无通风阁楼改造的具有成本效益的绝缘方法?
用户-7166101|发布能源效率和耐用性上
寻找最具成本效益的方法来增加阁楼中的绝缘材料。
房子上的一些信息:
- 自1970年代建造的大约2500SF,纽约州北部CZ 5A
- 带有玻璃纤维天花板绝缘的通风阁楼大约R-30
- 位于阁楼的中心空气处理器和管道
- 框架框架屋顶
我正在考虑将箔纸固定泡沫固定在after子上。最好是不想处理纤维素或任何混乱的东西,因为没有真正的空气屏障,并且阁楼被部分用于存储。
任何反馈都将不胜感激!!先感谢您
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    为了使工作必须是气密的,需要有拱形才能发泄。如果阁楼空气可以在您的刚性泡沫周围对流,那将是。
    the子有多深?
    1. 用户-7166101||#2
      多数民众赞成在一个很好的观点,谢谢。我相信他们是2x8
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    用户-7166101,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    有关此问题的彻底讨论,请参阅“创建条件阁楼。”
    请注意,解决困境的最具成本效益的解决方案可能是放弃阁楼空气处理程序和阁楼管道,并用一个或多个无管的迷你底漆代替它们。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    如果您雇用承包商,在屋顶甲板上充分隔热2500'牧场主可能会在20号北部运行,而10个大的大部分将是重新屋顶的。
    但是,如果您准备重新屋顶,并且它是一个相当简单的屋顶设计,例如简单的山墙,没有许多山谷,安装3.5-4英寸的回收屋面Polyiso和屋顶甲板上的钉子甲板和R28-R30 Rock2x8湾中的羊毛棒子可能很便宜。这将花费约80-90张3.5-4英寸的泡沫,但是为了使数学轻松,让我们称其为100张,可以覆盖废料和损坏/无法使用的床单。在我的地区,厚厚的屋顶polyiso的价格为$ 20-25/床单,因此泡沫约为2500美元(而不是$ 7500或更多,如果是维珍储备)。在钉子甲板上加上100张OSB或胶合板,预算约1000 4.5-5“煎饼头木螺钉,每颗约50美分,是Facia板和滴灌边缘的东西,也许是一些扩展和靴子&Flues等。而且,您可能会寻找约1万美元的材料成本,付出或承担。
    一个紧密的2500'房屋2x4带有绝缘地下室的框架通常会带有40,000 BTU/hr @ 0f的热负载。如果您的99%的外部设计温度在0F的几度内,将需要大约3-3.5吨无管或管道的冷气候迷你切片,以覆盖负载。无管的价格约为3.5-4k/吨,迷你导航的5-6k/吨/吨/吨/吨,对于竞争性竞标中的无管解决方案可能会略高于$ 10k,但甚至可能不到$ 15K迷你切片是一个小型降落版本。如果将其作为一种解决方案(绝对是一个好主意,如果用丙烷或油加热)要做的第一个也是最重要的事情就是要处理整个房屋和房间的供暖和冷却负荷。
    如果您在该地点有供暖历史记录,则可以通过基于燃料使用的负载计算在整个房屋负载的地面上固定股份​​,该计算将现有的加热系统用作测量仪器,如下所示:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out of-new-new
    [编辑以添加]
    在屋顶甲板上方有3.5-4英寸的泡沫,您可以通过将R30从阁楼地板上取出并将其放在after子之间。它们将它们带有穿孔的铝制织物辐射屏障,这些屏障将它们钉在after架上,并可能在R27-R28-ish范围内运行,这很好。
    辐射屏障将使玻璃纤维脱落空气中的玻璃碎片,并将大约R1添加到屋顶的总性能中,并且比使用石膏板或OSB/胶合板便宜。穿孔的辐射屏障约5个perm,一个III类蒸气阻滞剂 - 不会产生水分陷阱。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
