让我们说你打算建造一个定制的房子。你关心你家的基础是什么?一些房主将此决定留给设计师或建筑商。But if you’re reading this article, you’re probably the type of owner who wants to be involved in all the decisions related to your house — which means that you’ll want to learn as much as you can about foundations before making this decision.
在该国的一些农村地区,安装基金会往往是涉及两名承包商的偶然事件:挖掘承包商,他挖出一个洞(或准备该网站)和建立形式并放置混凝土的具体承包商。然而,在具有严格规定的地区,多达六个专家可能参与住宅基础,包括建筑师,结构工程师,土壤工程师,挖掘承包商,混凝土承包商和建筑检查员。
基础的类型
那里有多少种类型的基础?当然,没有商定的系统,而是对基础进行分类,但我将以六种不同的类型进行。
1.地下室基础。地下室基础包括一个大部分低于等级的完整故事。如今,地下室通常具有8英尺的天花板,尽管较旧地基可能具有下天花板,但是一些更新的地下室高9英尺高。如果地下室建成一个山坡,用低于等级的上坡侧,下坡侧暴露,它被称为“罢工地下室”。
虽然大多数新的地下室基础具有由浇混凝土墙,承包商在该国的一些地区仍然建立从混凝土块(对CMU)地下室墙壁。一些较旧的地下室具有由石头和灰泥,unmortared斯通,或砖砌墙。
地下室基础的变化是永久性的木材基础...
9评论
在膨胀土是一个问题,无论是高个人录像机或膨胀指数,后张力,码头,区梁砖被用来使整个平板运动为一体。典型地,外部束48" 和内梁36" 。
此外,悬浮的基础是另一种可用的解决方案,主要用于商业建筑,但我知道一些建筑商在房屋中安装了它们。看:https://www.tellafirma.com/
谢谢你的概述,马丁。
显然,在所有情况下都是不可能的,以确保围绕一个人的基础等级从建筑物倾斜?喜欢在某个地方纳入美容建筑和基础的思想,因为它们在共和国某些地区非常常见。
格雷格,
你写道:“显然,这是不可能在所有情况下,确保周围人的基础等级从大楼倾斜了。”
你可能是正确的 - 不在全部的情况下,特别是如果你正在构建,其中用推土机分级站点或爆破是不可能的或禁止的。但大多数建筑工地可以 - 也应该 - 分级,通常用推土机。有关更多信息,请参阅“禅和分级的艺术。”
如果你是在一个斜坡上建设,要形成一个洼地是从基础需求上坡的区域。这将确保水质由四个方向的基础倾斜了。
新手建设者有时讲述自己的挖掘承包商挖了一个“非常深洞”为他们的地下室。如果这样做了,你往往最终与位于孔的底部或相当于一个浅盘的建筑物。
相反,挖出一个没有那么深的洞有多好,并使用挖掘的土壤回填基础墙壁。更好的房子坐在小上升而不是一个洞里的房子。
因为我计划在Wi Northwoods的一个小小屋,所以很糟糕。我正在努力衡量平板,爬虫空间和地下室选项的利弊。虽然我了解了一块板坯的优势,但我想知道其他异议是否有优点。
它可能意味着更大的足迹,以适应公用事业的空间。(我意识到这可能会或可能不会被爬行空间访问或楼梯所需的空间抵消。)
虽然我只有我现有的家庭的地下室作为参考,但我发现在混凝土地板上花费很多时间感到不舒服。如果添加,似乎需要弹性地板,为什么托梁上的普通地板开始?
在未来的维修和/或修改似乎更有问题和昂贵。
它提供了在恶劣天气避难的地方。如果可能的话,我们有些人在露营,帐篷会赶紧到附近的一个亲戚带地下室当闹铃响起。
基于这一思路,爬行空间开始看起来很好。但后来我的承包商表明它将构建与地下室非常相似 - 除了深度之外 - 为什么不进入更深并支付额外的成本,以获得另一个具有相同足迹的潜在可用的地板?如果电网长时间下降,则在冰霜深度以下的一些体积也是一个优势。
所以森林里一间简单的小屋的想法最终看起来不那么简单,但希望我能克服贴纸震惊并追求最终规划。
网站建设是基本上纯粘土,所以我的下一个问题是有关您的建议回填。住在多年粘土环境后,我的第一选择是完全删除和卡车离开任何挖掘和不安粘土。这种粘土需要许多年定居,是很难一起工作,并且它必须立即盖上东西,以防止对每一步每一脚收集好几磅。在一些出入的地方,表面砂和砾石只是不停地下沉随着时间的推移,它是最好的挖掘和铺设景观结构上更换碎石前的粘土。你有没有在这种情况下回填有何建议?将织物垂直层是有价值的?(我的承包商将所有的沙子去,除非有别的东西,我能说服他使用。)
沃尔特
问:“在这种情况下,你有建议回填吗?”
答:我会接受当地人的建议。在当地采石场碎石材料的类型可很可能来自佛蒙特州通常出售的材料完全不同。如果您使用的沙子回填,没有理由对沙“不断下沉一段时间。”
我居住在佛蒙特州的良好材料被称为“银行砾石”。它是石头和沙子的混合物。如果这些石头中的一些太大 - 如此之大,可以笨重 - 可以通过破碎机处理“破碎机运行砾石” - 银行运行砾石。例如,“四分之三破碎机运行”具有适合3/4英寸屏幕的岩石(无大大)。
这可能是因为这些地方佛蒙特州术语不是在威斯康星州采石场使用。叫上你的地方碎石采石场,并要求回填用什么地方建设者。
“爬行空间开始看起来很好。但是我的承包商表示它将构建与地下室非常相似 - 除了深度之外”
该“除了深度”有点不应该太快驳回。全高度的地下室使用了更多的材料比矮,更复杂的构建。
- 更深的意味着水管理变得更加重要,特别是因为当空间完成时泄漏的后果要严重。水管理也变得更加困难,进一步低于你去的等级。
- 代码通常允许基础墙多达八英尺高的重新执行单向和那些比需要更广泛的螺纹钢高。你需要几乎九脚基础墙产生的八尺完成地下室。
- 基质也通常具有绝缘,框架的外壁,而不是刚性泡沫衬里爬行空间。
- 毕竟努力地区通常会产生差的质量,黑暗,成品空间。
如果场地斜率和地下室的一部分更接近等级,则可以减轻其中一些问题(特别是最后一个问题)。另一种选择是半埋入地下室,上面的框架膝盖,允许窗户,并最大限度地减少挖掘深度。除非房屋设计依赖于主楼和周围景观之间的密切关系,否则这效果很好。
粘土也有一堆的粘土膨胀/收缩,和水的问题一大堆特殊需要治疗。如果它真的只是实心粘土砖,我将建立在桩。如果网站倾斜,以至于你的基础的排水管就可以运行到白天,你可以尝试抓取空间或地下室的基础,但你还是会需要工程。
我们正在使用螺旋柱进行新的建立居住(土壤调查和工程报告确认所需的技术)。我们还试图尽量减少现场的中断,因此更喜欢没有/最小的混凝土。我们计划在带地板啜饮的柱上使用铁梁,然后以上传统框架。我们在代码中找到了任何需要跳过或爬行空间的代码,尽管它很明显,我们必须建立某种小保护追逐,从房子下降到水/下水道连接的霜冻水平以下。在这种情况下是否有推荐方法是这样的绝缘的“追逐”?
用户... 191,
使追逐足够大,比如3'-0“平方,并留下顶部打开,允许追逐被房子加热,而不是依靠单独的源。理想情况下,追逐用混凝土制成并衬有刚性绝缘。如果您想避免混凝土,将其置于地下额定的PT木材下降到霜的深度。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
