密封泡沫板接缝的最佳方式?
唐纳德林纳|发布绿色建筑技术在
我们正在建造一个通风屋顶超过16″平行弦桁架,将充满高密度填充纤维素。建筑者把2″舌和槽XPS泡沫在桁架的下面作为一个热断裂。这将有1x绑带作为一个T&G木天花板的基础。我想泡沫提供空气密封的组装,但我不确定我相信胶带提供一个长期密封泡沫接头。什么是最好的密封方法?谢谢。
    唐纳德,
    我用红色的承包商胶带就很成功,比如3M建筑商的密封胶带。
  2. r龙||#2
    我同意您对任何类型磁带的长期可靠性的怀疑。如果可以移除并重新安装泡沫板,我将建议泡沫兼容的粘合剂填缝或低膨胀喷雾泡沫,施加到每个接头,特别是非T&G对接接头。使用两层1“泡沫板,具有交错和密封的关节是一种保证良好空气屏障的更好方法。
    幸运的是,你的通风屋顶(如果它正确完成)将允许良好的干燥到外部,因为致密包纤维素对空气运动有高度耐受(这就是它符合防火时的原因),屋顶组件应该能够容忍一个不完美的空中障碍。
  3. 唐纳德林纳||#3
    谢谢你的回答,但问题无处不在。3M公司的胶带和特卫强胶带本质上是同一类型的产品吗?我在我的区域没有看到红色的东西。我使用的PL聚氨酯填充物是泡沫兼容的吗?作为一个腰带和吊带的人,我可能填塞接缝和胶带一旦填塞是干的。
    马丁·霍洛拉||#4
    唐纳德,
    如果您当地的木材围场没有,则有很多承包商磁带磁带。
    风险带类似于3M胶带。它可以从庇护所供水。
    这是一个链接到3M全天候闪光胶带——这可能是建筑商密封胶带的新名字。
  5. r龙||#5
    Tyvek磁带旨在使用一个产品:Tyvek(和类似)的家庭包裹。红风格或承包商的护套胶带(http://www.venturetape.com/pdfs/specs/1585cw-p2_specsheet.pdf.)设计与家用,XPS,聚乙烯蒸气屏障以及各种护套产品兼容。如果必须磁带接缝,则可能没有更好的产品。
    但测试已经展示了磁带上的脆弱性。在水压下的试验中,其中一半未能保持粘合性。这是任何人对XPS上的磁带长寿的猜测。
    3M全天候闪光胶带是一种自粘的柔性更闪烁,使呈沥青和丁基闪烁带竞争。这是一个不同的野兽。
    除非特别批准该申请,否则我会小心XPS上的聚氨酯。聚氨酯填缝不会与聚乙烯蒸气屏障材料结合。PL用于制作PL300专门用于泡沫板的应用,并且我认为液体指甲是泡沫兼容的。PL Premium可能是泡沫兼容的。但是填缝需要浅隙,以便“键”进入并保持正确的部分比率以保持灵活。简单地涂抹在表面上的一些情况不会保证长期粘附。
  6. 唐纳德林纳||#6
    T&G的关节非常紧,但我相信我可以在面板的末端在面板的末端沿着半英寸沿着膨胀泡沫密封,然后相信风险磁带在T&G侧面最佳地。
    PL仍然制作泡沫板粘合剂填缝。在上周在商店中看到它,但如果它仍然被标记为PL300,则不记制。
    我非常感谢我从这个网站得到的所有帮助。
