阁楼绝缘的最佳方法?
安迪马丁|发布了一般的问题在
我最近进入了一个早期的70年代早些时候的殖民地5.阁楼与看起来像玻璃纤维的几英寸松散填充,阁楼绝缘。
阁楼具有更新的AC(不加热)设备,包括空气处理器和地板上的一些柔性绝缘管道(未悬挂)。它的通风良好,2英寸的通风烤架每10英尺,没有脊通风口,一端的山墙通风口,在屋顶上的一个小孔,在山墙通风口相对的屋顶上。最后,沥青瓦片屋顶处于体面,但大约17岁。
鉴于HVAC机械和已经较差的通风位置,我考虑在阁楼地板上取下现有的松散绝缘,绝缘屋顶甲板的底部,使阁楼条件空间。
这是一个普遍的好主意吗?如果是这样,我气候区最好的具体方法是什么?(例如,直接在屋顶甲板底部的封闭电池泡沫,没有通风,然后是火屏障等)。此外,在进行这个项目之前更换屋顶是至关重要的吗?
请注意,更换或重新选择HVAC机械不在预算中。
    安迪,
    在您提出的情况下,将绝缘材料移动到屋顶斜坡上,听起来像你案件中的一个好主意。
    虽然没有必要更换屋顶,但它听起来像你的屋顶即将结束。如果您决定穿过新屋顶,您有机会在屋顶护套上方安装一层或两层刚性泡沫。这是绝缘倾斜屋顶的最佳方式,因为它可以通过椽子来解决热桥接。
    如果您此时不更换屋顶,则可以使用下面与喷雾泡沫隔热。然而,这种方法没有解决椽子的热桥接。
    有关更多信息,请参阅创造一个有条件的阁楼。
    达娜·迪斯特||#2
    首先,除了在空气密封的方式之外,您不必删除阁楼底层绝缘的掌上型位。在拱门上。它可能只有R11-R13(热桥后R8-R9),但即使在屋顶甲板上绝缘后也能提供一些益处。
    在屋顶甲板的下侧的复合电池屋顶的区域5甚至1英寸的闭孔泡沫是充分的保护性,让您在只有乳胶涂料的其余纤维更便宜的玻璃纤维进行全面椽子深度(无论何种厚度)作为内部蒸汽延迟器。然后,您可以将半英寸的石膏放在椽子的下面,并将其作为内部蒸汽滞后的标准乳胶底漆。该堆栈不符合代码字母,但它有一个非常好的弹性。看:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof -systems.
    (1.8磅密度玻璃纤维,或任何密度纤维素都很好。湿喷涂的蜘蛛或湿喷涂纤维素比在网上致密包装便宜。)
    然后在重新屋顶的时候,值得将代码规定的R20放在屋顶甲板上方的刚性泡沫或刚性岩棉中。看:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    只有1英寸的闭孔底部,屋顶甲板向内部的干燥能力相当良好,在约1倍。如果你在屋顶甲板下使用超过2英寸,你最终会有水分陷阱由于较厚的泡沫的蒸汽渗透率低,屋顶甲板,以及屋顶的极低蒸汽渗透。将其保持在1-2“中是正确的方法。英寸足以用于空气密封。
  3. 安迪马丁||#3
    马丁,感谢您的深思熟虑和优秀文章。我可能应该在发布之前发现。
    任何人都可以重视屋顶甲板上方的刚性泡沫是否可能是具有成本效益的,假设我需要很快重新划分?阁楼绝缘是竞争其他所需的能源升级,因此成本/性能很重要。
    我意识到这可能是一个具有很多变量的复杂问题。我在长岛声音区域,劳动力昂贵。谢谢!
    编辑:谢谢你的后续达娜。非常有帮助。
    马丁·霍洛拉||#4
    安迪,
    刚性泡沫绝缘的成本(每个R)通常小于喷雾泡沫的成本。但许多屋顶者不愿意在屋顶护套上方的刚性泡沫上竞标 - 出于尚不清楚的原因 - 因此很难预测您的成本。你必须得到一些出价。
    达娜·迪斯特||#5
    只有在重新屋顶的点,只有R20的成本后果都会增加。没有在那个点添加它是一个失去的机会,它不会再次进入20-25岁。
    R20屋顶ISO的材料成本(4.25-3.5“厚,通常)约为每平方英尺2美元。到你必须增加安装的劳动力成本,以及添加OSB钉子甲板的成本(半英寸很好)在ISO之上。
    将泡沫固定在2倍的毛茸茸地拧到椽子24“o.c.用煎饼头木螺钉24”O.C.并将钉子甲板放在上面,因为你可以将钉子甲板通风,使屋顶泄漏更具弹性,并避免10,001钉刺穿泡沫,以及相关的热桥接。
    屋顶线更简单,更便宜。但是,通过复杂的屋顶线,益处较高,因为多个高级器/复合角度材料的额外框架导致更高的热桥接和更潜在的空气泄漏点。
    添加它全部,它不便宜,但它是一个非常有弹性和高效的堆叠。如果您有2 x10椽子或更深,外部R20的额外性能可能具有困难的财务争论,但在那里它是2x8或更小。
    两层2“泡沫与接缝胶带粘在两个层之间,并且两层之间交错倾向于在长期比单个4”中更好地执行,因为接缝处的热故障被另一层破坏。它尽管劳动力成本增加了一些。
    有多个供应商在我所在地区的商业拆迁中处理回收的屋顶泡沫,这可以将材料的成本降低至约50美分/脚。有些人似乎只在Craigslist上宣传,但是,如果数量足够高,InslationDepot.com将宽阔(价格)。
