超越能源效率文章
Hallie17|发布绿色产品及材料在
自从我在2018年秋季建筑能源杂志上读到一篇题为超越能源效率:为什么材料中含有的碳很重要在Ace mccarleton、Jacob Deva Racusin和Chris Magwood的文章中,我对为项目指定ccSF感到非常不自信。这是有问题的,因为ccSF是一个很好的解决方案,从建筑科学的角度来看,对于许多情况。我知道2016年有很多关于隔热和全球变暖的讨论。你们在GBA最近有讨论过这个话题吗,特别是与那篇文章有关的话题?
    迈克尔·玛蒂||# 1
    海莉,我们经常在GBA上讨论hfo吹制闭孔泡沫的可行性。它的发泡剂相当于二氧化碳,而传统的HFC134a发泡剂是二氧化碳的1000倍。它还有其他好处,包括它可以喷在更厚的电梯里,随着时间的推移,它的r值保持得更好。我所知道的唯一一个专门使用这种材料的安装人员的收费比传统泡沫材料要低。尽管美国环保署已下令(通过联邦政府)在2020年1月1日之前用HFO发泡剂取代HFC134a,但广泛采用的速度仍在缓慢增长。(布雷特·卡瓦诺(Brett Kavenaugh)否决了与制冷剂有关的命令的另一部分,所以我对这一命令能否执行没有信心。)hfo吹制的泡沫仍然有大量的隐含碳,所以有责任心的建造者和设计师在做这项工作时指定其他材料。
    我还没有读过BE的文章,但我敢肯定这和他们去年春天在NESEA BE18会议上的演讲有关。我在那里;他们对一群不容易被打动的人产生了相当大的影响。此后,联合国发布了政府间气候变化专门委员会(IPCC)的报告,报告描绘了一幅可怕的画面——具体的碳含量比我们许多人想象的要重要得多。
    你对他们的文章或者这个话题有什么看法?
    哈利,
    如果你错过了,这里有两篇相关的GBA文章的链接:
    “建造业的碳排放”
    《关于具身能的一切》
  3. Hallie17||# 3
    谢谢你们俩!我现在花更多的时间在画画上,而很少去关注GBA的文章。在我自己最近的改造项目中的ccSF是Gaco OnePass。很难从制造商的信息中判断它使用的是什么吹剂,尽管搜索提供了一些保证,它可能是HFO吹的。
    读了这篇文章后,我对这个话题有了一些想法。首先,我想更多地了解他们在“最低标准常规材料”房子中使用的组件,特别是那些常规材料中包含多少泡沫。我们也很想知道我们在俄亥俄州东北部的温暖气候(第5区)和我们2009年IECC代码的最低要求将如何影响结果。读过它后,我比以前更倾向于思考绝缘材料是否能隔离碳,或是否能在短期内促进GW。它也改变了我对绝缘和空气密封作用的理解。随着我们越来越多地使用可再生能源,也许热包络线的最大影响是它能让我们在多大程度上使用热泵供暖,而不是电阻热或化石燃料。当然,如果能源电网中断,这也有助于居住者的舒适度和弹性。
    看到一个使用太阳能光伏供电的空气源热泵的最低标准住宅的分析,让我更加重视对现有住宅的改造,目标是使用没有化石燃料备份的空气源热泵。我曾经认为,你需要做一个“深度能源改造”的工作,从能源的角度来看,对现有的房子是真正重要的。现在我在想,如果能有足够的效率来抛弃这种气体,这几乎和拥有认证系统后的新家一样令人兴奋。在第六区,这可能是一种延伸,但我知道在第五区的一些房子已经做到了——包括我自己的房子。
    Dana多赛特||# 4
    “ccSF在我自己最近的改造项目是Gaco OnePass。很难从制造商的信息中分辨出它使用的是什么吹剂,尽管搜索提供了一些保证,它可能是HFO吹的。”
    只有Gaco OnePass低GWP是用低影响的发泡剂吹的。标准的Gaco OnePass产品几乎肯定是用hfc吹的:
    https://gaco.com/product-details/gacoonepass/
    https://gaco.com/product-details/gacoonepass-low-gwp/
    加科的名声源于他们的专有化学制品不含异氰酸酯。使用氰酸酯的聚氨酯泡沫,对安装人员的健康风险比对业主的健康风险更大,(除非安装人员搞砸了混合和温度),但这是Gaco在他们的营销中使用的一个特点。
    “看到一个使用太阳能光伏供电的空气源热泵的最低标准住宅的分析,让我更加重视对现有住宅的改造,目标是使用没有化石燃料备份的空气源热泵。我曾经认为,你需要做一个“深度能源改造”的工作,从能源的角度来看,对现有的房子是真正重要的。现在我在想,如果能有足够的效率来抛弃这种气体,这几乎和拥有认证系统后的新家一样令人兴奋。在第6区,这可能是一种延伸,但我知道这里的第5区有一些房子已经做到了,包括我自己的房子。”
    即使是老式的带有电阻热带备份的管道热泵,在明尼苏达州和北达科他州的7区也被使用,那里的居民电费传统上相当便宜。但是使用寒冷气候的热泵利用蒸汽喷射涡旋压缩机似乎主要发现在迷你分裂。这种压缩机类型在较低温度下扩展了容量和效率,许多系统使用它们的容量表温度足够低,可以在没有备份的情况下工作在许多区域7的位置,以及几乎所有的区域6。三菱的“H2i”或“Hyper Heating”系统与他们的全尺寸空气处理器兼容,作为6区大部分房屋的改造是非常容易的规格,因为有指定的输出温度为-25℃/-13华氏度。到目前为止,还没有美国制造商发布过使用类似低温压缩机技术的产品,但他们显然意识到了这一点。
