GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
绝缘阁楼的最佳方式将具有存储空间
乔纳森·B|发布一般的问题在
我住在气候区5a的一栋1921年的砖房里。它有一个山墙屋顶与2个大棚天窗(1前,1后)。阁楼地板搁栅为2×4,吹制的隔热材料在某些地方是斑点状的,意思是没有。屋顶椽木为2×6。有一个空气处理与一个大返回和3个天花板格栅(1在每个卧室天花板)山墙端墙是粘土块与灰泥的外部。屋顶的外墙是灰泥,内部是灰泥/车床,没有保温。山墙末端的屋顶墙是气球框架。
我需要一点阁楼空间有存储。现有的最大值。高度为5英尺。在峰值处。
我正在考虑去除绝缘和空气密封所有壁板穿透和天花板电气盒。我想在浴缸通风扇周围构建一个刚性的泡沫盒。在空气密封后,我计划与牛皮纸面玻璃纤维的绝缘2×4托梁,然后覆盖垂直于现有和绝缘的另一楼,然后添加护套。
我想避免除小罐以外的喷雾泡沫。
几个问题:
1.我需要空气密封顶板是否有石膏(没有可见的关节,如干墙角)?
2. A / C单位 - 没有办法将其移到房子里的其他地方......正在思考可能的框架
在它周围有一个小的绝缘房间。如果可行,需要哪些细节?
3.椽子/墙板连接。这是弱点。不是很多保温空间所以
考虑可能将多聚异构体与罐装泡沫塑料一起堆放在托梁架上以密封边缘。
提前感谢任何建议。
    约翰坦,
    阁楼地板下的隔墙充满调节空气,并且通过墙顶板周围的裂缝泄漏。我不认为石膏墙免于这种泄漏机制,因此我建议将隔板墙顶板密封在上面。
    在阁楼空气处理程序周围构建分区墙是否有意义,依赖于我们无法在没有网站访问的情况下判断的因素。请记住,您需要访问维护 - 这意味着维护人员需要一种方法来获得阁楼,一种安全的方法来接近单位,以及访问单位的所有两侧,有一个人的房间。在任何情况下,仔细的管道密封工作(以及空气处理器本身的空气密封)都是必不可少的。
    在阁楼的周边,椽子遇到阁楼地板托梁,难以改善喷雾聚氨酯泡沫以解决空气泄漏,并在紧密空间中提供R值。
    这种类型的空气密封作品是通过耐候承包商进行的。如果所有这一切都对您来说是新的,您可能会考虑雇用每天做这种类型的工作人员。
    最后,我强烈敦促您考虑使用纤维素绝缘而不是玻璃纤维蝙蝠。纤维素将填充阁楼地板的每个角落和裂缝,与斯巴特不同,并将做出更好的工作减少空气流过绝缘层。
  2. 乔纳森·B||#2
    谢谢你的回复。在阅读后,我意识到也许一个现场访问来解决这些问题可能是一件好事,所以所有的变量都可以考虑在内。不知道该联系谁。有什么建议吗?
    我现在在纽约达奇斯县。
    乔纳森
    马丁Holladay||#3
    乔纳森,
    您需要聘请家庭绩效承包商或带空气密封体验的耐候承包商。
    纽约州的良好资源是尼氏山。以下是有关相关网站的链接,有关更多信息:
    http://www.nyserda.ny.gov/Contractors/Find-a-Contractor/Residential-Contractor.aspx
