GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
预算最好的屋顶组件?
克里斯克林贝格|发布了能源效率和耐用性在
感谢您的网站和此处提供的卓越信息。我是GBA和一个大粉丝的活跃学生。
我住在德克萨斯州的中东部,炎热潮湿,正在重建一个中世纪的现代住宅与低倾斜的屋顶线:1.5/12到3/12。从本质上讲,整个住宅和屋顶组件将是一个拱形天花板设置,因为内部天花板是实际的屋顶平台。屋顶大约50平方英尺。
我们有预算限制,鉴于当地经济,房地产市场和邻近的家庭价值观,但我愿意花一切正确的东西。本地建设者和承包商也不了解此处讨论的许多技术,这增加了初始计划的几个扭结。
从内部开始的屋顶是5-7英寸的开放式电池喷雾泡沫,在槽屋顶甲板(大约1956年)仍处于良好状态下。最重要的是全冰和防水覆盖。接下来将是两层具有交错和胶带接缝的两层中1.5-3英寸的多项式绝缘。然后是1×4或1×6个贴片,绑在对角线上以保持聚对下降并产生3/4排气空间。这将与Peterson 24规格搭接24型煤层搭接16寸面板。
Fascia将有Coravent进口的屋檐内建到修剪,但没有开放的上脊通风口,鉴于较低的间距部分(1.5/12)
我的问题是:
鉴于低间距和无法安全地发泄山脊,如果我完全放弃Pullin /通风方法,只需用3/4 CDX胶合板盖上甲板,并称之为良好?这将使我们的屋顶者更容易以前从未尝试过这个。
如果我涂上了上层胶合板并用类似SIGA磁带涂上的接缝,我还可以避免初始原始屋顶甲板上更昂贵的冰和防水盾的冰和防水盾吗?如我所理解的,这里的空气迁移是关键,如果在其他地方没有正确控制,则此步骤可能会造成重大问题。
如果使用胶合板装饰方法,您需要一个框架结构,下面的面板上与聚iso纸张混合,以保持组件直接甚至。我承包商的一个问题是,随着时间的推移,鉴于泡沫更柔韧的性质,上层胶合板面板可能会变得不均匀。
我的一般认为现在是保持装配简单可以最大限度地减少潜在的错误,最终是最具成本效益的。
您可能提供的任何建议都将受到极大地感谢。
谢谢你!
克里斯克
    克里斯,
    你没有告诉我们你是否计划保留当前的1x6舌头和沟槽天花板或者是否打算安装新的天花板(也许也可能也是舌头和沟槽板?或干墙?)。
    当您的写入时,您计划安装“开放式电池喷雾泡沫在目前的1x6舌槽式屋顶甲板,“我怀疑你的意思是,你计划安装”开孔喷雾泡沫下目前的1x6舌槽屋顶甲板。”我的猜测正确吗?
  2. 克里斯克林贝格||#2
    对不起,将澄清细节。是的,开放式电池将直接施加到电流(原稿)1x6舌头和凹槽的下侧,填充每个内部椽架。下面将是标准的薄片和透气内部饰面,施加到每个椽子的室边缘。
    因此,整个序列是:换衣器,开关填充椽架,填充原装屋顶甲板,冰和防水罩的下侧,施加到原始屋顶甲板的外表面,两层多层隔膜,带有交错胶带接缝。
    上面是两个选项。
    1.在对角线上建立一个车床系统,以创建3/4通风口,在筋膜上的导师摄入量,就像马特上升者在他的博客中演示。没有脊通孔可以给出低间距。如果使用该方法,则大多数多项式层的箔面将用箔带难以密封以用作二次水控制层。这允许绝缘的箔面暴露于气隙并且作为额外的辐射屏障。以上,这将是具有正确修剪和闪光的恒定缝金属板。
    2.其他选项是只建立一个基本上是一个多项式三明治。因此,大会将如原始屋顶甲板下面的一切所述。以上原始甲板将是冰和防水罩,两层交错和胶带的多项式绝缘,新胶合板屋顶甲板,然后用标准30磅毛毡或合成屋顶底片完成,如屋顶机的首选。然后将屋顶板直接拧入上胶合板中并直接铺设30LB毛毡或合成膜。
    马丁·霍洛拉||#3
    克里斯,
    你没有告诉我们你的气候区,但我猜你不是在2区就是在3区。所以你的计划包括在屋顶覆盖层上涂上足够厚度的硬泡沫。
    我们这里没有人可以确定你的想法是否在对角线上安装毛茸茸的条带是一个好主意。唯一的意见事项(此时)的人是您的屋顶承包商。一些承包商将接受挑战;其他人会拒绝这份工作,因为屋顶者喜欢知道紧固件所属的位置,并且对角线的毛茸茸条带来了这个问题。
    在您的气候区域,您的目标是R-38屋顶的总R值。您的拟议层不会达到这一目标。
    5英寸开孔泡沫= R-18.5
    1.5英寸polyiso = R-8.7
    把这些加起来,就得到R-27.2
    5英寸开孔泡沫= R-18.5
    3英寸的Polyiso = R-17.4
    加上这些,你得到R-35.9
    如果您可以确保您的喷雾泡沫承包商给您7英寸的喷雾泡沫,而不是5英寸,如果您可以安装3英寸的Polyiso而不是1.5英寸,您可以成为代码最小屋顶的骄傲所有者。
    让这个屋顶不通风是完全可以的——我不认为你需要担心你的气候中的冰坝——但尝试一个更高的r值。
  4. 内特G||#4
    请注意,德克萨斯州的屋顶通风主要有一个不同的目的:遮挡热量。特别是金属屋顶,如果你有通风通道,让在金属下面积聚的热量以某种方式逃逸,冷却性能将会提高,超过仅r值所表明的,因为隔热层之间的温差将会更低。不用说,为了让它工作,你需要两个入口和出风口,这样热空气才能真正出来。同样不清楚的是,这种通风方式是否能在这样一个低坡度的屋顶下正常工作。你可能需要把这些通道设置成几英寸高才能获得好处。如果屋顶材料本身在街上是看不见的,那么使用粘合膜而不是站着的接缝金属可能会更便宜、更简单。
  5. 克里斯克林贝格||# 5
    是的,我们是气候区2.非常感谢您的建议。
    我们将最大限度地扩大内部的开放细胞到7英寸和上面的甲板多边形iso到3.5到4英寸。应该能超过R-50。
    甲板以上的多聚iso,我们将与胶合板覆盖甲板,而不是檩条/板条/通风通道的概念。我们的屋顶工人会更适应这种方式。
    是否有可能跳过冰和水屏蔽步骤,其中内部开放电池和甲板上方的几层胶带多圈子?这对屋顶大小为50平方的显着节省。
    马丁·霍洛拉||#6
    克里斯,
    问:“可以跳过冰和水盾的冰和水屏蔽步骤,内部开放电池和甲板上方的几层胶带粘贴的多ISO?”
    答:是的。
    Dana多赛特||# 7
    Nate-即使在具有实质间距的屋顶上,屋顶甲板冷却量即使在具有实质间距的屋顶上是二阶因子,那么在像这样的低间距屋顶上它是彻头彻尾的小屋顶,字面上“在噪音” - 局部平均风速热天是一个更大的因素。
    对于较低的屋面坡度,网状屋面表面的太阳能反射指数(SRI)对屋面温度的影响比任何通风方案都大得多。SRI超过50将是最好的,但即使是在30或40左右,也将是一个良好的开始。在彼得森的标准配色范围内,SRI值不需要是白色或灰白色:
    https://www.pac-clad.com/color-availability-chart/
    在区域2 R38完全之间的椽子/托梁是代码最小,或堆叠的U-0.30代码最大。甲板和半英寸石膏天花板上的连续隔热,空的椽子隔间(购买一些空气薄膜r),在1x6的屋顶甲板上,你可以满足代码的最大u因素的基础上,只有R30以上的屋顶甲板,这将是5“polyiso。在屋顶甲板上有3.5英寸的polyiso,你可以用3.5英寸的开孔泡沫在椽子海湾,在考虑了困住的空气膜和其他层之后。
    你最深的东西可以安全地喷洒O.C。一移的泡沫约为5英寸-5.5“。如果您在一盏通中可以进行7“,您可以在固化过程中有泡沫质量问题和潜在的火灾危险。它的开放式电池泡沫的规格/更好/更好/更好,并用R13S(牛皮纸或未涂抹,而不是箔面对开放式电池泡沫和天花板石膏之间,或将开放式电池泡沫限制在5.5“安全安装限制,其中任何一个都在代码之前。
  8. 克里斯克林贝格||#8
    谢谢每一个人。非常感谢你的洞察力。
    内特,我们查看了附着的薄膜但从街上看,屋顶是一个突出的特征。TPO有很好的颜色选择和一些成本节省,但这归结为一个设计决定。站立式的接缝真的很适合现代家居的线条。
    达娜,谢谢你进入透视。我们可能会带来有49秒的城市景观颜色。
    再次感谢,
    克里斯克
