用于Woodstoves的户外供气......
卢卡斯Durand - 7a|发布了机械在
假设带有紧密构造的家庭(每人1400英尺210楼和排气只有通风)以及那个带有适当建造的烟囱的家庭中的木头柜...
外面的空气直接到燃烧室,或者炉子应该从房子里拉空气吗?
密封燃烧燃气锅炉(例如)和带有直接外部空气供应的密封木材之间有什么区别?
  1. r龙||#1
    背包的概率几乎没有差异,除了樵顶门打开时。在一个紧张的2层高的房屋,在排气系统的负压下,绝对应具有直接耦合的外部空气供应。
    但是有太多的变量来确定是否在没有直接耦合的情况下存在问题。天花板有多高 - 8',10',大教堂?有多紧的“紧紧建造” - 你有鼓风机门测试吗?如果没有,你怎么知道它是紧的?您有什么样的排气通风系统,总CFM放电是什么,并有化妆空中入口吗?木头斯托斯在哪里 - 1楼,2楼,地下室?你的意思是“正确构造的烟囱”是什么意思?
    适用于烟囱设计的一些指导方针:
    烟囱烟道横截面积比连接器管(炉子出口)大不超过25%。
    总连接管长度不超过顶针的烟囱高度的75%。
    总连接管长度不超过10'。
    水平连接管道运行应短且在每英尺上向上倾斜。
    连接器管中不超过两个90°弯头。
    15'最小烟囱高度在木门上方。
    每1000英尺高于海平面的最小高度增加4%。
    烟囱终止至少3'高于屋顶渗透的最高点。
    烟囱在横向(包括树冠)内至少有2'以上的任何内容。
    问题并不像你想象的那么简单,也不是答案。
  2. 卢卡斯Durand - 7a||#2
    谢谢你的回复罗伯特。方案尚未假设一个。我想用两块木炉(不确定为什么我只引用一个原创),每层楼都在冬季加热一次。
    房子将被建造新的,我计划尽可能紧张,所以我想考虑最糟糕的情况是可能的反膜问题。
    如上所述(并由您自己描述),炉子将配备烟囱,为最大摘要而建造(上层炉子将在条件空间中有〜16英尺的直烟囱)。
    我曾经认为,直接航空供应炉子将是最好的策略,直到我在这里做一些阅读:http://woodheat.org/outdoorair/outdoorair.htm.
    甚至可以用于仅旨在满足上述家庭(模糊)的最小ASHRAE要求的排气系统,以产生负压,以便为-15Pa或更低?忽略巨型巨型范围的可能性。
  3. r龙||#3
    我不担心排气透气系统的减压,但随着跑步和一个速度罩(正常,不是巨头)和干燥器,你可能会产生足够的负面压力来背下烟囱。
    我更关心将木头杆放在每个楼层上,因为楼上的人会增加楼下的负面压力,而楼下的炉子会有更多的草案,并会试图扭转楼上的烟囱。风扇运行和普通空气泄漏,您可能会遇到问题。
    我会忽略在伍德赫阿尔特的外部燃烧空气中所说的大部分内容。所提到的问题是设计故障。如果您正在建造一个真正的紧身屋,特别是两个竞争的木材垫,可以尽可能地密封燃烧并提供外部直接耦合燃烧空气。
    此外,如果您正在构建一个双烟囱,请务必抵消至少3“的顶部,或用块为什么将它们分开,因为如果只有楼上的炉子运行,楼下的炉子低于中立的炉子压力平面(在负压区中),然后烟气气体可以将烟道倒在楼下的炉子上并溢出。
  4. 卢卡斯Durand - 7a||#4
    罗伯特再次感谢。除了一边,你有没有听说过依靠烟囱草案的废气系统,以在加热季节将空气从房子里拉出,然后在今年剩下的时间内切换到排气扇?
