橡胶喷雾密封刚性泡沫接缝?
埃文温和|发布了一般的问题在
你好,
我在地下室的内墙顶部四英尺处安装了硬质泡沫塑料。我计划胶带垂直接缝(并在其他地方使用喷雾泡沫罐),但在顶部和底部的刚性泡沫与混凝土接触的地方,我正在寻找一种更简单的方法来密封它。特别是在面板遇到窗台板,嵌缝和喷雾泡沫罐都似乎不太理想的选择。我在考虑购买一些橡胶底涂层喷剂(ala Flex Seal)来密封面板与混凝土接触的一些较困难的接缝。任何想法吗?橡胶喷雾(或我可以刷的版本)能提供一个合法的防潮层来防止霉菌吗?有什么理由不这么做吗?
埃文
加入建设科学专家的领先社区
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    禁止印章。有商业弹性体。马丁?
    埃文,
    第一个问题是,为什么你只绝缘地下室墙壁的上部4英尺,而不是绝缘整个墙壁到板。
    混凝土是导体,所以你有一个大的热桥,你还没有解决。通过你的方法,热量会通过混凝土流出你的房子;墙的上半部分的绝缘将被简单地绕过。这就是为什么要把墙一直隔离到板子。
    有关此问题的更多信息,请参见如何绝缘地下室的墙.
    如果你有一个间隙之间的刚性泡沫板和你的门槛板,你应该密封的间隙与罐装喷雾泡沫。如果间隙很大,你可以先安装一块狭窄的硬质泡沫,然后用填缝剂或罐装喷雾泡沫密封裂缝。
  3. 埃文温和||#3
    谢谢你的回复,马丁。我理解做整个墙的智慧。我在墙壁的上半部做了泡沫,因为这是暴露的部分,我无法承受全部。我可能会在某些时候完成这项工作。泡沫肯定没有完全“绕过”。虽然显然是通过混凝土的一些转移,但地下室为四英尺的泡沫是温暖的。
    我知道罐装泡沫塑料是传统的,但用其他可以刷或喷的密封剂来密封接缝会容易得多。橡胶底涂或某种屋顶密封胶有什么问题吗?我并不担心接缝处的绝缘价值——只是寻找一个防潮层。喷雾泡沫似乎是一种乏味、昂贵和混乱的方式来实现这一点。
    谢谢。
  4. Nick T - 6A (MN)||#4
    我喜欢使用弹性密封型产品的想法-然而,这个区域将是你在冬天最冷的地方之一,喷涂橡胶将提供很少或没有隔热价值,但将降低混凝土的吸收/水分缓冲性能。因此,可能的冷凝/霜积聚在一个冷的非多孔表面。池……可能最终模具。
    气溶胶橡胶在地下室听起来很干净......哈哈
    我真的希望陶氏或其他什么公司能推出更多的“泡沫喷剂”类型的产品——或者一种略微起泡的乳胶嵌缝喷剂……你可以用1/4“-1/8”泡沫/填塞层在消费者的数量和价格水平。“泡沫包”最终是高价值的,超出了大多数房主会使用/购买的。
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    尼克,你要的东西确实存在。
  6. Nick T - 6A (MN)||#6
    甜蜜的!
    在哪里?我在HD、Menards或Lowes都没见过这种性质的东西……
    一罐或类似10-20盎司的小罐喷射剂泡沫要3-8美元?
    我曾在一个罐子里使用过Dap喷雾泡沫(他们更像是一种“密封胶”)和各种品牌的GreatStuff之类的产品。
  7. 基思·H||# 7
    有几个选项上面没有提到:如果你有一个喷雾泡沫枪(~< 40美元),你可以使用像Down Enerfoam这样的产品,它也是一种粘合剂。现在可能太晚了,但你可以用这个产品把泡沫粘在混凝土上(假设其他东西,如燃烧或框架,提供了反压力)。你不会在HD或Lowes找到enerfoam,但你当地的木材场可能会卖它(约20美元30盎司,相当长的一段路),或者你可以试试网上供应商。我已经从一个warehousefull.com网站订购了泡沫枪和泡沫罐,并很满意。
    另一个选择是高端欧洲磁带。我还没有在混凝土上使用这种类型的胶带,但有一种底漆旨在将它们粘在混凝土上,它们粘在木材和泡沫板上就很好。它们是密封的(但蒸汽开放),这似乎适合您的应用。我一直从http://www.foursevenfive.com/但我想还有其他类似的产品。然而,他们花钱大手大脚。
    我的上一条评论是使用专为建筑物外观设计的橡胶产品的小心。如果您(或您的客户)对VOCS或沥青类型的气味有任何敏感性,我将首先测试产品或脱气产品。我尝试在室内使用拉链胶带,在室内胶合板上密封接缝(剪切面板)。克朗的气味很重要,我结束了所有的全部并用rapidcell和vana胶带替换它(最小到没有气味)。
  8. 埃文温和||#8
    多谢你们,
    我想我会看看能不能用录像带。陶氏Weathermate,可能吗?看来人们对橡胶喷雾很感兴趣。除了胶带,我想我会做我能做的旧泡沫枪(和填塞),然后可能得到一个泡沫包最难的地方。只是看起来要花很多的钱和痛苦来封闭接缝。也许我可以按你说的把胶带粘在混凝土隔热层上,基思。我会试试看的。
  9. 组合板||#9
    在你使用Pro Clipa带上的空气密封和附着力之前,你没有看到没有。
  10. 尼克•韦尔奇||#10
    我记得我听说过管道胶粘剂被用在坚硬的泡沫接缝上。
  11. Nick T - 6A (MN)||#11
    Enerfoam产品是否以宽喷(>1“喷)的形式喷射出少量泡沫(类似于DAP乳胶泡沫“材料”)?
  12. 埃文温和||#12
    看起来不像。看起来很像我们都用的"好东西"我需要更像泡沫包的东西,但便宜些。
  13. 基思·H||#13
    我认为Enerfoam的膨胀比Great Stuff的要低一些。我用它来粘接和密封聚碳酸酯块(切割和鹅卵石;伟大的工作)。如果你有一把好的枪,你应该能够调整流量,铺设一个控制珠的产品,然而。
  14. 艾伦·布朗||#14
    绝对最好的是Dockskin底漆在混凝土上,然后用Wigluv胶带粘在混凝土上。这些是Siga生产的欧洲产品。我们用它们来密封房子。可能很难找到,但它们是理想的应用程序。
  15. 马克•海斯||#15
    亲爱的埃文:我们用“Windows”版的Great Stuff来封住XPS泡沫板内外的接缝、接缝和孔洞。这个版本的Great Stuff仍然很灵活,应该能够消除组件膨胀和收缩时产生的裂缝。Great Stuff也是闭孔泡沫,R值约为3.7每英寸,不会收集冷凝。
    以下几点可能适用于你的项目:
    >阅读防火隔断:你应该在立柱墙的顶部安装防火隔断,例如3/4" OSB,以密封立柱墙顶部和门槛板之间的连接。沿地下室墙壁每隔10英尺(约合10米)需要设置一个垂直防火屏障。只需在螺柱后面的泡沫板上留下一个空隙,然后用岩棉把空隙填满。一定要先和你的检查员确认;一些检查人员只接受固体防火块,一些对10'垂直防火块有不同寻常的要求。这里有一些有用的资源:
    http://contractorkurt.com/2012/12/31/how-to-firestop-your-basement/
    http://www.jlconline.com/codes-and- andstards/fire-blocking-basics.aspx.
    >如果你密封/防火堵塞电缆和管道的孔,检查产品的可燃性。我发现Great Stuff的“Fireblock”版本的点火温度仅为240华氏度——明显低于木材的点火温度!我们又使用了3M和DAP生产的非易燃密封剂,这些产品在家得宝和洛斯超市有售。
    我希望这对你有帮助。
    马克
  16. 凯文·迪克森MSME||# 16
    我同意Dockskin和Wigluv是最好的方法。
    我还尝试了Henry的“elastocauk”,因为它在高清版的货架上,1/8英寸或更少的裂缝更便宜,更快。
    我正在用一把4英寸的油灰刀。
