以解决底板,具体取决于以下内容。条件地下室不是问题。通风爬行空间需要空气密封。 Big holes cut for the plumbing trap are hard to seal. I would typically insulate with fiberglass and use 6-mil poly sealing the edges with acoustical caulking. If using closed cell spray foam, omit the poly. Install the shower and finish the drywall above. Make sure the bath fan is moving enough air. I've seen many fans just making noise, not moving air. A easy test is to use a piece of toilet paper, if it sticks to the fan while its running, your moving at least some air. Hope this helps.
  6. 班尼特G。||#6
    如果排水孔/疏水阀打开到半或非条件空间,最好也将其密封起来。如果你没有对它和墙进行空气密封,想象空气通过排水管周围的孔向上流动,通过绝缘材料进入墙,然后通过顶部板周围的裂缝流出。
    在放置浴缸/淋浴器之前密封任何外墙,这样更容易密封,而不是淋浴器周围的所有细节。
    停止空气运动是将水蒸气从墙壁中保持水蒸汽的关键。四分之一尺寸的洞可以移动大量空气,并用它,很多水蒸气。
