吹入的隔热纤维直接贴在屋顶甲板上?
肯尼斯·Patchen|发布绿色建筑技术在
我有个关于阁楼屋顶用吹入式纤维素隔热材料的问题。15年前,在纽约北部冰冷的雪中,我们在103年的老房子的墙壁上添加了中空纤维隔热材料。最近的一项免费能源审计(包括红外成像)显示,绝缘材料出现了一些沉降,这是意料之中的,但也显示了一些原来承包商没有发现的空白区域,这是意料之外的。我们现在计划将新的隔热层吹入固定和缺失的区域,并为阁楼屋顶增加隔热层。问题是,承包商对阁楼的计划要求在椽子上放置凝凝土R-2泡沫板然后在泡沫板和屋顶甲板之间紧密地填充纤维素,也就是说,纤维素会直接填充在屋顶甲板上。(然后我们计划完成阁楼,安装新的电力和干墙,把阁楼变成一个生活空间。)
我知道将玻璃纤维隔热层直接放置在屋顶甲板上是不允许的,因为玻璃纤维隔热层需要用间隔物隔开,以保证适当的通风,防止霉菌生长、冰堵等。然而,承包商告诉我们,当纤维素和泡沫板安装正确时,不需要垫片。他声称,密集的包装纤维素与泡沫板创造了一个适当的屏障,所以湿气不会凝结在屋顶甲板的底部。他解释说,现在有了一个完整的建筑科学领域,所以他们对不同材料在不同环境下的反应有了更深入的了解。
让纤维素直接紧密地堆积在屋顶甲板上,而不使用隔离物来通风,这样做有意义吗?这样做如何防止湿气聚集并导致霉菌、冰坝等。
提前感谢您的宝贵时间。
Kp
    肯尼斯,
    你的承包商正在推广的方法已经在东北地区使用了好几年了。这种方法得到了一些纤维素生产厂家的推广。
    该方法也违反了代码。建筑规范不允许在椽子之间使用纤维素,除非(a)纤维素的顶部和屋顶护套的下侧之间有一个通风间隙,或者(b)屋顶护套上面有足够的硬质泡沫隔热层。
    一些建筑科学家警告说,你的承包商建议的方法是危险的,可能会导致水分积聚和腐烂。
    你可以自己做决定。然而,如果您的房子将由您的地方法规权威机构检查,您应该首先运行您的地方建筑权威机构的计划。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#2
    由于它的箔面凝灰岩r是一个真正的蒸汽屏障,这意味着屋顶甲板必须朝着外部干燥或根本不。如果是30号的毡层(或者更糟,像Grace Ice & Water Shield这样的不透水膜),上面有沥青瓦,就会有水分陷阱,但如果是石板瓦、木瓦或瓦片,或者金属屋顶的檩条,通常就没有问题。
    如果它是低渗透屋顶层在屋顶甲板的顶部,它是更安全的使用“智能”蒸汽缓凝剂在内部,而不是箔面泡沫板。如果你想保持热转折椽的边缘也可以切条硬质泡沫塑料,cap-nail椽边缘,和用split-batts填充泡沫条之间的(或者如果承包商可以找出如何做到,用纤维素填充这一切。先把固定在椽子上的网里的纤维素吹起来比较容易,然后再用智能的蒸汽缓凝剂(如sureed MemBrain或Intello Plus),然后再把椽子的边缘带起来。只要阻汽器外侧面有至少2/3的中心腔R值,冬季在阻汽器处夹带空气的相对湿度就会足够低,达到相当的汽密。在春季,当屋面板释放时,随着屋面板温度的上升,它积累的冬季湿气进入空腔空气中,椽侧的相对湿度上升,蒸汽缓凝器的蒸汽打开量大大增加,湿气被释放到室内。
    0.1或更糟的烫发瓦和0.05烫发箔面在泡沫上,没有在任何方向上以足够的速度干燥是有用的-任何水分进入纤维素和屋顶甲板几乎停留在那里。只要它是非常干燥的,当所有这些都在一起时,你甚至不会有一个轻微的屋顶泄漏,它就会很好。但是要求长期的完美是过分的要求。
  3. 肯尼斯·Patchen||#3
    非常感谢你,马丁,感谢你的时间和评论。你给了我们很多考虑,我们不会按照承包商的建议将隔热材料直接吹入屋顶甲板,这是安全的。我不得不说,他的推销非常专业,几乎令人信服。我的妻子比我聪明得多,这引起了我的警惕。
    再次感谢。
    KP
  4. 肯尼斯·Patchen||#4
    抱歉,丹娜,我是想感谢你,如上所述。
