管道安装的最佳位置:地板下还是天花板上?
C L|发布工业制品在
在其他条件相同的情况下,管道的最佳位置在哪里?是地板下的管道,到地板和底板的管道,还是阁楼上的管道,天花板上的管道?我所说的最佳地点,是指舒适和效率的结合。
假设地板运行采用半条件爬行,天花板运行采用无通风的隔热椽子。假设气候带3A。
谢谢。
    C L,
    我不明白你说的"半条件爬行"是什么意思如果你正在考虑在一个爬行空间安装管道,爬行空间需要密封(不通风),它需要有绝缘的墙壁。下面是一篇文章的链接,有更多关于这个话题的信息:建立一个无通风的爬行空间.
    同样地,如果你计划建造一所带有“隔热椽子”的房子,重要的是要确保细节正确。下面是一篇关于无通风阁楼的文章的链接:创造一个条件阁楼.
    那么,对你的问题的答案——“管道的最佳位置在哪里?”——是“在你家里的条件信封里。”只要你的管道是在室内,而不是部分在室外,你的管道可以在地板下或天花板上。两种方法都可以。
    其他问题——适当的管道设计,适当的管道尺寸,最大限度地减少管道弯头,以及管道接缝的密封——比管道是在地板下还是在天花板上更重要。
  2. C L||#2
    是的,没有通风,绝缘和密封的爬行器通常被称为半条件爬行器。计划好所有的细节。类似于阁楼。你是对的,我这样写会更正确,不管哪种构型,导管都在条件包络中。另外,请同意,系统必须经过适当的设计和安装,并进行测试/调试。
    此外,我知道,如果家具挡住了地面的供应(或退货)登记册,有时会很有挑战性。
    但是,在其他条件相同的情况下,对于气候区3A,哪种送风方式更好呢?是地面送风,还是天花板送风?
  3. 乔Suhrada||#3
    基于你问的问题,我认为如果我是你,没有其他选择,我会选择把管道放在阁楼上,绝缘他们的地狱,并埋在纤维素后,他们与喷雾泡沫密封。然后渗透也应该喷雾泡沫也很好之前,纤维素以及。我的意思是,你可以有效地把它带进封闭的细胞喷雾泡沫。我这么说只是因为你应该能够绝缘和密封他们比下面的爬行空间更好。但我想这取决于每个空间的样子,以及在每个比较空间中,你有多少空间可以隔热和工作。如果你的屋顶上有一个4英尺高的爬梯和一个2/12英尺高的斜坡,在阁楼上没有空间爬行,我可能会说相反。此外,你的空调从头顶下来可能会更有效。你能做无导管的小劈叉吗?
    马丁Holladay||#4
    部件。
    我将重复我在评论1中表达的观点:只要风管设计合格,安装质量高,两种方法都可以很好地工作。
    这些因素——合格的管道系统设计和合格的绝缘——是关键因素。这些因素比管道是否位于爬行空间或阁楼更重要(只要爬行空间和阁楼在住宅的热围护结构内)。
  5. 约翰•克拉克||#5
    在我看来,这完全取决于房子的设计(GLA,楼层数,天花板高度)。
    两层在一楼和二楼的天花板注册。我只是相信,多层的家庭楼层登记在一层允许更好的混合在供暖季节。一层楼的房子也无所谓
  6. 布莱恩•拉森||#6
    选项三:无管。
  7. C L||# 7
    谢谢你的回复。由于它的美感,管道不可取。它将是一个管道系统。房子大约是2/3一层和1/3两层。
    因此,在所有其他因素相同的情况下(条件封套内的管道,合格的设计和安装,等等),到目前为止的反应是:
    1.供应品是在地板上还是在天花板上都没有关系(马丁霍拉迪)
    2.供应在底层,以便在供暖季节更好地混合(克里斯M)
    3.供应在天花板上,因为空调从头顶上方可能更有效(乔S)
    既然在这个问题上没有共识,那么回报应该是多少呢?大家同意吗?
