最好的刚性绝缘添加到现有的2×6墙外聚蒸汽屏障?
艾尔·罗素|发布能源效率和耐用性在
作为用纤维水泥更换6A区一栋建筑T1-11墙板的一部分,我计划在现有5/8英寸胶合板护套的外侧增加2英寸的外部刚性绝缘材料,并在刚性绝缘材料的外部增加附加的护套,作为纤维水泥的钉基。我希望在新护套和纤维水泥之间使用某种类型的雨幕。
现有的墙是2×6框架@ 24英寸o.c.与R19玻璃纤维绝缘和内部聚乙烯蒸汽屏障必须保持在内部石膏板下。
对于R值来说,XPS似乎是比EPS更好的选择,2英寸(R10)似乎比1英寸更好,可以提高现有护套的温度,以限制凝结的机会。外部干燥可能被添加的刚性绝缘和新的护套减缓。
考虑到需要维护现有的内部聚蒸汽屏障,在外部添加绝缘材料,减少与水分相关的问题,并支撑相对较重的纤维水泥的最佳方法是什么?
谢谢你考虑这个问题。
    艾尔,
    无论你安装什么类型的泡沫,不要期望你的墙壁组件会干到外面。以下是我对你这类问题的标准回答:
    许多能源专家担心,在室内使用聚乙烯的房子上安装外部泡沫是否是个好主意。虽然如果没有聚醚会更好,但事实是,数以万计的加拿大家庭内部都用硬质泡沫进行了翻新,并没有任何广泛的问题报告。根据建筑科学家John Straube的说法,所有的迹象都表明这些改造“并不像大多数人想象的那么危险。这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议在任何遭受湿墙问题的家庭安装外部泡沫,如窗户漏水、柱腔凝结或发霉。如果你计划在更换墙板期间安装外部泡沫,在从墙上剥离旧墙板时要注意任何潮湿问题的迹象。检查房罩或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部水分凝结也不是不可能的——并在可能的情况下纠正问题。如果你不确定湿气的来源,请雇佣一个家庭性能承包商来帮助你解决这个谜团。
    如果你的护套是干燥和牢固的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加一个雨幕间隙肯定会在很大程度上避免未来的潮湿问题。当然,在安装新的WRB和窗口闪烁时,一定要对细节一丝不苟。冬季保持室内相对湿度在合理的水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四点注意事项:
    1.一定要确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁的护套高于露点在冬天。点击这里阅读更多相关内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有渗水的迹象,并纠正任何闪光或房盖问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风间隙。
    4.在冬季保持室内湿度;如果室内湿度过高,应更频繁地操作通风风扇。
  2. 霍华德温和||#2
    艾尔:我在想,考虑到花销,为什么还要再加一层护套呢?你能不能做木条-它们可以是2英寸甚至1英寸,垂直穿过现有的螺柱,并固定好。这将是紧固刚性泡沫的很大一部分,也为新壁板后面的通风提供了一个空气空间。我能想到的不这么做的唯一原因是,如果每24英寸固定水泥板是不够的。但即使有新的鞘,你仍然想要打钉我认为。紧固通过鞘给了小厚度的持有和把额外的孔在你的刚性泡沫下面。
  3. 艾尔·罗素||# 3
    作为对Howard Gentler评论的回应,我认为在纤维水泥后面更连续的支撑可能会有额外的价值,螺栓之间的间隔为24英寸。我认为通风可以通过在纤维水泥和护套之间的一层防雨材料来实现。我曾见过在框架为16英寸o.c.的情况下使用1x3垂直绑带,但需要获得更多关于24英寸o.c.的螺栓的应用和性能的信息。
  4. 霍华德温和||# 4
    艾尔,你的想法可能是审慎的,值得付出代价。我想的可能是木质隔板。我对水泥板了解不多,-我知道它又重又结实,但也可能很脆,所以如果有什么东西重重地撞在钉条之间,可能会破裂。我想你可以找到它,但后面有一个固体表面当然不会有坏处。你可以检查一下坚硬的泡沫本身是否可以作为足够的后盾。
  5. TJ老||# 5
    Al,如果你想为壁板做连续的衬垫,那么你可以在刚性绝缘材料和外护套之间安装衬垫条。然后安装沥青纸和墙板,就像没有雨幕一样。纤维水泥搭接壁板很薄(5/16”),在24”跨度上看起来像波浪。或者,在铆钉加上中点处安装毛线(所以在中心上12英寸),没有额外的毛线。一半的毛皮将有有限的强度,但你只需要每24英寸搭接墙板的功能支持,“中间”的毛皮应该避免波浪或木板之间的缝隙。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    绝对跳过额外的护套。你刚刚保护了你现有的胶合板绝缘它充分保持温暖和干燥。第二层完全在绝缘层之外,很容易腐烂。把新的护套放在防雨屏的带子上,情况会更糟。
    Dana多赛特||# 7
    在寒冷气候下,聚苯乙烯室内最好的刚性绝缘材料是坚硬的岩棉,而不是泡沫。其次是i型(密度为1磅)或ii型(密度为1.5磅)。
    XPS是远不汽密,即使在2/R10,在那里运行~0.6烫发。而且R10也不足以让护套保持足够的温度,使其在冬季有足够多的干燥时间,即使进入一个通风的雨幕。把R12调到最小值,但要保持蒸汽打开。i型EPS在R12(3”)时将超过1.5个烫发点,而ii型EPS即使在R12.5(也是3”)时仍然超过1个烫发点。
    岩棉的R12也是3”,但超过50烫发,使干燥速度更快,并保持外套足够温暖,至少有一些仲冬干燥小时。
