最好的方法来隔离我的空调没有通风的阁楼屋顶椽/墙
Tyler Fillhardt.|发布一般的问题在
我的名字是一个Diy'r,我有一个问题,我希望你能回答我。
我想听听你的建议,我应该如何经济地隔离我的三楼无通风阁楼空间天花板,我正在转换为居住空间位于辛辛那提,俄亥俄州地区。
房子是一个130岁的意大利两层砖,整个3楼作为阁楼和有箱排水沟。天花板大约是1000平方英尺。正如现在房子的前面就是一个9:12球场拱形天花板,2×6椽子,20“到24”o.c.用1“x 12”,然后7/16 osb和钛30个UDL合成毡。房子的右后侧是9:12,2×6椽子,16. o.c。然后7/16 osb和钛毡。在房子的左侧后侧,我加入了一个带有1.5:12沥青的宿舍,2×6椽子,16“o.c.,7/16 osb和卡莱尔冰和水盾。天窗墙是2×6,Tyvek和Hardie壁板。
9点12分的屋顶将得到Image 2 s . s隐蔽扣金属屋顶。1.5:12的屋顶将得到1.5“隐蔽的紧固件金属板。
它将在那里拥有自己的HVAC系统(迷你分裂)。
我已从GBA,建筑科学,精美的家庭建筑,475等中读过至少30-40篇文章和数千条评论。这一切都有我的头转动。任何建议都会非常感谢,很高兴在需要时发送图片。
  1. Laura62584.||#1
    幸福的运气!大声笑我正在做我的不经常的天花板。完成了几个月的研究,阅读每篇文章并以为我有一个良好的计划,而且总是认为这将失败的人。我只是为了它,希望它能解决。因为我已经在房子里有一个新的金属屋顶,并且在这一点上,外部泡沫板和外部泡沫板也不适合我。我使用2“ISO泡沫板箔面对我的Shipleap,一部分可以在边缘周围泡沫密封它。生病使用摇滚池击球件填充腔的其余部分,3.5“,并沿着椽子的下侧做一个1”泡沫板(未开放的),以进行热桥接。在内部的内部,蒸汽延迟器将允许任何水分进入腔对内部的水分。我辩论如何做脊的内部,因为这可能是最有可能腐烂的区域。我辩论只是摇滚雨水和透露漂流的泡沫板与蒸汽延迟器允许该区域向内干燥......它的总Quess Tho Cuz我现在没有其他选择。哈哈祝你好运! Im following this thread..
    1. Tyler Fillhardt.||#2
      我听到了,劳拉62584!
      幸运的是,我还没有把屋顶放在上面。我倾向于将3“XPS泡沫面板(R-15)放在现有的外部界边,然后是5/8 OSB,新的底层,然后是我的金属屋顶。接下来,在室内椽子湾的5.5“摇滚雨(R-23)然后是阻燃干墙和油漆。总而言之,如果需要,总共应该在整个R-38朝内部烘干。
      谁能评论一下这是不是一个好的/正确的程序!!
      由于泰勒
      1. Laura62584.||#6
        随着我的进步,事情在不断变化,我读到越来越多关于人们使用的技术的信息。我喜欢热桥泡沫的想法下的椽子只有椽子一样宽,以保持口袋开放的干燥潜力。但对我来说,这将使我的R值降低到28(这里30是代码)。我现在还在讨论蒸汽缓凝器。很多文章说你不需要它……我想知道我是否做了…啊。如果我只把1 "条泡沫在椽下而不是完整的床单和使用R-15岩棉我有我将有1/2 "之间的岩棉和蒸汽缓凝剂的差距。我不确定那是否会引起湿气。我希望我把泡沫放在我的屋顶甲板上,但遗憾的是,我被说服了。 I am pretty confident that my air sealing is going to be good enough on mine to keep it from getting damaged. Just trying to dial in the details now.
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨泰勒。
    两种常见和安全的无通风屋顶组件的方法是在屋顶甲板上安装刚性泡沫隔热层,然后用纤维隔热层填充空腔,或者从内部工作,在屋顶覆盖层上安装一层封闭的细胞喷雾泡沫层,然后使用纤维隔热层。
    在后一种情况下,你可能需要找到一种方法加深你的椽湾,以满足R-49,这是当前IRC在你的地区的最小值,我相信,一个好的目标r值翻新。如果你能在某种程度上加深椽湾以减缓热桥,也许用硬泡沫条,甚至更好。
    内部空气屏障对于这些组件很重要,但是它们需要能够向内干燥,因此不需要蒸汽延迟器。
    您可以单独使用闭孔喷雾泡沫,但它在经济上和环境昂贵。
    在这两种方法中,不透水隔热层必须有足够的r值来提供冷凝控制,我相信,在您所在地区的IRC最小值的屋顶中,R-20是绝热的。
    这些都是非常简单的组件,并在这里进行了很好的解释:如何建造隔热的大教堂天花板.
    棘手的是,如何让它在空间有限的现有屋顶上工作,并有外部刚性泡沫的选择,找到一个愿意以合理的价格做这项工作的承包商(只是目前还不够普遍)。
  3. Tyler Fillhardt.||#4
    谢谢你的回复Brian。我已经阅读过其他人和许多人。这就是为什么我停滞不前穿上金属屋顶。CCSPF不是一个选项,所以这是我选择的方法。
    夫妻我在外观上思考R-15:
    - Zone在4(R10)和5之间(R20)之间
    - 单一3“XPS面板层而不是两张2”面板堆叠(家庭位于历史区,所以我不能做到外观外观的变化很大)
    -阅读一篇文章,其中至少27%的总R值应该在外部在我的区域
    - 建造检查员批准了我的计划
    内部R-23:
    -在有限空间中可以得到的最大r值
    -highest r-value,允许向内干燥
    -不支持CCSPF
    - 阅读一篇禁止空气渗透(屏障)的物品比R值更重要(????)。
    - 检查员批准了我的计划
    我觉得我的计划会努力担心:
    - 它会工作吗?
    -我必须移除已经安装在我的7/16 OSB上的现有合成毡&冰&水屏蔽吗?(似乎我不应该-额外的一层保护)
    -Thermal桥接?
    -我可以加1/4 " XPS,但是
    帮助?&禁止向内禁止
    烘干?
    -缩合?
    岭腐烂?
    我将在
    我能稍微努力的山脊
    羊毛棉絮,如果有帮助的话?
    1. Tyler Fillhardt.||#5
      哦,布莱恩,读到更多的东西,我的区域和R-15在外部是错误的。看来我至少得带个R-20。我要去与2“EXP欧文斯科宁面板堆叠得到我的R20,然后覆盖,屏蔽,和金属。历史人物将不得不应付这种微妙的变化。Ccspf仍然不是一个选择的内部,所以我能得到的最好的R仍然是23。一个完整的R-43看起来是我能做到的最好的。以上我关心的问题(之前的回复)仍然是问题吗?
