在这个系统中测量供应和返回静电和供应空气温度的最佳地点?
Aun安全|发布机械在
我想咨询一下在图中所示的HVAC系统中测量静压和供应空气温度的最佳地点(Trane XV18热泵)。从图片中你可能可以看出,伸缩管的设计和安装都很糟糕,我正在尝试对它进行一些改进,我希望能够衡量任何改进。
在供应侧的图片上,红点大约是从空气处理程序10″,是我计划插入供应静压探头的地方。蓝点比红点高几英寸,我计划在那里测量供气温度。
在回程侧面的图片上,我打算在红点处插入回程静压探头。
所建议的位置是否适合测量静压和送风温度?或者全会上是否有更准确的地方?我不需要完美……只要合理地接近准确的数字。
提前谢谢!
    阿尔卑斯山脉||#1
    你的位置很好。一般情况下,你可以在静压室的任何地方测量压力。
    您还应该检查返回能力的压力。我有一个系统,返回的单一配件负责整个管道的1/3的压力损失。
    1. Aun安全||#2
      谢谢你的回应。当你说:“你也应该检查回归的压力,”你的意思是除了我在回报全部返回的第二张照片中显示的东西我计划在非常接近过滤器的点处测量返回压力峰的静压,如图中的红色点所示。这是一个衡量返回气能的好地方,还是我应该将几英寸远离过滤器移动?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#3
    非常奇怪和令人不安的照片,这个单元是在阁楼上所有的管道都向上而不是向下到占用的空间吗?阁楼地板下隔热层的R值是多少?阁楼储物柜有那么值钱吗你会把管道的长度增加一倍来保持地板畅通?为什么这个装置是靠墙的,而不是位于空间的中心?我总是不高兴看到设备和管道系统在没有条件的空间。
    虽然你得到的压力数字将是有趣的,但了解它们如何帮助您决定您想要做什么?
    我确实认为来自供应和返回的温度恭维号是您可以了解系统最重要的事情之一。
    沃尔塔
    1. Aun安全||# 5
      是的,这是一个倾斜的阁楼。这就是为什么HVAC在旁边结束。Builder假设所有者将在某些时候完成阁楼,并希望最大限度地提高可重整空间。
      我不是原来的所有者。当我买这个房子时,我对HVAC或管道工作不太了解。管道工作是绝对的灾难。在一些地方,我认为安装人员必须肯定地试图做坏事,这是如此糟糕。
      好事是,在那里有很多低悬挂水果和易于改进,我可以制作,这就是为什么我想在测量之前和之后服用。我不认为我能把它变成好事,但希望我可以从“可怕”中只能“坏”。
  3. 乔恩·R||#4
    如果你想准确测量通过鼓风机的压力delta,那么你不能将过滤器包括在路径中。但如果你只是想要相对的测量,这是可以的。
    1. Aun安全||#6
      只是想要相对测量。所以你认为我计划测量回报静态的地方可以吗?离过滤器更近几英寸会更好吗?或者就在图片中滤镜的旁边?
    阿尔卑斯山脉||# 7
    返回的压力测量位置很好。我以为它是温度,从而是我早先的建议。
    一般情况下,您可以在增压室的任何地方进行压力测量,因为它将是相同的。只有在第一组管道运行的起飞装置之后,你才会开始放松压力。
    有时候会在滤波器上检查压力损失有时好。如果过滤器框未正确尺寸或者某人安装了一个未设计的系统的HEPA过滤器,则这只是一个问题。
  5. Aun安全||#8
    快速的更新:
    初始SP测量是0.45" WC供应,0.14回报(记住,不包括过滤器,线圈,或热带)。空气处理程序本身实际上有一种计算静压的方法,它给出的TESP读数为0.76“与风扇转速设置为100%(干盘管)。
    我添加了一些宽带,以改善一些导管的方式悬挂并去除压缩点。我还更换了12个截面的尖锐90度扭结,在12张管道上使用刚性金属肘部。我也采取了一个特别讨厌的8“导管,基本上被墙壁和过度的带子压碎,我完全取代了这一点导管部分并确保它被正确悬挂,不被压碎,并尽可能紧张地拉紧。
    最终结果?供应侧静态测量从0.45“到0.29”下降,我的空气处理程序计算的值从0.76“下降到0.59”。由管道提供的房间的通风口出来的空气速度提高了20%或更多(我不知道如何测量空气量,所以我刚刚使用了廉价的风速度计来测量速度)。(我还没有衡量静态的回报,因为我没有对返回管道进行任何改变。那些更好的形状 - 尽管仍然是不好的 - 而不是电源管道。)
    对结果很满意。虽然越来越沮丧,原始安装工作有多糟糕。如果我可以通过作为平均DIY房主的几个小时的工作得到改善,我只能想象它只会乘坐安装承包商几分钟只能正确完成工作。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#9
    至于工艺,如果你没有发现和大泄漏,它比大多数安装好。
    如果管道减少180°的弯曲,人们必须怀疑它有多少了。
    你记录温度差和电机功率了吗?
    沃尔塔
