打破内部的热桥
Brian W|发布能源效率和耐久性在
我想到了一种可能的墙的结构,我想和大家一起评估一下。我认为它的主要原因是为了方便传统建筑商的建造——特别是闪烁的复杂性和建筑在窗户周围,如果有外部刚性绝缘。它涉及在2×6螺柱墙的内部使用polyiso。在我看来,它允许我使用一层较薄的刚性绝缘层,每英寸的r值更高,把它放在温暖的一边,这样它在密歇根的冬天(气候区5)保持其r值。它解决了热桥问题。墙壁将用拉链系统面板覆盖,接缝处有液体闪烁(在外面建立空气屏障),用传统的水垢条或类似Keene Driwall系统的雨幕:
https://youtu.be/-8apmbLOKiw?t=92
http://www.keenebuilding.com/products/building-envelope/walls-and-siding/driwall-rainscreen-10mm
它将是绝缘之间的螺柱与密集的包矿棉或罗克索蝙蝠。内部将在墙壁和天花板上安装1.5英寸的多面体,然后沿着墙壁和天花板安装2×3服务腔。然后,我可以使用干墙或舌槽木镶板的组合来装饰内墙。
如果我选择坚硬的外部绝缘,我会选择坚硬的矿棉,但在我们的设计中有三个山墙端,和一个通风的阁楼,我将不得不继续在这些区域进行绝缘,因为外部壁板的连续性原因,而不是需要的绝缘价值。我在里面做就可以避免这种情况。
我知道这牺牲了室内空间,而且不合常规,所有的建议都说在外部增加刚性绝缘。我只是想知道这是否可能,如果它听起来更容易,就可建造的传统建设者。无可否认,我还在进行头脑风暴。再次感谢。
    Dana多赛特||#1
    把泡沫放在框架的内部不会在热上破坏托梁或底层地板,所以它不是完全相等的。
    但如果你要继续2x3的服务追逐,你可能会去2x4 /R15的结构墙,添加1.5-2“polyiso胶带和密封,并绝缘与分裂的r23 2x3墙。polyiso仍将保持在其高性能范围内,与2x6/R23 + 1.5英寸polyiso + 2x3服务追逐相比,你将拥有更薄、相同或更高的性能壁。
    在25%的帧率(典型的16“o.c.间距),雨幕网+ ZIP + 2x6/R23墙层在~R15整墙,1.5“多iso增加另一个R10,空的服务chase +内部石膏另一个R2,包括空气薄膜。这是一个r27型的墙。
    在相同的25英寸框架部分,雨幕网+ ZIP + 2x4 / R15大约是R10整体墙,1.5英寸的多iso增加了另一个R10,而在2x3墙+石膏和空气薄膜的压缩分块板介于R7-R8之间。性能相同,壁薄2英寸。第一个冷凝面是多面体的内表面,其外表面为R25,内表面为R10-R11,这意味着在5区气候下,它将保持在室内露点以上。即使t&g层不是气密的,你也不会发生冷凝事件,但在t&g层下面放一层保温层或类似空气屏障的东西也不会造成伤害。
    或者,你可以在2x4框架上放置1.5英寸的polyiso边缘条,并安装R23岩棉,在r23s和polyiso条和服务尾腔之间安装一层智能蒸汽缓速器,这将允许东西朝任何方向干燥,使用75%的泡沫。整个R的冲击会非常小,小于R1。
  2. Brian W||#2
    我刚刚看到了一些听起来和我相似的老帖子:
    //m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/38446/polyiso-interior
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/walls-interior-rigid-foam
    我还是很好奇,对我的建议有什么想法。
  3. Brian W||#3
    谢谢达纳。非常有用的信息。你在最后提出的最后一个建议,和你描述的相似吗?
    http://m.finehomebuilding.com/how-to/articles/breaking-the-thermal-bridge.aspx
    由于我建议的空气屏障是在外部密封的拉链系统,我可能会跳过服务chase,使用额外厚的矿棉棉在2x6墙壁上2“polyiso条的螺柱。其次是石膏板。这里需要智能蒸汽缓速器吗?这个设置听起来怎么样?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
