单区微型热泵系统的选择
Justin_DeSilva|发布一般的问题在
嗨GBA,
我们在马萨诸塞州有一个1200平方英尺的单层住宅,有一个燃油锅炉提供热水和热水铸铁散热器。
我们用R19岩棉重新绝缘2×4的墙壁,添加阁楼挡板,在阁楼中添加2层r23岩棉,空气密封(尽可能好),并更换窗户。这是一个房间一个房间地做的,所以有些房间的窗户还是旧的。
我在考虑用颗粒炉或木柴炉来补充热量,但我认为最好在温度低于40华氏度时使用。
在另一篇文章中,达纳·多塞特提到了考虑“迷你分手”的想法。我的一个朋友最近安装了一个,我开始认为迷你分裂可能提供更多的利益比颗粒或木材炉子。我倾向于这种方式的主要原因是,我们不希望/需要房子是+90F在深秋,冬天和早春像我的一些朋友。我想要+90F吗?当然可以,但是看起来有点浪费。
目标:我们的目标是相对温度,冬天出汗不热,夏天出汗不冷。
-秋季和春季大约72华氏度
-冬天可能高达72华氏度
-在夏季高峰期低于78F
我计划执行大部分的安装。热泵将沿着朝北的墙壁安装,与热泵相邻的室内单元,以及连接到地下室天花板和地板登记器的管道。有人对单区热泵和室内机有什么建议吗?
注意,在卧室和浴室登记1-3优先为热,和登记4-6是一个很好的冷却。
选择一:酷先生
https://hvacdirect.com/mrcool-universal-24-000-btu-heat-pump-mdu18024.html
选项2:古德曼
https://hvacdirect.com/2-5-ton-14-seer-goodman-heat-pump-system-id31730.html
选项3。LG
https://www.ecomfort.com/LG-LD187HHV4/p110630.html
选项3:富士通
https://www.ecomfort.com/Fujitsu-18RLFCD/p65843.html
选项3:三菱
https://www.ecomfort.com/Mitsubishi-SE-KD18NA.TH/p96644.html
    Kiley雅克||#1
    你好,贾斯汀,
    这里的许多人会同意你正走在正确的道路上,决定使用热泵。当你等待别人基于经验的意见时,这是一个很好的信息来源:获得正确的迷你分割.
    1. Justin_DeSilva||#2
      由于凯莉,
      我从这里开始。我想这就是我要找的文章,但是在搜索结果的下方。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
