帮助迷你分割的位置和大小
G D|发布一般的问题在
你好GBA社区,
我在考虑在我们600平方英尺的空间里把迷你分裂头放在哪里。英尺的公寓。我倾向于三菱单飞区FH09NA或FH12NA。据我所知,FH型号有2个叶片,可以将空气输送到2个不同的位置。气流角度为100°- 80°- 60°- 40°。我想避免安装排水泵,并考虑使用现有的排水管代替(从旧的HAVC机组或洗衣机)。附件是有3个可能位置的平面图。
更多的细节:
气候区5
实心砖结构,排屋,有两面墙(东南和西北)
Htg/Clg 10500BTU/9500BTU @外部db 13F/88F
顶楼单元,R-38屋顶
西北角的街道绿树成荫,阳光很少。我希望冷却负荷能比手动J的低。
问题:
1.FH 09NA足够覆盖整个区域吗?
2.单头单位(见平面图1、2和3)的最佳位置在哪里?
3.2头FH 06NA连接到单个室外机是否更有意义?
谢谢你!
加芙
  1. G D||# 1
    如有任何意见或建议,将不胜感激。
    谢谢你!
  2. MAheatpumpguy81||#2
    嗨加芙,
    我只是一个有经验的三菱房屋业主,但我会给你我的两分。
    我认为三号位置有一个FH09NA。你不会想要过度,最好使用单一的1:1单位,而不是多区域单位。你有其他的加热源作为备份吗(尽管你可能不需要它,以你的规格)。看起来你的家只有一层……那是正确的吗?
    此外,可能值得做一些事情来增加卧室和主要生活空间之间的空气流通,如排气口,从生活空间的空气(如松下耳语系列)和降低你的卧室门打开1-2英寸的门槛底部的空气返回。或者,你可以在里面放一个小电阻加热器,但那当然无助于冷却。无论如何,我认为你的负荷足够低,空气流通应该有助于在卧室的舒适程度和主要区域由迷你分流管理。也许你也可以在厨房和卧室之间的窗户上做点什么。
    让其他人也加入进来,在这个问题上建立一个良好的共识是很好的。
  3. 特雷弗朗伯||# 3
    1.FH 09NA足够覆盖整个区域吗?
    也许是按BTU,但根据布局,你需要在至少两个房间里补充热量(如果你用一个头而不是两个的话,需要三个)。如果那地方隔热密封得很好,可能就不一样了,但根据你的数据,不是这样的。
    3看起来是最好的,虽然它和2之间没有太大的区别。1是最糟糕的,因为更多的冷空气会从楼梯上飘下来,然后才混合到起居区。
    我想说是的,但是费用差别很大。它甚至可能比两个单头小裂口还要贵。
    你现在的暖气/冷气是什么?
  4. G D||# 4
    感谢您的反馈。
    这是单层楼,里面有楼梯。
    特雷弗,我们刚买了房子还没搬进来所以我们不知道它会怎么样。我们有一个效率不高的24KBTU管道热泵,管道把空气漏到天花板上,浴室的寄存器被堵了……我可以一直说下去。长话短说,我们决定取消旧系统,改用无管道系统。我们在波士顿地区遇到了一些三菱钻石承包商,他们都拍了旧系统的照片,并发送给我们报价,没有执行Manual J计算。他们的估计范围在14K到30K之间,最低24K BTU,最低2头。多亏了这个网站,我开始问问题,最后花钱请了一个独立的顾问来执行正确的手册j。看起来负荷要低得多,尤其是冷却。我们意识到,如果我们只使用一个头部,我们需要创造更好的气流。所以我们想在厨房和卧室之间安装一扇窗户,这样也可以给厨房/起居区带来更多的光线。口袋门主要是开着的,办公室门上方的横梁窗有助于空气流通。
    我的方向对吗?
    1. 杰夫Wasilko||# 5
      如果你需要推荐一个好的MA Mitsu承包商,我们与Boucher能源系统公司有一个很好的项目。http://boucherenergy.com/
      他们做了手工J(基于我们提供的信息),是最准确的。我们让其他承包商在现场做手工J,他们与现实相差甚远。
      我们从6.5吨的冷却改为4吨的热泵。我们的冷却负荷远低于4吨,但这给了我们所需的加热能力。
      NETR也有很好的声誉,只进行分割安装(没有管道)。根据你在哪里,他们可能值得你去拜访。
  5. MAheatpumpguy81||# 6
    在卧室里放一个6k的脑袋对那个空间来说太大了。在改善主空间的空气循环后,最好使用小空间加热器。我正盯着一个Envi 500W壁挂式装置,我自己现在也有类似的应用。你住在顶层,所以你可以从楼下的邻居那里“免费”供暖。我不知道J手册是否考虑到这一点…你的热负荷甚至可能比规定的10.5kBTU.hr还要低。诀窍是看看在仲夏没有空调的情况下,你的卧室是否可以凉快(或者你可以只放一个小窗户)。
    在我看来,这些报价太高了。我会继续四处逛逛。我花2.8万美元买了2个多区域系统,6个头(加上Kumo站和全WiFi控制),我觉得这个价格还是太高了。你也不需要买三菱。这里有个家伙用过12k BTU格力,在零下的温度下也能很好地工作。
    另外,一定要拿到所有的回扣……我们在MA有很多。别忘了来自Mass DOER的替代能源信用(AEC)。
    1. 杰夫Wasilko||# 7
      MAheatpumpguy81你和AECs有什么经历?我申请了我们的项目。我知道我们的安装日期是2月15日,但我们的应用程序没有发生任何事情。他们花了多长时间才到你家?
      1. MAheatpumpguy81||# 8
        嗨,杰夫。我还没做呢。实际上,我是上周在网上闲逛时才发现它们的存在的。我的安装程序从来没有提到过它们。我还在犹豫该怎么做,因为我可以把我的燃油锅炉拆掉,这样我的赔付就能多出1400美元,但我不知道我是否已经准备好拆掉我的备用供暖系统了。
        1. 杰夫Wasilko||# 9
          啊。在这种情况下,如果我的申请移动,我会在这里发布。
          我的承包商不想和AECs打交道,所以我自己做了。
          1. G D||# 10
            嗨,只是想分享一些关于APS可再生热能项目的信息-感谢MAheatpumpguy81提到它。我和其中一家聚合商CLEAResult谈过,房主似乎可以直接申请,但需要在本季度截止日期前提交完整的申请。例如,安装在q1的设备需要在5月前申请。像三菱mini split(我提到过FH09或FH12)这样的小单位可以获得大约90个学分,每学分奖励7- 10美元。
            这里是该节目的链接https://www.mass.gov/guides/aps-renewable-thermal-statement-of-qualification-application#-application-instructions-
            希望这有助于
            加芙
  6. MAheatpumpguy81||# 11
    嗨加芙,
    我在你刚刚发布的信息后面写了一个Mass DOER。值得庆幸的是,尽管我的系统是一年前安装的,但我仍然可以获得回扣。以下是我的问题和他们的回答:
    问题
    我最近发现了用于ashp的AECs的存在。我有一个全屋空气源热泵系统(57.2万BTU/小时),目前可以满足我家100%的供暖和制冷需求(3500平方英尺的住宅)。该系统由XXXXX于2019年3月安装。我的系统取代了用了50年的燃油锅炉供暖,用旧的中央空气系统制冷。我有两个主要问题:
    是否有提交这些AECs的截止日期?我这么问是因为我知道如果我把我的燃油锅炉拆掉,我的aec会更值钱,但我不确定我是否准备这么做。按照这些思路,取消旧的化石燃料系统意味着什么?这仅仅意味着拆卸燃油锅炉,还是油箱和/或踢脚板也需要完全拆卸才符合要求?
    您能给我推荐一个适合我所在地区的聚合器吗?我住在MA XXXX,由Eversource East提供服务。另外,是否有一种方法可以在不使用聚合器的情况下实现这一点?如果你,你能提供一个应用程序的链接吗?
    响应
    我们确实有申请AECs的季度截止日期,但如果你错过了截止日期,你不会被取消资格,你只会在几个月后收到AECs。拆除你的锅炉将导致大约30%的高激励,因为我们对保留不可再生系统的空气源热泵系统应用了2的因子,但对拆除了它的系统应用了3的因子。只要你把油箱拿掉,你就可以留着脚板。我不建议在没有聚合器的情况下工作。我们通常会看到,在我们的所有项目中,那些选择不使用aec的人往往会以较低的aec销售价格结束工作,从而导致较低的总激励。我们不能提供与谁合作的推荐,但我们确实提供了一个专门在这个项目中工作的聚合器列表,参见下面的链接。我希望这对你有帮助,如果你有任何其他问题,请随时告诉我。
    1. G D||# 12
      很高兴知道-谢谢你跟进此事。由于应用程序的复杂性,CLEAResult还建议使用聚合器。只要记住,聚合器将收取费用做的工作。祝你好运,请随时与我们联系。
      加芙
