GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
混凝土门廊与砖墙之间的热桥断裂?
保罗Gorcey|发布绿色建筑技术在
我有一个混凝土地板的门廊,取代了原来的木地板门廊。它紧靠着房子的双层砖墙(建于1905年)。房子没有隔热,所以我用硬质泡沫板给砖墙隔热。当我,我想这是一个好主意切谷1”或“2”槽的水泥地上沿着基地砖墙(换句话说,墙体接头)摆脱可能存在的热桥,然后回填与硬质泡沫塑料槽。这听起来对热传导性有很大的影响吗?我在多伦多。谢谢。
  1. 理查德•拜尔||# 1
    听起来像很多工作和一个非常糟糕的想法。砖呼吸或它腐烂。阻止那些哭泣的漏洞,支付的严重后果。
    保罗,
    这听起来就像你在砖墙的外墙上添加硬质泡沫。那是正确的吗?(如果是这样,那就是正确的做法。)
    您将在新的刚性泡沫的外侧安装什么类型的新包层?
    假设我已经猜到了 - 你在砖墙的外侧添加一层刚性泡沫 - 然后在门廊板中切割槽是有道理的,以中断该位置的热桥。
    有关此主题的更多信息,请参见旧砖建筑的保温。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    “许多历史悠久的住宅在设计时没有采用绝缘材料,因此需要非常小心地选择兼容的绝缘系统和材料。旧的建筑,或那些在现代HVAC系统存在之前建造的建筑,实际上是通过特殊的设计特征来自然地处理空气的流动。如果你的建筑是在1950年之前建造的,你需要在升级绝缘材料之前仔细考虑。所有的系统——无论是新系统还是旧系统——都需要和谐地工作。”
    http://www.preeservationnation.org/information-center/sustainable-communities/buildings/weatherization/insulation/
    http://epa.gov/region5/sustainable/pdf/energy - advice-for-owers-of-older-homes.pdf.
    http://energy.gov/sites/prod/files/2013/12/f5/expt_mtg_mass_masonry.pdf.
    而且,如果你选择遵循马丁的建议,不要忘记预防白蚁。不管泡沫是什么,它们都很容易受到白蚁的伤害。
    http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/spray-on-insiration-a-highway-for-termites-experts-warn-1.1392079
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/coping-termites-and-carpenter-ants
  4. 保罗Gorcey||#4
    谢谢你的回复和关注点。只是为了澄清 - 砖块暴露在房子的内侧,所以它能够呼吸。我已经以这种方式覆盖了房子的后壁 - 我还在里面暴露了砖块。我附着2x4绑在外侧墙面,然后刚性泡沫,然后用木板穿过泡沫进入2x4。这留下了砖和泡沫之间的空气通道。
    我只是绝缘了房子的前后墙(西和东墙),因为这些墙壁面临着主要的风向。北墙紧紧靠近邻居,而不是很多曝光,所以我现在离开它,南墙与邻近的半独立房子共用。
    我不认为这将是很多工作-砖只是在门廊覆盖的区域。我需要把门廊沿砖墙底部锯开12英尺。
  5. 保罗Gorcey||#5
  6. 保罗Gorcey||#6
    此外,我在后面安装的硬质泡沫不会一直到地面,但停止大约12:以上。但愿白蚁不会跳上石头地基去寻找更高的乐趣。
  7. 理查德•拜尔||# 7
    保罗说;“我附着2x4到外墙表面,然后刚性泡沫,然后用泡沫拧入2×4的木材壁板。这留下了砖和泡沫之间的空气通道。”
    我理解对了吗?空气通道(1-1/2”)是在泡沫和砖之间?
    白蚁和木匠蚂蚁将爬上一切,以便进入食物和庇护所,除非你安装白蚁盾并治疗土壤。用蚂蚁,祝你好运停止他们。我建议您阅读上面提供的链接,因为您所描述的内容,如果我正确理解您,听起来更像是创建风盾,而不是创建绝缘属性。
  8. Peter L||#8
    只要按照建议去做,不要因为白蚁或蚂蚁而失眠。数以百万计的人都有EPS,房子和绝缘都很好。硬泡沫并不代表悲观和厄运。另外,你住在多伦多,那里没有像美国东南部或西南沙漠那样的白蚁问题。使用硼酸盐处理过的泡沫,每年在家里喷洒杀虫剂。
  9. 理查德•拜尔||# 9
    “多伦多:) =白蚁;)= $$$$$$$$损坏(”.....在这种情况下造成20,000美元!
    一位聪明的商人曾告诉我....“只要不是你的问题,就不是问题。”
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    保罗,
    你写道:“我把2x4的带子固定在外墙表面,然后是硬质泡沫塑料,然后用螺丝把木壁板穿过泡沫塑料固定到2x4。这样就在砖块和泡沫之间留下了空气通道。”
    这种空气通道在砖块和绝缘层之间导致理查德担心昆虫。我有不同的担心:热性能。
    如果你把绝缘材料紧密地安装在砖块上,那肯定会更好。
    如果有任何外部空气通过您创建的空气通道的运动,那么您的绝缘的价值是妥协的。你还不如把绝缘材料挂在后院里的晾衣绳上。
    如果您已经设法使空中空间靠近密闭 - 通过确保频道的底部和顶部紧密密封以防止任何外部空气进入或离开空间 - 那么性能不会严重妥协。但直接将刚性泡沫直接安装在砖块上,更好。
  11. 保罗Gorcey||#11
    再次感谢担忧。重新出现2个主要想法:
    1)如果包层系统没有在2英尺处,甚至1英尺的地面,只留下砖,那么多种可能更有可能/倾向于进入它们,而不是以前,当只有砖墙?我对白蚁知之甚少;白蚁实际上可以陈出木材或聚苯乙烯泡沫塑料吗?
    2)包层系统非常空气,顶部,底部和窗户周围。我相当确定空气会非常静止。此外,我不想将泡沫直接放在砖上,因为它会像泡沫一样笨拙地固定2×4肩带,最终锚定砖墙。
    无论如何,也许我会在墙壁底部获得白蚁治疗,安全。谢谢所有人。
  12. 理查德•拜尔||#12
    “我对白蚁知之甚少;可以白蚁实际上是木材或蛋白酶蛋白酶蛋白吗?”
    阅读上面提供的链接。答案就在那里。
