杆谷仓/商店绝缘材料
丹尼斯德|发布一般的问题在
我正在乔治亚西北部建造一家杆/店铺。需要有关包装和绝缘/蒸气屏障的建议。目前在2英尺的2英尺长的2英尺长的中心框架上有2×4。在3英尺的3英尺长的中心桁架,2英尺的中心和金属拧紧到2×4 Girts。将把锯木厂和板条外面放在外面和内侧。将使用兼职与木材加热器,也许是在未来,一个交流电脑。喷雾泡沫昂贵!不希望它滴水。我的选择是什么?
如果需要,可以提供更多信息。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿丹尼,
    屋顶下面有什么衬垫吗?墙板后面会不会有像特卫强那样的防水屏障?
  2. 丹尼斯德||#2
    嘿Brian在金属屋顶下面没有下划线。我有点领先于自己建造它。我在各方和山墙上打算tyvek包装。如果这将得到墙壁和墙壁和墙壁和墙壁,我在螺纹螺纹下擦拭桁架之间的粘锤刚性泡沫的思考。我认为不经常阁楼是最好的,但正在寻找建议。谢谢你的帮助。
      布莱恩Pontolilo||#5
      丹尼,
      Martin链接到下面的文章将非常有帮助。如果谷仓已经侧面,我认为墙壁最佳选择是一种带有刚性泡沫的切割和鹅卵石,并且尽可能多的空气密封,可以使用罐头喷雾泡沫。如果谷仓有阁楼,您可以空气密封天花板并使阁楼底板隔热。
  3. 丹尼斯德||#3
    我喜欢Prodex的声音,把桁架放在Girts上作为蒸汽屏障,然后添加一些绝缘,但我得到了很多混合评论。
    马丁·霍洛拉||#4
    丹尼,
    我强烈敦促你阅读这篇文章:“绝缘杆谷仓。”
  5. 丹尼斯德||#6
    所以我读了这篇文章和几个Q和它。我想我只需要在寻找确认时所需的东西。我打算Tyvek包装外墙和贵座,然后穿上木板,然后在墙壁上搭配壁挂式,然后在内部木材。我还计划将木材放在天花板上,并在天花板上吹纤维素绝缘。
    我打算排出阁楼。这将是我在格鲁吉亚西北部兼职的最佳和最具成本效益的方法吗?如果是,我应该向天花板增加一个空中障碍,如果是的话,是什么?感谢您的专家建议!
    丹尼
      马丁·霍洛拉||#7
      丹尼,
      您计划加热或凉爽的任何建筑都需要一个空中障碍。你写道,“我也计划把木材放在天花板上,并在天花板上吹纤维素绝缘。”这种方法不包括空袭。
      对于天花板空气障碍,我建议录音干墙。对于墙壁空气屏障,我建议录制OSB或胶合板墙壁护套。
