Bonfiglioli墙体泡沫密度?
安迪年代|发布一般的问题在
大盒子商店出售的EPS泡沫似乎在15psf密度相当低,而25psf的泡沫XPS只有2″的厚度。
如果我使用15psf EPS在1″厚与1×3捆扎,我会得到一个“软”墙还是它仍然感觉坚实?
虽然我确信我可以找到一个泡沫分配器或制造商,将有一个更密集的EPS,我只需要一个单张纸来做一个房间。
这里有人用大盒子EPS做Bonfiglioli墙吗?怎么去了?
安迪
气候区4
    Dana多赛特||#1
    即使是盒装式- i型EPS,一旦竖起来,仍然会感觉相当坚固,但与铝箔面糊相比,要从这种材料中做出干净的1.5英寸宽的条状物,而不会造成很多泡沫屑或打破它,是比较困难的。
    https://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation
    1. 安迪年代||# 3
      谢谢你的信息,我会看看polyiso。
      你提到的那把油灰刀技巧真是妙不可言!我已经用过几次了,这是目前为止最好的方法。
    迈克尔·玛蒂||#2
    我不认为Bonfiglioli的方法在大多数情况下是值得努力的,但如果我要这样做,我会买拉链- r绝缘护套,并把它撕成条。这样你用最少的劳动得到一个钉子和高r /绝缘。
    1. 安迪年代||#4
      Michael,我同意在大多数情况下这样做是不值得的,但在某些情况下,这是有意义的,即使是在不把劳动力作为成本计算的diy者之外。
      我有两种情况要用到它。室内装修一个房间2 x4壁上正在演示到钉,并在一个新构建的墙上有很多钉和窗户,我甚至不敢考虑整个墙R值没有热Bonfig方法的突破。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        在这些情况下,使用Bonfiglioli框架比在整面墙上放一英寸的泡沫有什么优势呢?
        1. 安迪年代||#6
          说得好,马尔科姆,我对邦菲的想法是它仍然给了我固定干墙,装饰和插座的固定位置。里面一整面墙的泡沫会让这一切变得有点困难。除非你说的是外面的泡沫…但那艘船已经航行了,因为撕裂壁板和移动窗户和外部装饰在这一点上将是更麻烦的。
          1. raul4817||# 7
            安迪,
            我也考虑了这两种方法,但决定用泡沫覆盖我的整个墙壁。这样你就得到了热断裂和整个墙的附加r值。第二个原因是我可以把接缝和罐装喷雾泡沫在角落里,这样泡沫板可以作为我的空气屏障。对于石膏板和出水口箱,我将在泡沫板的内侧建立一个2x3的服务腔。如果你不想把整面墙框起来,你可以很容易地将1x3的毛条固定在墙上,甚至可以将2x3的毛条固定在平面上,在那个空间里移动你的电器,而不需要额外的小心来密封插座盒。
            劳尔
