修复拱形天花板的最佳方法
WMF|发布了能源效率和耐用性在
科罗拉多山脉5区,我有一个1层楼的牧场。房间的一间房子有一个拱形的干墙天花板,高达11英尺高。屋顶结构有2×12椽子,填充有7 1/2-型的FG BATT,纸板挡板上面搁置在应用的LEDGERS上,留下了OSB护套下方的空气通道。金属屋顶,拱腹和脊通孔。斯巴特松散装配。风吹得很宽,并加压绝缘空间。冷空气吹出几个天花板电气盒。我想通过通风通道空气密封绝缘腔,如果可能的话,从现在的24增加绝缘r,如果可能,高达48。我想要最好的计划建议。我正在考虑的一种方法是剥离屋顶,消除挡板和通风口,加入额外的R13 BATT,重新鞘和添加外部泡沫。 Another would be to strip the interior drywall, seal the baffles to the rafters (maybe replace them with foam board), refit batts, and then add foam underneath. The latter approach would steal a lot of ceiling height I really don’t want to lose. Advice?
另一个关于金属屋顶的问题是,如果我选择需要外部泡沫的选项,那么最好的方法是为金属屋顶面板提供更好的连接。目前它们被拧到OSB护套上,在拧紧螺丝时,我发现可能有1/4或更多的螺丝被过度拧紧或过度受力,剥离了护套上的孔。他们已经被替换为超大的螺丝,但似乎OSB不是很坚固。风刮得很大,似乎对屋顶板造成了压力。邻居安装了新屋顶,并在新膜上安装了2×4横向钉,钉入屋顶桁架/椽子,以便更好地连接金属板。它看起来不错,但是下面的面板没有支撑。我的想法是把这个和表面泡沫结合起来。任何缺点吗?或者使用ZIP R面板屋顶泡沫一样好或更好?
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||#1
    通风的屋顶没有任何问题,如果风吹过设备盒,你的低挂水果是空气密封那些。
    当你需要重新安装屋顶时,过度保温是最值得的。如果你的屋顶(在你修复之后)还不错,那就很难证明把整个屋顶都拆掉是有道理的。
    你最好在石膏板下面安装一层坚硬的隔热层,然后在上面安装一些漂亮的T&G。大约3"的polyiso将几乎加倍你的屋顶R值那里。你可以延长电气箱或重新安装他们进一步。
    如果你想在你的屋顶上保温,请记住,你需要保持一个比例的外部泡沫与内部蓬松的气候(40%的总R值为刚性),所以越蓬松的保温,你就需要越刚性。这个在4英寸以上的地方很贵。我将限制蓬松的R24/R30蝙蝠顶甲板,并安装2.5“至3.5”的聚碳酸酯在甲板上方。
    最好将外部坚硬的隔热层分开,这样最后一层就有1.5英寸厚,这样你就可以将一个2 × 3的平面嵌入其中,以固定金属屋顶。
    如果你走2.5“刚性,你可以交叉带的屋顶与2x3的边缘和撕裂绝缘适合之间。这是一个非常小的R值,但非常快的安装。
    在第5区,使用R30以上的有效屋顶(考虑到椽子的热桥连接)并没有节省多少能源成本,疯狂使用刚性隔热材料几乎没有什么回报。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,WMF。
    如果你愿意打开屋顶,从内部或外部,你有一些选择。这篇文章很好地解释了它们:如何建造保温的大教堂天花板.
    虽然这不是一个想法应用ZIP r覆盖,Huber提供了一个细节,在屋顶上使用它。你可以在本文末尾找到它:工作与ZIP r套.
  3. WMF||#3
    阿克斯,谢谢你的观点。我试图在几个不同的竞争性考虑之间找到成本和最终改进之间的最佳平衡。增加内部泡沫和T&G天花板将是非常合理的,和一个解决爆米花天花板太!我曾多次进入天花板,移除一个灯管和荧光装置,并担心FG球棒的松散配合(他们收缩吗?)和通过挡板的通风通道泄漏的风-非常明显。在两根椽子之间还有一段4英尺长的区域,通常融化的雪更快。我已经密封了剩下的两个盒子,可能只需要密封从盒子里面的电线入口-罐装泡沫?但隔热层内部的风循环不是大大降低了它的有效性吗?紧固金属屋顶的螺丝松了,也让我有点害怕。有人告诉我,每隔一两年就得把它们收紧一次,因为风的震动会使它们松动——OSB不能很好地固定它们。
      阿尔卑斯山脉||#5
      低密度的玻璃纤维球棒没有太多的结构,要让它们正确地填充空腔需要做很多工作。你很少看到一个很好的安装这些。
      雪融化速度更快的海湾要么有很大的内部空气泄漏,要么绝缘材料真的很糟糕。如果这是一个很容易解决的问题,看看,去吧。我觉得更值得你花时间多安装一英寸坚硬的绝缘材料忽略椽子上面的一切。
      如果你确实有那么强的风,你可能需要堵住你的屋檐和山脊通风口的一部分在多风的一边。你不会想把这些都堵上的因为你还需要更多的通风,但听起来你现在的通风确实太多了。
      对于内部的泡沫,尽量坚持少于2.25"的泡沫,所以你可以用标准的4"建设螺钉从盒子商店挂的带子。如果你想要更厚一些,你可以从屋顶上得到很长的甲板螺丝,但是它很难通过很厚的泡沫击中椽子。
      确保将泡沫接缝胶带,因为它应该是您的主要空气屏障。尝试将接线盒移动到泡沫中的泡沫中。
      用1/2“绑带(你将需要这个来钉T&G)和T&G本身,你几乎有1 1/4”的深度。你可以雕刻一些泡沫,使一个1.5“八角形盒子口袋,然后你会只有电线运行通过泡沫,这是更容易空气密封。
      泡沫塑料的最低成本选择是回收屋顶聚碳酸酯。如果你在本地找不到,可以买新的,因为它通常是R值/美元的最低成本。
      Zephyr7||#6
      如果你在内部使用厚厚的泡沫,有一个简单的方法来安装盒子:
      假设2.5“浓泡沫。使用4“方框,为标准深度为1.5”深度。切开一个洞,以清除一个紧密的盒子。将一块1“厚的泡沫压入那个孔的背面,紧紧贴合。你现在有一个完美的尺寸孔,适合你的1.5英寸方框。打开电线和夹具的孔,安装后用罐装泡沫注入空气密封。如果您使用泡沫枪,小型卡扣塑料尖端可以绕夹具的电缆绕过泡沫。你可能会适合非枪罐头泡沫的吸管,但我自己从未尝试过。
      最后用泥浆环给你任何尺寸的开口,你需要的盒子。泥浆环可用于4“方盒子,提供单组,双组,和圆形(就像你会得到一个八边形盒子)开口。根据你正在使用的干墙的厚度,使用合适深度的泥浆环。
      这比为一个八边形盒子刻一个合适深度的洞要容易得多。
    Zephyr7||#4
    是的,通过绝缘体吹气大大降低了它的绝缘价值。处理这个问题的最好方法可能是密封排气挡板。取决于你现在有什么,你可能会发现最简单的解决方案是建立新的排气挡板与1/2“聚碳酸酯,使用碎片的聚碳酸酯或1x2形成通道与1/2”聚碳酸酯形成挡板。用罐装泡沫密封边缘以完成密封。这将确保一个气密的排气挡板。然后,你可以使用玻璃纤维或矿物棉棒来隔离空腔的其余部分。石膏板后面的硬质泡沫将有助于热桥。
    罐装泡沫塑料不是一个很好的选择,空气密封的电器盒从前面,因为它往往会膨胀到你想要避免的盒子。如果我必须从内部密封,我更喜欢使用防火级别的硅胶(红色硅胶防火填充物,而不是膨胀的防火填充物),因为填充物不会膨胀。
  5. WMF||# 7
    谢谢你们的评论和信息。现在看看我能做些什么。
