浴室改造-外部OSB模具
用户- 7045737|发布一般的问题在
你好,
我们最近开始改造我们的主浴室。
我们从浴室旁边一个不太大的壁橱中收回了空间,并安装了一个瓷砖淋浴器和瓷砖地板。
我们重新做了天花板干墙5/8耐模干墙。
我们想在浴室的墙壁上贴有镍缝的衬垫。
我想使用1/2 PVC板,使我自己,并将其直接连接到暴露的螺柱(没有干墙)。我的想法是,我不会有任何问题,木材吸收任何水分。
浴室在房子内部有三面墙,其中一面墙是外墙。
外墙由乙烯基壁板,房屋包装,1/2 OSB, 2×6螺栓,R19无面棉条,和6 mil聚。上面有石膏板,但我们在装修的时候把它拆了。
当我检查球棒时,我发现在OSB的内部有霉菌。
我们住在WI中北部,就在6B/7A线上。
我读过这些关于霉菌主题的帖子:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/why-sheathing-moldy
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/30654/cold-sheathing-condensation-mold
我打算用孢子杀菌素来对付霉菌。
我正在考虑做一个闪光和电池的方法来绝缘外墙,但我不确定是否我应该重新安装聚在内部的螺栓。
我还有几个问题:
1)使用孢子菌素处理霉菌的想法?选择呢?关于这一点的另一个考虑是每年的这个时候,我们现在是40多岁。
2)模具处理后,外墙隔热和形成空气屏障最合适的方法是什么?
3)其他的想法吗?
谢谢你的时间,
布莱恩
    迈克尔·玛蒂||#1
    布莱恩,我要么跳过闪光灯和电池,坚持使用安装良好的电池,有一个变化渗透的内膜(Pro Clima Intello, Siga Majrex或sure Membrain),要么跳过蒸汽缓速器,确保你在闪光灯和电池的方法中大量使用泡沫。关于杀孢素我不能提供建议。
  2. 用户- 7045737||#2
    谢谢你,迈克尔。
    谢谢你抽出时间来。自从我发表文章以来,我一直在阅读关于屏障选项的文章,并且对使用哪个选项感到困惑,poly还是variable product。你一定是读懂了我的心思。
    至于蝙蝠的R值,最好是在北部的森林里使用R-30吗?
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3
    Michael有一篇关于这个话题的文章://m.etiketa4.com/sites/default/files/Why%20Flash%20and%20Batt%20Makes%20Sense.pdf
    但自2010年发表以来,他可能对这个话题有一些额外的想法。
  4. 乔恩·R||#4
    你可以自己做泡沫喷雾,并添加内部的矿物棉,以减少热桥。或甚至1“无面EPS在内部一侧。
    没有聚乙烯或任何其他固定低烫发(聚氯乙烯?)在内部的一面。
    迈克尔·玛蒂||# 5
    史蒂夫,谢谢你链接到那篇文章。从科学的角度来看,什么都没有改变,但现在有了带有更环保发泡剂的闭孔喷雾泡沫,而且喷雾泡沫的成本下降了不少(或者更准确地说,在其他所有东西都变得更贵的时候,它保持了稳定)。2015年IRC代码有一个方便的表,用于确定不透水与透水绝缘所需的比率,表702.7.1:https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-7-wall-covering.这需要一点读懂言外之意;基本上,在第7区,你需要至少42%的r值在外部,无论是在闪光电池或连续的外部绝缘安排。由于浴室的蒸气压很高,我宁可谨慎行事。
    我错过了内部PVC覆层的细节。如果你在一个寒冷的地区,内部表面是不透水的,最安全的方法是要么用封闭泡沫填充框架的空腔,要么只用透水的绝缘材料,让外部干燥。
    至于总的r值,我将至少使用代码最小值,对于空腔绝缘,大约为R-25(使用u因子替代方法)。在寒冷的气候下,“相当不错的房子”的方法要求使用R-40墙,尽管使用能量模型,我发现R-30之后,好处显著下降。
  6. 用户- 7045737||#6
    感谢所有人的回复,我发现它非常有用。
    最后一个关于清洗模具的问题。
    现在这里是30华氏度。显然不是去除绝缘和在OSB上喷涂液体的理想条件,但我需要完成这个项目。
    如果我使用水性硼砂溶液,在这种条件下喷洒和清洗霉菌是否安全?我应该等一段时间后再把绝缘和Membrain完成吗?
    布莱恩
  7. 乔恩·R||# 7
    这应该是有用的处理模具:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/26895/dealing-mold-inside-osb-sheathing
    还有这一条(包括“硼酸盐单独作用甚微
    在控制霉菌和真菌方面”):
    https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2004/fpl_2004_clausen004.pdf
    我只会使用无泡沫的墙壁和纤维素和监测室内湿度(例如,整个冬天小于40%)。在OSB上喷涂泡沫会更坚固。
  8. 用户- 7045737||#8
    我真的很感谢你的建议。我脑子里的信息超载了。
    这就是我想说的最后几个问题:
    1)我会清理模具
    2)用R30棒材再绝缘
    问题:
    1)在这么冷的天气里,是否可以用结合水的方法清洗这个模具?我该怎么把它弄干呢?
    2)在重新绝缘之前,我是否应该在OSB表面准备一些东西?
    布莱恩
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    布莱恩,霉菌修复需要专门的培训。如果你担心,你可以联系当地的霉菌修复公司。(ServePro, ServiceMaster或类似的。)
    如果这是我自己的房子,我可能只会喷一些稀释的漂白剂,并在它干燥时保持热度,但我没有接受过这方面的培训。
  10. 用户- 7045737||#10
    谢谢迈克尔。这也是我最初的想法。
