封闭阁楼吊顶的最好方法?胶合板密封,1号还是2号″泡沫板?
杰夫Alligood|发布能源效率和耐久性在
我正试图想出一个办法来封闭这个5800平方英尺的房子的阁楼。顶层阁楼由两部分组成:一部分是干墙(300平方英尺),另一部分是干墙(420平方英尺)。它有一个下降的天花板,如果你把瓷砖移开,你可以通过9英寸的玻璃纤维棒推到阁楼。
所以严格来说,他们要额外加热700平方英尺的空间,直到我把它关上,把信封缩小到三楼的屋顶。我本来想2英寸的Thermax,然后再吹14英寸的纤维素。但是Thermax越来越贵了。
我是否可以只做干墙或5/8胶合板,然后喷涂一层涂层,使其具有蒸汽屏障?或者我可以用1英寸的泡沫板然后密封然后再放上胶合板吗?
关闭阁楼最经济有效的方法是什么?(注*上面有玻璃纤维管道系统。)
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    5800平方英尺的房主可以负担得起....
    杰夫,
    我知道你们有一个吊顶,吊顶上方没有空气屏障。这是一个问题。
    然而,在我理解你提出的解决方案之前,我需要了解你是想从下面(攻击天花板)还是从上面(攻击阁楼地板)来解决问题。
    当然,还有第三个选择:攻击倾斜的椽子。
  3. 杰夫Alligood||#3
    我打算从上面开始工作,攻击阁楼的地板,因为如果不拆掉吊顶的大部分,从下面开始工作会很困难。所以我想从上面解决这个问题。第三种选择——我排除了,因为喷洒泡沫的地方非常昂贵,因为它有45英尺乘14英尺的斜坡。
    谢谢。
  4. 鲍勃·欧文||#4
    安装和密封胶合板将起到空气密封阁楼的作用,前提是胶合板下方地板框架的边缘被密封并与外界空气绝缘,并且屋檐密封和阁楼地板密封之间的空气屏障是连续的。通常说来容易做来难,因为椽子通常位于阁楼地板以下的墙顶板上。
    马丁Holladay||#5
    杰夫,
    到目前为止,安置空气屏障最容易的地方是在天花板搁栅的下方。最简单的方法是拆除吊顶并丢弃(或回收)组件。然后安装石膏板天花板。
    如果你真的不想这样做,你可以尝试在搁栅的阁楼一侧创建一个胶合板空气屏障——一个底层。鲍勃·欧文正确地指出,这种方法的问题是,很难创建一个空气屏障在阁楼的周长,气密层连接夹板底层地板与墙空气屏障(在大多数情况下,这意味着石膏板或石膏在你下面的墙)。
    最后,你还有另一个需要解决的问题——你的阁楼上有管道。解决一个严重的热问题而忽略另一个严重的热问题是没有意义的。我强烈建议您考虑通过在倾斜的椽子上安装绝缘材料来创建一个无通风条件的阁楼。有关更多信息,请参见创建条件式阁楼.
  6. 杰夫Alligood||#6
    鲍勃,这就是我所担心的从上到下继续垒,确保我连续垒。
    这就是我要去的方向。而不是取下整个吊顶,可能只拿出面板,并可能使用1“或1/2”泡沫板。把它们钉在椽子的底部…不用担心r值,因为他们已经有9英寸的球棒,还会再吹14英寸。
    同样,如果我要在椽子的顶部放木头,我选择了Bob Irving的输入。木材不会作为一个蒸汽屏障,给我一个双蒸汽屏障,与蝙蝠有纸朝下(对不起,我忘了说),然后创造一个湿气问题。
    但是考虑到管道系统,我很想把整个阁楼都装进信封里,但我认为如果我们在阁楼天花板上喷洒泡沫会变得很昂贵。
    谢谢大家的参与,这是我最喜欢的新论坛!
    号
  7. 杰夫Alligood||# 7
    另外,我们在椽子下面使用的材料需要防火屏障吗?在这种情况下什么时候需要防火屏障?
    马丁Holladay||#8
    杰夫,
    是的,你可以用硬质泡沫作为空气屏障,只要你能找到一种有效密封接缝的方法。最容易粘合的泡沫类型是箔面聚异氰脲酸酯。记住,大多数建筑规范要求硬质泡沫需要用一层半英寸的石膏干墙来保护——如果你无论如何都要这么做,干墙也可以成为你的空气屏障。
    根据一项代码论坛“吊顶不能起到隔热的作用,因为火灾会在吊顶和隔热层之间发生,而隔热层本应延迟达到点火温度。”
    不要担心蒸汽缓速器;如果你决定在你的阁楼上安装胶合板作为下层地板,它不会造成任何伤害。有关此问题的更多信息,请参见:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
