最好的抽油烟机管道选择?
D C|发布一般的问题在
我的房子目前有一个循环抽油烟机,基本上是毫无价值的。作为对厨房(台面、后挡板、电器)的一次小检修的一部分,我正在考虑升级到一个功能齐全的抽油烟机。
从建筑科学的观点来看,选择穿墙管道而不是穿屋顶管道有什么特别的原因吗?
我能不能把管道穿过天花板,然后转到底部的格栅上,而不是穿过屋顶?
靶场用外砖砌在外墙上。在砖上挖个洞并不妨碍我。我还不确定我是否会有钉子挡道。
屋顶是沿墙的斜屋顶,所以阁楼靠近墙的空间很小,但也不会太难。
上面的柜子是开着的,所以我得想办法把穿过天花板的管道藏起来。
新系列将是电动的,很可能会有一个感应炉灶。
通风到底楼区域是有趣的,因为它将消除在砖墙或屋顶上穿孔的需要。
我现在在德克萨斯州的拉伯克,基本上就在3B区和4B区之间。我们可以很容易地将夏季和冬季作为极端天气。
感谢的帮助。
直流
  1. 约翰•克拉克||#1
    输出范围(燃料类型,燃烧器数量),预期的排气管路线和发动机罩的捕获面积(大小)决定了排气风扇的功率要求。
    在我看来,最理想的设置就是你所拥有的。感应范围在外墙。你可以直接从墙后面排出来。第二个理想的设置是直接穿过屋顶。有了感应范围,您将不需要一个高功率(600 cfm+)排气风扇,所以您将最可能不需要担心弥补空气管道,或任何燃气热水器的背面牵引力。
    只要确保:
    1:量程至少比量程宽6英寸(每边3英寸),安装位置足够低。
    2:使用合适直径的排气管
    3、通风管道为光滑金属管道,非弯曲管道。
    4 .限制90度弯曲。
    我不会往阁楼底部排气,因为你会把水蒸气,烟雾,油脂引入阁楼的排气空间。
  2. D C||#2
    谢谢约翰,
    我不能执行建议1。由于机柜配置,我被限制在一个30"下安装range hood。
    我同意我不需要担心补充空气或反气流。燃气热水器和炉子在建筑围护结构外的壁橱里,壁炉是直接排气的。房子不太可能建得足够紧,以保证一个补充气源,尽管我是空气密封最好的,我可以继续装修房间逐个房间。
    我并不是说要把废气倒进舱底。我的意思是运行的管道通过一个底壳安装格栅到外面。我没有一个连续的底舱通风口。排气格栅将取代一个底气进风口,然后将60“从两个底气通风口在任何一边。
    尽管这意味着要凿穿一堵砖墙,我还是喜欢从抽油烟机后面直接排气的想法。然而,我昨天做了一些调查,了解到我确实有一个螺柱的方式后排气。左边缘的螺柱是17“从左内阁。
    有谁知道有一种抽油烟机有偏置后排气这样我就可以避免撞到螺柱了?
    直流
  3. 乔尔chee||#3
    我刚安装了一个穿墙装置,但我还没有安装外部阻尼器和管道适配器。真的没有办法把管道密封在墙里面。我只是想做个名义上的摩擦配合。我相信通过底部的管道系统会是一个更干净的方法。
  4. D C||#4
    谢谢你的建议,Joel。我有点担心管道是否能穿过墙,是否能正确地密封和安装。
    除了在路上的螺柱,我知道到范围的240V电线是在相同的螺柱湾是为现有的引擎盖的120V电线。希望那些电线能连接到螺柱上,有足够的松动可以移开管道。
    我昨天发现一个抽油烟机有一个偏置的顶部排气,但到目前为止,我正在寻找一个偏置的后排气。
    直流
