boral -正确安装在垂直墙板上
布莱恩马江|发布GBA专业帮助在
我们正在西宾西法尼亚州增建一座。该计划要求使用雪松壁板,但更改命令现在指定Boral Bevel壁板垂直安装在1/2英寸胶合板+Tyvek House Wrap + 1英寸XPS T/G泡沫保温材料的外部。所有的博拉尔文献都表明,在水平可排水的水垢上安装垂直壁板,如CoraVent。建筑师与Boral的代表进行了交谈,她表示可以直接安装在墙上,不产生水垢,因为Boral不会膨胀或腐烂。有什么建议吗?
    布莱恩,
    首先,它是相当不寻常的安装斜面垂直。您确定要这样安装吗?
    我是一个强大的支持者,在壁板后面的雨幕间隙的优势,特别是当基板是刚性泡沫。那就是说,我从来没有安装Boral壁板之前,所以有可能你可以安装它直接在刚性泡沫。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    布莱恩,
    这是2x4还是2x6的墙壁组件?2x6框架需要在区域5的外部泡沫R-7.5。(我假设你不在第6区中的一个县。)
  3. 布莱恩马江||#3
    史蒂夫,墙壁是2x6与玻璃纤维batts + 1/2”胶合板覆层+ Tyvek housewrap + 1”T/G XPS泡沫绝缘。
    马丁Holladay||#4
    布莱恩,
    史蒂夫提出这个问题是正确的。一英寸XPS的额定转速只有R-5。
    如果你的房子在第5区,你的外部硬泡沫需要有最小的r值R-7.5。
    如果你的房子在气候区6,你的外部硬泡沫需要有一个R-11.25的最小r值。
    有关详细信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算.
  5. 布莱恩马江||#5
    我不太明白你的顾虑。你关心的是墙的整体R值。按照设计,我的是R-38。
  6. 乔治亚州CZ 3A||#6
    布莱恩,
    在Martin的文章中提到的关键问题是:
    “薄泡沫是危险的,因为它降低了墙体向外干燥的能力,而不给外墙足够的温度以防止水分积聚(这种现象通常被错误地称为“凝结”)。”
    阅读更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing#ixzz50hadUKv3
    关注我们:Twitter上的@gbadvisor, Facebook上的| GreenBuildingAdvisor
    迈克尔·玛蒂||# 7
    硼砂饰片额定与地面接触,因此直接安装在WRB上不会对产品造成任何伤害。最佳做法是在壁板后面提供一个排水间隙,如果您使用您指定的墙壁组件,您肯定希望它能够干燥到外部,为此您需要间隙。如果你读了马丁链接的文章,关于你的外部和内部泡沫比率的关注应该会变得清楚。
    需要注意的一件事是,当温度下降时,硼砂会收缩。不是很多,特别是与乙烯基或PVC装饰相比,但比木材多得多。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    当冬季结构护套的平均温度远远低于室内空气的平均露点(通常是38-40华氏度,但它是有变化的),到春天时,护套可能会有足够的水分,当温度足够温暖,促进霉菌和真菌快速生长。
    添加足够的外r以使外护层温度升高几度,或在内侧使用ii类阻汽剂以限制水蒸气的扩散量,可减轻这种风险。在这个表格中,IRC建筑规范规定了能够在室内使用乳胶漆(或其他iii类阻汽剂)时所需要的最小覆盖量R:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    西部PA大部分为5区,较冷的部分为6区。绿色的县是5区,蓝色的县是6区:
    http://bcapcodes.org/wp-content/uploads/2012/01/cz-map_pennsylvania.png
    如果还不算太晚的话,多异氰脲酸盐是一种比XPS更环保的产品,因为在XPS制造中使用的HFC发泡剂具有极高的全球变暖潜力。随着HFC在过去几十年的扩散,1”XPS的性能从标签上的R5下降到最终的R4.2。
    一英寸的箔面聚异氰脲酸盐运行R6-R7,如果在外部箔面和壁板之间有一个空气间隙,它增加了另一个平均性能~R1。虽然大多数供应商的产品在组装时都有一个需要估计的降额系数,但陶氏声称已经解决了这些问题,如果你只需要一英寸,Thermax将是正确的产品。看到的:
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_098a/0901b8038098a015.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf&fromPage=GetDoc
