我想知道你能不能把阁楼的椽子隔热
克里斯汀伯顿|发布一般的问题在
感谢大家的洞察力。我想我学到的是如果你不打算完成阁楼区域和完成的房间的墙壁是隔热的,你不需要对屋顶龙骨进行隔热,但你需要在地板龙骨和完成的墙壁之间进行隔热。
在我们的门,有两个小门进入阁楼区域从一个完成的天窗区域,和墙壁完成有击球。阁楼的地板托梁有旧的吹制玻璃纤维,已经沉降,所以我们需要把它弄松或增加。非常感谢大家。
    Dana多赛特||#1
    在地板上被称为“托梁”,在屋顶上被称为“椽”。
    是的,你可以在椽子上进行隔热,但要复杂得多。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
    http://greenbuildingadvisor.vip.tauntonnet.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/23272/unvented-attic-open-cell-spray-foam
    http://c.ymcdn.com/sites/txhero.site-ym.com/resource/resmgr/Docs/DOE_ba_innov_unventedconditi.pdf
    IRC 2012第8章给出了一些说明性的指导,但它相当杂乱:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    但实际情况要复杂得多。用1-2英寸的闭孔泡沫塑料在屋顶甲板的下面加纤维绝缘材料是有可能欺骗IRC 2012的规定的。
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
  2. 理查德•拜尔||#2
    丹娜,
    闪光灯和电池CC最小是2英寸,除非制造商(不是安装)把它写在书面。
    马丁Holladay||#3
    克里斯汀,
    我不同意戴娜和理查德的观点。
    1.不像丹娜,我不建议你违反建筑规范。如果您想要用喷雾泡沫和空气渗透性保温材料组合在室内的斜屋顶组件上进行隔热,喷雾泡沫层必须满足一定的最小r值水平,如本文所述:如何建造隔热的大教堂天花板.
    喷雾泡沫层的最小r值为:
    气候区1-3的R-5泡沫,
    R-10代表气候区4C,
    气候区4A和4B的R-15,
    气候5区的R-20,
    R-25代表气候第6区,
    R-30代表气候第7区,还有
    气候区8号的R-35。
    2.Richard的建议是,喷涂泡沫层的最小厚度为2英寸,这只适用于区域1到3或区域4C。在所有其他气候区,你需要更厚的泡沫。
  4. 理查德•拜尔||#4
    你这么说很有趣,因为你在之前的帖子里说过;
    Joe Lstiburek建议在5区使用至少1英寸的闭孔喷雾泡沫。如果你在区域4,没有最小泡沫厚度,因为在区域4不太可能出现冷凝问题。
    也就是说,很难喷洒哪怕1/2英寸的喷雾泡沫层。任何尝试过的人都可能会得到一层不均匀的衣服,从1/8或1/4英寸到3/4或1英寸不等。你可能最好要求1英寸——这可能是一个更好的空气密封。
    由GBA顾问Martin Holladay回答
    发布于周三,09/01/2010 - 15:39
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/18106/flash-and-batt-and-moisture-issues
    是已知的失败还是一个简单的代码更改改变了您的观点?
    这是行业专家Mason Knowles (Spray Foam先生本人)对Flash & Batt的看法。
    "RE: Flash -n- batt.... "
    “我个人喜欢提供闭孔泡沫的厚度,这将在组件中提供蒸汽缓速器特性,而不依赖于玻璃纤维上的单独蒸汽缓速器元件。在北方气候下,大多数人推荐的厚度是2英寸。虽然也有一些人喜欢在气候更恶劣的地方安装2.5-3英寸,比如蒙大拿和北威斯康辛
    但如果你能提供一个蒸汽缓速元件在玻璃纤维上安装正确(没有撕裂,缝隙,孔等),然后较低厚度的闭孔泡沫(1英寸)将工作。
    一些人在销售和营销混合系统(闪光和蝙蝠)在北部气候下,3/4到1英寸的泡沫,然后玻璃纤维,有一个蒸汽缓速器的表面。
    但是,我在这个问题上是相当保守的,因为我知道玻璃纤维和蒸汽缓速器经常没有安装好。”
    http://www.sprayfoam.com/mnps/fullthread.cfm?threadid=10484&mnforumid=2&mnboardid=5
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    你说的是墙。我说的是屋顶。
    屋顶的建议(和规范要求)是不同的,因为椽子比支柱深;因为屋顶的r值高于墙壁;因为更厚的毛绒绒绝缘椽湾比螺柱湾需要更厚的泡沫r值。
    所有这些在我的文章中都有解释,刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  6. 理查德•拜尔||#6
    安装这个产品的人马丁认为同样的规则也适用。别朝送信的人开枪。;)
    马丁Holladay||# 7
    理查德,
    如果你所在地区的承包商正在使用闪光-电池法来隔离未通风的屋顶组件,那么喷淋泡沫层必须遵循我已经解释过的最小r值要求。
    如果他们只在气候区4A或4B或气候区5至8安装了2英寸的泡沫喷雾,那么他们的安装就违反了建筑规范。
  8. 理查德•拜尔||#8
    马丁,知道这个很好,因为我的一个朋友在百万美元的家里有闪光灯和电棒,而绝缘体肯定没有遵循这个程序。事实上,绝缘体使用了1.5英寸的开孔,然后玻璃纤维与牛皮纸,包括阁楼屋顶。他们的理由是泡沫可以密封,玻璃纤维可以让其余部分符合规范。代码官员通过了它,因为他说只要R值满足代码要求,他就能强制执行。仅供参考……在康涅狄格,法典官员不承担法律责任。自从安装以来已经有4年了,这个家伙说他在他3500平方英尺的殖民地花在暖气上的钱比他哥哥在2400平方英尺的牧场上花的钱还少。
    我记得读过梅森·诺尔斯写的一篇关于他在弗吉尼亚的房子的文章,他在阁楼的天花板上喷洒了一层封闭的细胞,然后在其余的地方填满纤维素以满足代码要求。
    如果专家建议这样做,那么谁在监管它呢?当然不是代码官员。
    马丁Holladay||#9
    理查德,
    大多数州都有能源法规,但住宅能源法规很少执行,除了加州和一些建筑检查员受过充分教育的地区,以及市政预算高到允许执行的地区。
    有关这个几十年问题的更多信息,请看能源法规有效吗?
    然而,即使在能源法规很少执行的地区,违反能源法规的承包商也将自己置于危险之中。在失败或诉讼的情况下,忽视规范要求的承包商不太可能在法庭判决中获胜。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    马丁:仅仅因为我指出Straube等人的WUFI模拟表明,当在内部使用闭孔泡沫塑料时,做一些与代码略有不同的事情可能是低风险,并不意味着我推荐它。对于不通风的屋顶,我的一般建议是在外部安装刚性绝缘材料,如果屋顶甲板使用了OSB,那么它应该超过IRC规定的值。
    理查德:
    “闪存和电池的CC最小是2英寸,除非制造商(不是安装人员)写在书面上。”
    根据谁?这听起来像是某些检验员允许的一些变化,或者是泡沫公司的一些营销论证之类的。它当然不在IBC/IRC中。
    如果有人在IRC第8章规定值以下考虑闪电&蝙蝠椽解决方案,请阅读Building Science Corp的ba-1001 (http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems),因为它不是很长。在美国的大部分地区,只要1英寸1.2电烫/英寸的闭孔泡沫就足以保护屋顶甲板。欺骗IRC第8章(和第7章,如果墙壁)规定的r值可能仍然会在纤维绝缘本身留下一些潜在的霉菌,但与1-2“封闭细胞泡沫(2“在寒冷的气候)您的屋顶和椽不会腐烂。如果采用这种方法,使用高密度的纤维素可能比使用1.8磅的JM Spider(他们模拟的纤维)更好,以获得更安全的水分缓冲,你会得到纤维素,而不是玻璃纤维。3.5磅纤维素的阻气性与1.8磅蜘蛛相当(略紧于)(尽管在2.2磅密度蜘蛛比3.5磅纤维素更阻气)。
    如果你没有绝缘屋顶到IRC 2012第11章代码最小的屋顶,你可以肯定地欺骗IRC 2012第8章,只要泡沫r的比率,总r是保持的。对于气候区5,第11章规定了R49的屋顶- r,第8章规定了至少R20的屋顶甲板,如果纤维绝缘是使用在内部只有iii类蒸汽缓凝剂。R20/R49的比例意味着40%的R必须是空气不渗透的绝缘材料,所以如果椽子之间只有R30,你可以使用R12泡沫材料,最高可以使用R18纤维绝缘材料。这可能是2英寸的闭孔泡沫材料和5.5英寸的低密度玻璃纤维(比如压缩到5.5英寸的R19纤维板,这就产生了R18纤维板),这种堆叠材料可以很好地嵌入2x8的磨细木材椽。
    同样,如果总R将超过代码最小值,说明规定的R值或泡沫不够,需要按比例增加。
    该比率会因气候区而异,请参阅第11章和第8章,以计算给定地点的最小比率:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
  11. 理查德•拜尔||#11
    丹娜,就是这样…市场,安装和SPF专家的意见。绝对不是代码问题。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    我想这是一种加倍泡沫容量的方法,只有一英寸就够了!:-)
    说真的,1英寸的大部分2磅泡沫塑料本身就非常接近ii类蒸汽缓凝剂,在某些气候条件下也有足够的保护作用。一些2磅的泡沫测试0.8烫发@ 1",这实际上符合ii类定义,并不是说它在防潮保护方面与测试1.2烫发@ 1"的材料有很大不同。从保护屋顶甲板的角度来看,一英寸是相当好的,除了在非常寒冷的气候。在墙壁闪光和蝙蝠,它是足够的几乎任何地方,并更好的2“如果有任何泡沫鞘减缓干燥速度向外部。
