条件与否?什么是隔离20世纪50年代家庭的抓取空间的最佳方式?
伍迪·麦克马洪|发布了能源效率和耐久性在
我们有一个20世纪50年代的家庭,一个小的地下室和4A区的休息爬行空间。我需要找出绝缘爬行空间的最佳方法,也许是地下室。房子用丙烷加热,并用中央交流进行冷却。墙壁在两个空间都是块。爬行空间中没有机械系统或管道。从丙烷锅炉的下水道,水和管道穿过爬行空间。目前,爬行空间通风,无色,没有蒸气屏障。
加入建筑科学专家的领先的社区
    达娜·迪斯特||#1
    1-2“大鼠板覆盖的接地蒸汽延迟器和1.5-2”覆盖的EPS,用2-3英寸的EPS喷涂,喷射的膨胀型Polyiso的膨胀型涂料,密封在爬行空间墙上到3-4英寸开放式电池泡沫工作的基础窗台和绑带。
    在地下室部分可以用2" 防火多异,或者如果存在的空间,EPS的一英寸,岩棉或玻璃纤维絮垫2×4 studwall(仅饰面的),并且没有内部侧蒸气阻挡层。该底部隔离壁的studwall和底部边缘多异板应该从与作为毛细管断裂EPS的两英寸板坯下被分离。(多异可以在其上的切割边缘灯芯湿气,EPS不会。)泡沫的抗压强度底板不是发出─它不阻碍了房子,只有内部石膏。密封和绝热的基础梁&频带托梁到壁绝缘(和studwall,如果该方法是采取)4-6" 的开闭孔泡沫是在完整的地下室部分更好。
    如果地下室的地板也是污垢,它的价值是一个4“净清洁砾石层,其中1.5-2”在2“大鼠板上的eps中,也是如此。
    马丁·霍洛拉||#2
    伍迪,
    本文解释了您需要知道的一切:建立一个不经常的爬行空间。
  3. 伍迪·麦克马洪||#3
    我已阅读它,但它似乎更面向新的,而不是现有的建设。一直在寻找一些具体即类型和蒸气阻挡,使用泡沫的VS壁涡卷等的厚度
    马丁·霍洛拉||#4
    伍迪,
    问:“正在寻找一些细节,即蒸汽屏障的类型和厚度。”
    A.从链接到的文章引用:“安装持久的蒸气屏障 - 例如,一个20密耳池衬里或TU-TUF.聚在地板上,伸出爬行空间墙,到墙顶的3英寸内。“
    问:“使用泡沫VS墙包裹的?”
    答:我不确定你的意思是“墙上的包裹”。如果您询问您在爬行空间墙上使用什么类型的绝缘,这就是我在我的文章中写道的:“用刚性泡沫的墙壁和轮辋托梁的内部 - 许多建筑们使用Thermax,这是一种not require a thermal barrier or ignition barrier — or spray polyurethane foam. Another option: insulate the exterior of the foundation walls. If your crawl space has stone-and-mortar walls, you can’t insulate the walls with rigid foam; the only type of insulation that makes sense for stone-and-mortar walls is closed-cell spray polyurethane foam. Install at least as much insulation as required by the 2012 IRC for basement walls, namely R-5 for climate zone 3, R-10 for climate zone 4 (except Marine Zone 4), and R-15 for Marine Zone 4 and climate zones 5, 6, 7, and 8."
  5. 伍迪·麦克马洪||#5
    THX指出了这一点。
  6. 伍迪·麦克马洪||#6
    这就是他们引用的“墙壁包装”的所谓。"It is FSK faced R-11 Wall wrap from Service Partners of Virginia. It comes in 50’x4.5’ rolls" They want to use this with vapor barrier and 2 inches of closed cell foam on the rim and band joists and box sill.
    马丁·霍洛拉||#7
    伍迪,
    你所描述的产品是普通玻璃纤维绝缘材料包裹在聚乙烯。本产品的某些版本使用无孔的聚乙烯,而其他人使用穿孔聚乙烯。虽然承包商使用该产品绝缘抓取空间的墙壁多年,我不建议这样做。一旦它变得潮湿,也没用。
    按照我的文章中的建议,选择刚性泡沫绝缘或喷雾泡沫绝缘。
  8. 伍迪·麦克马洪||#8
    Thx Martin为您的建议......
