迷你拆分空气处理程序的最佳位置(包括蓝图)
Suzukicrash|发布一般的问题上
I have 1 through the wall unit in my bedroom I’m going to get replaced with a mini split, but I can’t decide the best location for the air handlers in both the bedroom and kitchen (which are closed off from the rest of the house). Also where to put the outside unit. I attached a blueprint of the rooms.
一位AC男子建议将外部单元放在我家的西侧,以便铜的较少,你们认为最好的位置是所有3台设备的最佳位置?
The blue X is where my current through the wall unit is (that I’m planning on filling in with cinderblock) and one option for the outside unit, and the red X is the other location option for the outside unit that the AC man suggested. Thanks for any help!
  1. Suzukicrash||#1
    另外,在红色X的北部,他建议卧室空气处理器,但我在卧室/浴室之间的墙壁上的红色X以东。
    对于客厅/厨房空气处理器,他建议在南墙的冰箱上方。
    阿科斯||#2
    通常,一个头大小的卧室大小。即使有更大的卧室,也可能不是最好的解决方案。我将通过一个在线计算器(LoadCalc或CoolCalc)运行空间,看看您的负载是什么。即使是最小的多拆分也是负载的3倍。
    如果您使用该设备进行冷却和加热或只是冷却,位置也很重要。通常,您不希望该单位直接向人们打击。
    室外单位位置是否被接地无关紧要,除非上砌体墙,否则我会避免使用壁挂式。大多数现代单元都非常安静,我会在更容易连接的地方说。
    1. Suzukicrash||#3
      感谢您的建议,我将查找LoadCalc,看看您在说什么。
      编辑:我可能使用了错误,但我的卧室只有1000 btus,现在穿过墙单元是弗里德里希·库尔(Friedrich Kuhl)17,500 btus,它冷却/可以很好地吃完房间好几年,但太大了。
      我得到的三菱迷你拆分是两个房间的24,000 btus,每个房间为12,000个……但是我只想知道任何可以帮助我决定最佳位置的人。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
