切口通道和热桥
约翰·布朗|发布了绿色建筑技术在
我通过坡屋顶设计一个小商店工作,我一直很喜欢突出椽尾巴。很显然,我知道这些天,他们已经因热桥被完全消除。
我会问一个问题并显示一对夫妇。如果一个人沿着信封的外表(在我的情况下,塞满了),那么何时才能削减足够的通道或kerf(可能不是正确的术语)?然后,如果该频道(BTW周围的一路)充满了某种泡沫。
我想我永远无法理解关于热桥就是关于SIP的皮肤上悬垂突出?我绝对同意,热桥应该被淘汰,但我不知道是否有可能是一个方法,以减少它这样就可以达到建筑美学(露出椽子)。另外,不要因素,要做到这一点所需的劳力...我认为这将需要一些夹具和路由器来实现的结果。在结构上,SIP可以保持自己的,我在使用假露出椽子不感兴趣。
这是图纸。我知道这里有很多创新专业者,所以我想抛弃这个想法。
  1. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#1
    这是如何以任何方式超过你所说的“假露椽”的改进?看来你关闭你的结构墙结束你的椽,然后在外部施加一个椽尾更好。这可以被描述为“假的”,但它也可以被描述为谨慎。
  2. 约翰·布朗||#2
    好问题。我认为这将是在假露出椽子的改善,该椽/木材会仍然完好无损,并主要对悬贷款支持。我不明白你的意思,虽然。
    马尔科姆泰勒||#3
    除了热桥,暴露的椽尾部也代表一个空气密封的问题。如果你霸占了足够的材料来显著减少了热桥,椽子是不是真的要在配套悬多大用处。这是一个可怕的很多体操,以避免椽尾巴被视为假货。
    马丁·霍洛拉||#4
    与尝试空气密封这些关节的主要问题是,椽变化大小和位置随湿度和温度的变化。椽膨胀,收缩,扭曲定期,越来越大,每年较小,很多次。由于这些常规动作,关节合并原本紧张的开拓,创造漏气造成的。
  5. 布伦丹·阿尔巴诺||#5
    对于热桥的问题,你可以随时回来的最信封计算这些椽子像这样的热桥的年度费用:
    首先要弄清楚的U值:
    U = 1 /(R /在以英寸*厚度)
    对于厚度,只需使用壁的厚度,因为这是你关心的椽的一部分。这将是一个近似值,但我相信足够接近。
    u = btu /(ft ^ 2 * f * hr)
    因此,在加热季节丢失的BTU是:
    Qheat = A * U * HDD * 24小时/天
    和冷却:
    qcool = a * u * cdd * 24小时/天
    在哪里
    QHeat和Qcool = BTU中的热量/损失
    A =热桥平方英尺的区域(加起来所有椽子穿透墙壁)
    u =椽子的价值
    HDD和CDD =加热或冷却度天(您应该能够为您的位置寻找此问题)。将24小时/天乘以转换为加热或冷却度小时,以匹配U.的单位。
    乘以你的加热效率和能源成本,你有这些热桥将花费多少钱你真的粗糙ballpack。您可能会发现额外的能源使用是审美可接受的成本。或者,如果成本太高,那么它可能是值得追求的这个切口/泡沫/隔热想法。
    所有这一切说,我认为马丁的对空气密封关注的是一个更大的问题,是一个非常有力的论据审议已应用椽尾巴,或者,如果施加的装修困扰你的是骗人的,考虑拥抱SIPS的简单并没有打算在所有的任何椽尾巴。
    您可以使用泡沫,木屑和胶水制成的花式高科技面板。你不需要没有臭虫尾巴!你正在建立一位高科技的超级棚!你的屋檐支持自己!如果你想要椽尾,你最好让你的脱离脱落,然后开始手工分裂雪松震动;)
    (我也觉得椽尾非常漂亮,所以我完全明白了你想要的原因。)
    在相关说明中,如果您执行这些计算,您将会看到为什么人们不会对由SIP皮肤引起的热桥来说太多。它在技术上是一个热桥,但由于它是木材而且它具有相当小的区域,能量损失量将非常小。
  6. 约翰·布朗||#6
    这里地段好counterpoints的。我绝对同意的扭曲和收缩的木材都是切合点(即使我有品位高,水分含量低的材料去)。我认为的缺点是相当引人注目。我一直在这里欣赏亲的集体思维的份额。
  7. 大卫麦克尼利||#7
    你没有说你是在什么气候区。我建议你应该更多地担心不是隔热。
    在Sunny CA中,我几次解构椽子尾部和梁,横向支撑门廊,并目睹了闪光故障导致的腐烂。修理包括删除很多壁板。
    建议你把房子放在房子上,以提供持续的保护,涂上它,只有然后添加光束。填缝后端,将它们与内部对齐,没有人会注意到它们不是相同的光束。确保Eave Fascia提供有效的滴水边缘,并在梁的最终纹理上放置几层涂料,因为这种暴露的端部谷物是危险的风险,特别是在你画出时指向上坡。在一个沉重的下雨后仔细观察,以确保您的房子受到保护。沿着梁的水流下坡的水意味着它不是,这就是我期待着看你的绘画。
