绿色建筑的最佳价值?
杰里米·梦露|发布了一般的问题在
我有一个有限的预算,但想建立我的新家园尽可能绿色,但需要知道钱花在哪里最好。
我住在气候区5(南爱达荷州)和将建立牧场风格全地下室。
我的场地非常棒,朝南,没有树木阻挡任何被动式太阳能。
- 刚性保温:对于我的气候区,它需要1.5英寸,这是值得吗?我从整个地方的当地保温承包商得到了答案,将更好地花更多的封闭式电池泡沫吗?然后不必在更改窗框时花钱。
隔热板:我本来打算在整个板下做2英寸的XPS,但是在外面做也一样有效吗?
- 气动地下墙的外部或内部?我很乐意避免不得不改进刚性泡沫。有没有人在外观上做过僵硬的形式,但只是缺少年级水平?让我们说6英寸
-空气密封:采用Flash和batt方法,但是使用ecoseal或owens corning能源是否更具有成本效益?
我的最终目标应该是墙壁和阁楼的绝缘吗?10/20/40/60规则听起来不错吗?
杰里米
    杰里米,
    我建议您在GBA上研究这些主题。大多数答案不会是肯定的或没有答案。这些将是判断呼叫。
    是的,外部刚性绝缘是一种优越的方法。与螺柱之间的喷雾泡沫不同,外部刚性泡沫通过框架构件寻址热桥接。
    为了使楼板隔热,你需要两种类型的隔热——楼板下面连续的水平隔热层,以及楼板周边适当的垂直隔热层。
    它没有任何意义,以仅用下面的地下室墙的低级部分。毕竟,大多数热量损失发生在顶部,因为外部空气比土壤更冷。您的方法将通过混凝土留下巨大的热桥。有关更多信息,请参阅地下室墙体如何隔热.
    有很多方法可以密封空气泄漏;Flash-and-Batt地址一些,但并非所有空气泄漏。Ecoseal和Energy完整都有用,但大多数建筑商使用更简单的空气密封方法。
    如果你成功击中10/20/40/60,你将比大多数美国建筑商做得更好。对于你们的气候区来说,这是一个令人钦佩的目标。
    Dana多赛特||#2
    填充开孔泡沫和闭孔泡沫的2x6墙壁的“整面墙”性能的差异小于R2,这都是由于热桥框架。当采用外部泡沫塑料时,这种性能差异要便宜得多。
    外部的R7.5 XPS只会在50年内大约R6.5,因为它的辐条吹药剂是HFC发泡剂。使用1.5“Polyiso更好的是,在冬季,它的额定r9会更高,但不会有长期的性能下降。在大致相同的性能点,2”1.5磅密度eps是r8.4标称的,但是在中冬次的R9,并没有长期的性能幻灯片XPS体验。两种聚四巴和EPS的吹气剂是戊烷,一个更快的较轻的分子,也更快地失去,而是比HFC134A更加环保的气体。EPS的标记R值是完全耗尽的值,而XPS的标记值是长期平均值(IIRC 25岁),但随着吹出剂泄漏性能下降到相同密度的EPS的性能下降厚度。所以考虑长期来看,你需要至少2“XPS,而不是1.5”。
    Pretty Good House R-10/20/40/60规则是“整面墙”值,而不是中心空腔,更适合6区气候而不是5区。
    在第5区,如果你保持窗户在U0.25 (R4-ish)或以下,可以建造一个零能耗净房屋,屋顶上安装一个光伏阵列,时间为8/15/30/55。见BA-1005的表2 p10:
    http://buildingscience.com/file/5806/download?token=GouEIX9Y
    如果屋顶的设计和朝向是为了利用太阳能,屋顶光伏发电的净零能源将比更高r的负热量单位更便宜。
    一个R30墙的例子将是一个2x6 /R20螺柱墙与3“外部polyiso。这将比当前的代码最小值高出2倍。
    不要做得太被动,否则即使在冬天你也会被烤焦的。为了限制峰值冷却负荷,缩小或消除朝西的窗户。沿着屋脊东西向走,把所有的天窗都限制在北面,以最大限度地扩大你的光子农场。
    以2015年的价格计算,住宅屋顶光伏发电的安装成本平均约为3.50美元/瓦(在任何奖励或补贴之前-见:https://openpv.nrel.gov/),或每平方英尺约35美元。鉴于PV的40年学习曲线趋势,鉴于光伏的40年的学习曲线趋势,公用事业尺度阵列运行1.50美元/瓦特,遍布住宅屋顶的可能​​性点,而且是住宅屋顶的可能​​性点。(在预期的2020年代中期的新光伏的效率,也需要较少的屋顶。)
