缅因州最好的基础
madmommoorestown|发布一般的问题在
缅因州最好的粉底是什么?我们正在建造一个24乘30的大楼,一层楼,全年都有人住。建筑商建议采用带T1-11壁板的浇板。但因为雪的高度,我想知道你是如何保持房子干燥的。
    Dana多赛特||# 1
    你问的是地基,但侧壁/护套是更大的问题。由于T1-11壁板也是结构护套,没有办法对其进行反向通风以保持干燥。
    在ME(美国气候区6和7),IRC 2015标准的最低墙应为2x6柱壁,R20空腔填充+ R5连续绝缘,或2x4/R13 + R10绝缘。T1-11是怎么做到的?(连续绝缘必须在内部,那里更难做到气密。)
    如果绝缘适当,格栅上的厚板是可以的。如果浇筑楼板边缘的绝缘EPS达到2.5英寸,低于4英尺,则符合最低标准,但3英寸的楼板边缘EPS并不疯狂,整个楼板下的EPS达到2英寸也不疯狂。如果使用回收的viii型或ii型屋顶EPS,这不是一个非常大的成本增加,它将使板坯温暖,无论是冬天和夏天。这在夏季对霉菌控制是很重要的,因为缅因州的深层土壤温度远低于室外空气的露点。在冬天光脚的舒适和能源使用是很重要的。如果板材的温度低于夏季的室外平均露点,湿气就会积聚在地板材料上,使其更容易滋生霉菌。
    只是不要在楼板下方或楼板边缘使用聚苯乙烯材料——当它与土壤接触时,它会吸收水分,而聚苯乙烯(EPS或XPS)则不会。
    1. madmommoorestown||# 6
      感谢您的回复。R5能在稍后越过t1-11和其他侧板吗?
        马丁Holladay||# 7
        疯了,
        这里有两个问题。第一个问题是,在寒冷的气候下,你是否想要所谓的“20+5墙”(即带有R-20蓬松隔热材料和R-5硬质泡沫的墙)。这是一堵有争议的墙。有关第一个问题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
        “2012年条例鼓励冒险的墙策略”
        “佛蒙特州解决了20+5墙的问题——某种程度上”
        第二个问题是,你是否可以通过在T1-11的外部添加刚性泡沫,然后再安装新的壁板,来改造一个有T1-11壁板的老房子。这个问题的答案是肯定的。T1-11被处理成护套而不是壁板。你可以这么做。欲了解更多信息,请参阅本文:《如何安装硬质泡沫护套》
  2. Stephen Sheehy||#2
    我会忘记T- 111,因为丹娜提到的原因,因为它看起来很糟糕。
    我们在缅因州的房子是平板的,超过4英寸的回收XPS。我肯定会很好地绝缘和密封,使用真正的墙板。位于温莎的朗费罗雪松木瓦厂生产的产品非常好,价格比木材场的劣质木瓦要便宜。
    马丁Holladay||# 3
    疯狂的妈妈,
    Q。“在缅因州最好的粉底是什么?”
    答:我建议你阅读这篇文章:“基础”。
    Zephyr7||# 4
    我也不建议T1-11站在一边。我把它挂在自己的房子上,很快就会换新的。我的T1-11在靠近地面的地方开始剥落,啄木鸟在上面啄洞。我也不喜欢它的样子,但那只是我的偏好。
    1. madmommoorestown||# 5
      感谢您的回复。你决定换谁了吗?
        Zephyr7||# 8
        我打算用纤维水泥搭壁。可能是allura,因为它比Hardie更厚/硬。这个项目与新的隔热材料和窗户联系在一起,所以有很多计划,以确保没有错过任何东西。毕竟,在建设项目中,意外几乎总是一件坏事:-)
  5. 按理霍德||# 9
    石头。堆栈。像你的祖先一样使用石灰灰泥。问题解决了。
  6. 按理霍德||# 10
    找一个使用了很长时间的建筑,重复他们的方法。为什么这么难?
