关于Pole Barn的WRB建议
reimhagen|发布一般的问题在
我正准备建个钢管谷仓呢。这个结构的阁楼将是加热空间,但我想把主层建得足够好,以便在未来需要的时候把它转换成可调节的空间。我将在楼板下面放置保温材料,并且在合同中也明确了我希望在施工期间使用WRB。我没有让承包商安装护套;我正计划用OSB在束带的内面上覆盖,并在我完成阁楼区域的工作时用好的胶带把接缝贴在自己身上(承包商正在离开阁楼未完成)。
我的问题是关于wrb的——承包商打算在wrb上使用特卫强,但我想知道我是否应该要求(并支付)更好的产品,如蓝色皮剥和棒?我不知道它是否可以安装在周围而不是鞘,但我认为它将是一个更好的结果比特卫强。
提前感谢你的建议。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我会看商业特卫强。比一般的自制包装要强烈得多,也会受到更多的辱骂。
    在这种情况下,削和粘是行不通的,因为没有什么东西可以粘住它。你真正需要的只是像t&g或板护套的东西,很难空气密封任何其他方式。
    确保他们不包括气泡包装在任何地方,你想完成的道路。除了在最温暖的气候条件下外,外部的蒸汽屏障都不是一个好主意。
    因为你将完成上部的部分,确保有一个简单的方法来增加拱腹通风(如果你的檩条在90度的斜坡上,在他们上面增加枕木空间的屋顶甲板)。如果没有适当的通风,你唯一的屋顶隔热的好选择就是昂贵的泡沫喷雾。
  2. DCContrarian||#2
    你为什么支持我?
    杆式谷仓不能很好地转换成成品空间。乔Lstiburek有一篇文章,他谈到的四层外墙,天气,空气,蒸汽和绝缘,你如何计划你应该能够跟踪每一层在整个建筑的路径没有解除你的铅笔的纸。杆式谷仓通常只有一层墙,以防天气变化。在建筑建成后再添加其他三层是很棘手的。困难通常出现在表面相遇的地方,如墙碰到墙或墙碰到屋顶。
  3. reimhagen||# 3
    看看Akos和DCContrarian的回复——我没有读过Joe Lstiburek的文章,但我读过Martin Holladay关于GBA的文章。壁板就是金属壁板。
    如果让承包商在围板的外侧面安装胶合板护套,然后在壁板之前,然后在其上使用WRB,而不是之后从内部安装护套,我的钱包会很值吗?如果我这么做了,在这种情况下,削皮和粘贴是不是更好的选择?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    在我看来,杆式建筑的设计目标只有一个,那就是以每平方英尺最低的成本提供干燥的地板空间。这是一个停放拖拉机的好地方,但当你开始试图加热和冷却空间时,所有为降低初始建设成本而做出的妥协都将吞噬你。
    如果计划是建造一个有条件的空间,那么就建造一个真正的建筑,而不是一个棚子,然后尝试把它变成一个建筑。
    如果你被困在一个杆子建筑上,那么就计划在没有屋顶的情况下建造一个密封良好的隔热建筑。
    你看到这些文章了吗?
    //m.etiketa4.com/article/insulating-pole-barn
    //m.etiketa4.com/article/insulating-a-metal-building
    如果我的声音听起来有点暴躁,我很抱歉,但这个问题大约每14天就会被问到,通常是在它建成之后,我如何用我的猪耳朵为一首歌做一个丝钱包。
    Walta
  5. DCContrarian||# 5
    Walta——
    你说得比我想说的好多了。我想说杆式谷仓有三个设计标准——便宜、便宜和便宜。
    To rehagen(原海报)——
    如果你的计划是在未来把谷仓变成有条件的空间,你应该现在就计划好,而这只是在一张纸上改变线条。我想你会发现,正如沃尔塔所建议的那样,电线杆谷仓的框架是如此不适合四层墙,以至于你基本上只能建造一个建筑中的建筑。
    如果一栋楼的墙是2x6,中心是24英寸,屋顶有桁架,可以支撑干墙或胶合板天花板,还有几英尺的绝缘材料,我也会出这个价。我猜这是最便宜的建筑,适合真正绝缘的建筑。
    我要补充的是,在我最熟悉的地方,经过检查的建筑地下不能有木结构构件,甚至甲板都必须是在混凝土墩上。我知道这是地区性的。
    对于最初的问题,对于一个杆仓金属壁板是所有你需要的WRB。
  6. 乔尔chee||#6
    我的邻居正在建一个电线杆谷仓,他打算用来取暖。他在金属壁板的背面应用了封闭式泡沫喷雾,并打算用玻璃纤维绝缘框起内墙。泡沫和内部玻璃纤维的厚度取决于气候区域。这些柱子支撑在混凝土墩上。
