双螺柱/ Bonfiglioli墙
格雷格•休斯顿|发布一般的问题在
一对夫妇的问题请。
我在现场岩棉看到,它们的价格在加拿大8“Comfortbatt。有谁知道,如果它的果,在美国?我知道我可以向他们发送一封电子邮件,但因为我在这里............
我是双柱墙的粉丝,因为我喜欢照顾热桥和使用尽可能少的泡沫。我也喜欢窗户和门的细节更标准的想法。我在想,如果你建一个双柱墙,并借鉴Bonfiglioli墙的想法,将一条硬质泡沫粘在其中一面墙上,使它们相互碰撞。换句话说2×4 - 1″泡沫条- 2×4为壁深8″。这样就会为8″岩棉棉絮留下一个漂亮的8″空腔。
你觉得呢?
    Zephyr7||#1
    我想这可以工作,甚至可能有一个优势一点点,如果你还可以在顶端和窗台板也工作binfiglioli条。
    如果你只是抵消了壁的内,外部分的螺栓,您可以使用标准巴茨在内部和外部零件都2x4的墙壁,没有任何花哨的切割。这可以让你的,如果你使用的是矿物棉棉絮墙略低于R28的整体R值,而这允许了缩小的R值,其中螺柱。
    账单
    马尔科姆泰勒||#2
    格雷格
    这是许多变种听起来相当有希望的。类似的一个将被使用2" 泡沫(或矿棉条),这样就可以使用标准絮垫2‘在外面X4’S在内壁和絮垫为一2‘×6’的墙。这方面的一个优点一个是你可以护套内壁并把它当作一个绝缘腔的服务,如果你想。
    缺点是:
    Bonfiglioli棉条是劳动密集型的,可能只有在业主自己建造的情况下才有意义。花钱雇人在盘子和钉上加泡沫很快就会变得相当昂贵。
    在双层墙中有多少必要的水分缓冲的问题浮出水面。用矿物棉之类的东西填充墙壁(而不是纤维素)可能会使它们更容易被潮湿的覆盖。我不知道雨幕是否足以缓解这个问题,还是使用纤维板之类的高烫发材料。
    1. 格雷格•休斯顿||#3
      如果你还记得我最初的计划,内墙的外面是覆盖层,外墙是纤维板或Densglass。我将在气候区4B建造。
      我不担心,因为我会制定这个房子我自己的劳动。
      我在20年代中期拍摄的整个隔壁R值。
      1. 格雷格•休斯顿||#4
        另一个认为马尔科姆。在一个主要是冷却的气候中,在隔热层外面设置空气屏障不是更可取吗?
          马尔科姆泰勒||#6
          格雷格
          这不是空气屏障事项的位置,这是在哪里(什么)汽缓速器。
          1. 格雷格•休斯顿||#7
            这是我的理解是区4B不需要蒸气阻滞。
            马尔科姆泰勒||#9
            格雷格
            不,你并不需要一个。我是您的建议评论要紧的空气屏障的位置。随着空气阻断它是提供了压倒性的利益存在。位置是非常次要的,虽然它移动到外部在温暖,潮湿的气候有助于风洗涤。用气相延迟位置如下作为存在重要。
        马尔科姆泰勒||#8
        格雷格
        回复帖子#3
        是的,我记得,我在建议一个变体,让你更接近你最初的建议,并避免了纤维素安装的问题。
  3. 格雷格•休斯顿||#5
    另一个问题。外的2x4壁与条带附接。将带是刚性的(见我做了什么呢?)足以支持网?
  4. DCContrarian||#10
    你必须要小心,规格材不感到困惑名义和实际尺寸之间。我敢肯定,一个8" 棉絮是为了去一个2x8的海湾这将是7 1/4" 内深。
    Bonfiglioli墙的全部意义不就是它使用单钉并以更低的成本提供双钉的性能吗?在双柱墙上用Bonfiglioli技术听起来有点过分。用双螺柱,几乎总是最经济的方法,以获得更高的r值是把两个螺柱进一步分开,并把更多的绝缘之间。
      Zephyr7||#11
      我一直认为bonfiglioli条只是一种热断。带有助于使你的整个墙壁的R值更接近棒材本身的R值,这样钉不会剥夺你的绝缘性能。
      单是Bonfiglioli条纹无法达到双螺柱行走(或外部硬质泡沫)的性能水平。双螺柱墙和外部刚性泡沫让你得到的全墙R值高于你可以得到的蝙蝠(或密集包纤维素或任何其他东西)在单一壁厚螺柱腔。
      账单
    2. 格雷格•休斯顿||#12
      他们列出的球棒厚度分别为7.25英寸和8英寸。
      https://www.rockwool.com/products/comfortbatt/?selectedCat=comfortbatt%C2%AE%20downloads#Specifications&Sizes
      我喜欢内带的想法打破了热桥,但我不3/4" 在里面宽钢带的粉丝。
        阿尔卑斯山脉||# 15
        如果你不想在里面放泡沫条,你可以把它放在外面。如果你的墙壁是在内部支撑的,你不需要外部护套直接连接到螺柱。
        你可以用2英寸的泡沫条(或R9 ZIPr撕到1.5英寸)的2x4墙,仍然可以用3.5英寸的钉子钉在胶合板上。
        随着R23巴茨,这将让你大致的R22墙,并保持它标准的墙壁深度范围内,所以你可以使用标准的门窗。
  5. 泰勒Keniston||# 13
    我和他们没有经验,但你有没有考虑的门尼墙?这似乎是它可以适应大部分的标准......?
    是那样,还是像比尔建议的那样,只是简单地把双壁上的铆钉抵消掉?这看起来很简单(没有泡沫条细节),是一个体面的热断裂。额外的好处是你可以布置外墙到护墙板,内墙到石膏板。
    1. 格雷格•休斯顿||#14
      我看都和邦飞利墙确实解决了热桥比其中任何一个更好的工作。真的,我建议在墙上,无非是在邦飞利墙,除了它的2x4替换为1×2的。
      1. 泰勒Keniston||# 16
        它总是有趣的比较组件的肖像。IE。这是“这样的”保存为“本”。构建细节往往在分歧是显而易见的。你的墙不听起来像一个坏主意...
        我可能会认为这是更相似的双螺栓墙框架之间的泡沫(假设你正在建立它与板等),但其实并不重要,除了改变它提供了有关方法论的视角。这感觉怪怪的把泡沫条在双螺栓墙给我,但具有较大的木材措辞它作为邦飞利也许觉得奇怪少...
        当你比较offset double stud的热桥接与2”的foam sandwich,你是使用:3.5”wood>2”foam> 3.5”wood vs: 3.5”wood>3.5”roxul?
