比锅炉的热泵热水器更好的选择?
简惠特米尔|发布了机械在
我有一个家庭4B,目前使用丙烷(无天然气服务)来燃料10岁的平庸锅炉(氢气底板)和平庸的车库中的水箱热水器。我正在考虑用两个电热泵热水器(2.5到2.75 ef)取代锅炉和热水器,并想知道我还没有考虑过更好的选择。热泵迷你分裂和目前处理部分热量负荷的木炉,但不要照顾整个房子。PV计划很快安装,并将处理这些单位的总负载。
提前感谢任何智慧!
    简,
    如果需要,您可以用位于您的车库中的热泵热水器更换现有的丙烷射水热水器。
    然而,尝试使用热泵热水器(甚至两个热泵热水器)来供应用于供水的水性空间加热系统的热水并没有任何意义。热泵热水器对该功能有足够的容量。
    如果你喜欢透气,请用锅炉粘。
    如果您想用电加热您的房屋,可以放弃水力分配系统,并添加另一个导管的小型普利特或导管的Miniasplit,以加热您的房屋的房间,现在不会被现有的导管小型普及。
  2. 简惠特米尔||#2
    哇!谢谢你的快速反应马丁!不要顽固,但我真的很想弄清楚如何保持水力系统(主浴室和多个较小的使用房间的主要热量)并下车昂贵的丙烷。您是否在最近听过的迷你锅炉有任何经验?当备用卧室很少使用时,它不会对我进行经济意义替换迷你分裂(尽管当在冬季使用时通常使用它)。而且我也真的很想利用我们即将到来的PV系统。
  3. dorsett.||#3
    每种加热系统都以备用房间的热负荷计算开头,如果您打算使用现有的辐射,则需要弄清楚平均水温需要使用该辐射提供设计日热量。在130F(135F外,125F后)典型的翅片管底板可提供250 BTU / HR每英尺。
    热泵热水器在热泵中没有大量的输出。即使您的辐射可以提供热量,也必须确保热源可以将其加热进入系统。
  4. 简惠特米尔||#4
    我知道系统将无法始终在热泵中运行模式,但需要踢到“混合”部分并使用电力,这是光伏系统的一部分原因。我认为,我没有提到混合动力车(有没有混合的热泵?)部分,但它会在秋季和春季的秋季和弹簧中处理荷载,而不踢到电动模式。基于一些整个房屋计算(使用Remerate),我们需要少于1000 BTU / HR来满足我们的需求,虽然我想要确保我们有时候那些真正寒冷的日子/夜晚的能力(昨晚7)。我正在寻找的单位有大约4.5 mbtu / hr和每ahri 2.75的能量因子的输入额定值。
    再次,寻找最有效,电动,水基的方法,可以连接现有系统。
    谢谢你的想法和输入!
    马丁·霍洛拉||#5
    简,
    1,000 btu / h仅为293瓦。如果您所需要的一切都是293瓦的热量,可以在沃尔玛购买最小的电动空间加热器(以39美元)。或者只是留下3个大灯泡燃烧。
    我的猜测是你的数学是关闭的,并且您的设计热负荷超过1000 btu / h。
  6. dorsett.||#6
    1KBTU / HR是迷你分裂(而不是整个热负荷)的计算不足,但这也是一个非常柔软的数字,“噪声中的噪声”为大多数房屋的其他计算误差。
    没有热泵热水器,推出4,500,000 btu / hr(这是我不如此超人的古董房屋的设计热负荷超过10倍!)空气龙头ati-xx系列在热量中提出约9000 btu / hr仅泵浦模式,STEBEL ELTRONS大约一半,GE GEOSPRING约为6000 BTU / HR。
    EF编号基于环境参数,即在外面的+ 7F时,您不会实际看到车库的热量。当房间温度低于50F时,效率急剧下降,它们都有最低的操作空气温度。如果在车库中拉5000-10,000 btu / hr,你很可能在车库里击中。设定为32F的最小环境,但它们可能是可编程的,但水加热器未被设置为自动除霜,并在40f以下的环境环境中以高占空比运行它肯定会冻结线圈。
    底线,更好地使用目的设计的加热解决方案,而不是尝试制作鸭子生产鹅蛋,即使它们有许多功能相似之处。
    但是,在设计热负荷上获得真正的手柄相对于每个房间的基板量仍然是令人满意的解决方案的关键路径。
  7. 大卫梅兰||#7
    如果您有加热的地板,我会看到一些在需要补充热量的房间内的液体分布,但如果只有底板,我将考虑放弃水性,并使用电动踢脚板,墙壁加热器或甚至空间加热器中的那些客房。你不能真正得到足够热的水,因为你正在讨论的典型热泵热水器中的踢脚板甚至是Daikin Altherma。您必须使用更大的辐射来利用热泵可用的下水温度。
    除非你的电力真的很贵,否则它可能与丙烷相提并论。如果你真的想坚持踢脚板,那么电动锅炉会做这项工作,但是一对小电加热器可能更便宜地安装,操作,维护等。
    电力和丙烷的费用是什么?
  8. 查理沙利文||#8
    我同意大卫。如果您只需要它在最冷的日子里,那么热泵在那些日子里没有高高的警察,使用电热并不糟糕。电动底板是一个良好的替代品。电动辐射板加热器是另一个好选择。
  9. dorsett.||#9
    安装的电锅炉溶液可能比撕掉现有的底板,并用电力底板更换它们,这可能会更便宜。电动底板解决方案允许您轻松微区域。
    但是,您仍然必须以更严格的方式进行热量负荷数学和辐射数学,以正确尺寸为电锅炉。您仍然可以在国内热水温度的底板中获得200多个BTU / HR - 即使它没有设计为低温ratdion,它也不会疯狂。但是必须有足够的底板来提供在那些低温下提供必要的热量,并且足够的热源将其加热进入系统。
    典型的底板系统设计用于160-200F水,但即使在设计日,甚至很少需要超过140-150F的水,由于拇指规则的实践而过度设计。如果大多数热量都被迷你分裂送出,你可能不需要非常高的水温度来到达那里,但只需用专用的在线热水器扭转它并不是一个好主意,而且会是比电锅炉解决方案更昂贵(和代码合法)
    您可以使用拇指规则,将锅炉置于现有辐射的规则。Fin-Tube在115 f左右的水温度下具有非常非线性的输出,但是如果您的大小如电锅炉为例,则它每足以提供至少200btu / hr,它应至少表现为系统,提供这真的是足够的热量(它可能是太多的热量,还是不够 - 没有热负荷计算,很难猜测。)
  10. 大卫梅兰||#10
    >>电锅炉解决方案可能比安装出现有的底板并用电动踢脚板更换它们
    我认为它真的取决于设置。易于无障碍的电气面板和几个简单的短路,卧室将为电工愉快。我希望为一个小型电锅炉或暖和锅炉支付超过1000美元,加上技术人员的时间和其他物料在管道中,
    当然,如果有一个平板楼层和大教堂天花板,也没有办法运行新电线,锅炉容易赢得。
  11. 简惠特米尔||#11
    非常感谢所有周到的回复!不是一个简单的设置,所以接线等安装电力底板或类似的是一个昂贵的展望。我会寻找电锅炉以更换当前丙烷单元(运行热量计算后)。
