音乐工作室最好的高R值墙…
贾斯汀•史密斯|发布绿色建筑技术在
你好,
我正在设计一个小建筑,它将通过一个短的通风通道连接到我们的房子后面。这将是我的音频掌握业务。我雇了一位声学专家来帮助设计。
由于离房子很近,他指定了三层岩石板作为内部隔音材料。
如果我要建造一个双螺柱墙(根据Lstiburek的理想双螺柱墙设计),这个设计会在墙中产生蒸汽控制问题吗?我想三层石膏板不会让里面变干。(这是在阿拉斯加东南部,非常凉爽,全年多雨。)
还有其他更高r值的设计可能更好吗?该建筑将只有大约350平方英尺。我希望它能给我们的房子增加最小的供暖负荷。它可能会被加热从一个无管道的微型分裂热泵寄存器。
JS
  1. 唐纳德Endsley||#1
    是的,没有。额外的质量将充当一个更大的海绵,所以它将容纳更多的蒸汽,需要更长的时间来干燥。然而,它的水分含量百分比可能保持不变,只是需要更长的时间来“湿”和“干”。干墙本身是相当透气性的,所以它应该不会产生问题。
    贾斯汀,
    用三层石膏板,墙面会像用一层石膏板一样干透。但在护套和壁板之间加入一个通风的雨幕间隙总是一个好主意。
    有关更多信息,请参见冷OSB护墙板有多危险?
    Dana多赛特||#3
    雨幕建议为+1,特别是在SE-AK位置。
    在不列颠哥伦比亚省,目前的法规要求新建筑的最小雨幕为10毫米,这一要求背后有许多失败的建筑/干燥的建筑数据。
  4. Eric Habegger||#4
    三层石膏板肯定管用。通常在施工中,如果堆垛的厚度有限制,就会使用另一种技术。它被称为约束层声阻尼。这是在两层不同厚度的干墙之间夹一层橡胶材料。这种类型的声阻尼是非常有效的,但可能是非常昂贵的预先包装约束层干墙。DIY版本也有,但价格不贵。尝试搜索。你的系统应该运行良好。但如果你考虑到效果的话,最好把这些类型结合起来。这取决于你的判断。
  5. 查理•沙利文||# 5
    双柱墙已经显著降低了声音的传播,所以再用三层石膏板可能有点过分了,但我认为这样做没有害处。
    只是出于好奇,你主要关心的是声音是从外面进入演播室,还是反之?
  6. 唐纳德Endsley||#6
    约束层声学阻尼中的橡胶材料是质量载荷乙烯基(MLV)。MLV的磁导率为0。不要使用它(或“安静”板岩)的内部双柱墙。在BSC双螺柱墙设计中,可用于内墙护套的外侧面。
    查理,我可以回答你的问题。是的。消除声音的双向传播是很重要的。从里到外很容易就会打扰到邻居,甚至家里的录音棚录音也会让你和邻居有麻烦。例如,要想让电子管放大器发出失真的声音,就必须把音量调高。从外面往里可以影响你的录音质量,当我的乐队在录制专辑时,我们的麦克风从我们所在的大楼里,接收到街对面鸣叫的小鸟,那些是相当便宜的麦克风。
  7. 贾斯汀•史密斯||# 7
    谢谢大家的回复。
    肯定会有雨幕。
    这样做的目的是防止声音干扰建筑物所连接的房子里的人。
    假设双柱墙是获得高r值的最有效方法,我对吗?压力皮肤面板在这里不是一个选择。如果有另一种方法,现在是我决定我的设计方向的时候了。
    JS
  8. 查理•沙利文||#8
    什么样的方法是获得高r值的最划算的方法很大程度上取决于你的建造者是谁,他们的成本结构是什么,他们对不同技术的舒适度和技能水平是什么。所以,如果你还没有,最好和潜在的建设者讨论一下。但是对于那些对它感到舒适和熟练的建筑商来说,这是一个非常经济有效的方法来建造高r墙。
  9. Alan B||#9
    在这种情况下,绿色胶水会有帮助吗?因为它能减弱声音,而不是像静音摇滚那样覆盖整个墙壁?
  10. Eric Habegger||#10
    艾伦,
    当我提到谷歌DIY受限层隔音时,我想到的是绿色胶水。它似乎有良好的口碑,尽管似乎总是有局外人的意见是负面的。我把这归因于捕捉声音通过的所有通道的问题。如果一个人不擅长捕捉它们,那么绿色胶可能看起来是整个链条中的一个薄弱环节,但事实并非如此。
    甚至在音乐家和发烧友论坛上也有观点认为,它可能比安静的摇滚更有效。它肯定比quietrock更容易使用,因为你可以使用标准技术在墙壁上安装两层石膏板,除了可能需要插座扩展。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    如果你可以使用绿色胶水,而不是在三个街区半径内的所有东西上,你就是一个比我更好的建造者。
  12. Alan B||#12
    我的6 σ过程将确保它只能在95%置信区间P下到达两个街区
  13. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#13
    从我手上的东西,卡车座椅和更广阔的宇宙来看,罪魁祸首是:
    1.绿色胶
    2.屋面咕
    2.声学密封剂
    4.底层地板胶粘剂
  14. Alan B||#14
    当混合在一起时,我想它会使理想的所有用途粘粘的?
  15. 唐纳德Endsley||#15
    绿胶使干墙从蒸汽开放变为蒸汽半渗透。http://www.greengluecompany.com/sites/default/files/GGNCompound.WaterVapor.DLLabs.20060106.pdf这个原因是气隙,它改变了水蒸气的扩散速率(至少我认为我正在正确地理解正在发生的事情)。我觉得这会给墙增加一些风险。
    最终,绿色胶是如何工作的是脱钩表面。在双柱墙,这已经实现了大部分。是的,绿胶会导致进一步的解耦和更低的声音传输级别,但声音级别是对数的,所以额外的减少不会被察觉。一个独立的建筑在郊区的位置使用BSC双柱墙设计,我打赌绿色胶水的使用是不必要的。注意其他细节(如窗户的STC,漏风,进排气通风管道的路线和设计)可能会提供更多的好处。
