GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
改装吸油烟机的想法
特雷弗·兰伯特|发布一般问题在
我家有一个循环吸油烟机。我一直在考虑如何实现一个合适的方法。我计划将其控制在300cfm以下,但我的房子很紧,所以我仍然希望以某种方式提供补充空气。最简单的选择是打开厨房的窗户,这是大约5英尺远的同一面墙。这是否足以避免短路?使用吸油烟机时,还可以选择关闭ERV排气风扇。控制装置在厨房里,所以不会太麻烦。ERV的容量约为250cfm。
我的问题和引擎盖本身有关。我的想法不是在现有的吸油烟机上增加一个管道,而是在管道上安装一个8英寸的ECM鼓风机。风管可以直接从墙中引出,墙的厚度足以容纳这种配置。这样做的好处是,它会安静得多,并且可以对流量进行微调。我已经有鼓风机,我不使用任何其他东西,所以该部分将是免费的。有没有令人信服的理由不这样做?
同时也在寻找最佳/最简单的密封方式的建议,在不使用时关闭。连接到风扇控制的东西将是理想的。
GBA素数
    马尔科姆·泰勒||#1
    特雷弗,
    内联风扇是抽油烟机的好主意,因为我怀疑在烹饪过程中不使用它们的最常见原因是噪音。
    Fantech销售没有风扇的兜帽:https://www.hvacquick.com/products.php/residential/Kitchen-Exhaust/Kitchen-Exhaust-Kits/Fantech-Kitchen-Ventilation-Kits
    1. 特雷弗·兰伯特||#4
      我只是想把引擎盖上的整体式风扇拆了。有什么理由不这么做吗?
        马尔科姆·泰勒||#5
        特雷弗,
        我想不出任何理由。
    阿科斯||#2
    禁用ERV排气风扇会导致您的堆芯在冬季冻结,除非您有办法绕过堆芯,否则我不会这么做。如果您发现需要补充空气,请选择被动进气,并将电动风门连接到吸油烟机开关上。
    电动挡板的密封性比大多数吸油烟机的挡板要好得多,你可以在排气扇上安装一个。
    确保你有办法在路上接近风扇和风门,因为烹饪油脂会覆盖一切。久而久之,这会导致风扇和阀门粘住。
    1. 特雷弗·兰伯特||#3
      我有一个地面回路预热器,所以进来的空气总是在冰点以上。
      不是被动进气的风扇,因为它是另一个部分泄漏、未隔热的热桥,24/7。再加上从吸油烟机控制区连接到它的线路将是一个相当大的痛苦。
      我曾计划在风扇前面安装一个过滤器,但显然,如果没有其他原因,风扇在某个时候可能需要更换,那么让风扇可以接近是很重要的。
      1. 查理·沙利文||#6
        听起来您在exhuast风扇关闭的情况下使用ERV非常合适。地面回路预热将有利于补充空气。
        阿科斯||#7
        风扇前面的过滤器很快就会堵塞。一个遮光罩与体面的油脂挡板是最多的过滤你可以做的。
最近的问题和答复
