干式堆砌墙热桥从基础上断裂
罗伯特旋度|发布绿色建筑技术在
我计划很快建一所带地下室的房子,并寻找干燥的堆叠混凝土砌块墙与外部泡沫板保温。由于成本、耐久性、热质量和DIY友好性,我正在研究干式堆叠墙技术。
但我似乎无法理解的问题是地基/脚底和砌块墙之间的联系。在我看来,这将是一座巨大的热桥,由于混凝土的r值只有<1,我将假设所有的混凝土热容将通过底座迅速消耗掉。我的担心有根据吗?有什么方法可以打破这个热桥吗?
    罗伯特,
    你可能会对这篇文章感兴趣:泡沫在立足点。
  2. 萨尔·隆巴多||#2
    看完链接后,它解释说在地基下放置泡沫是可以的。然而,在链接图1中,是否可行(且更容易)将基础与基础墙基础之间的毛细膜更换或添加一层EPS(高压缩或不压缩)。这样就能将地基的湿度和温度与基础墙隔离开来,而基础墙本身(比如ICF)是防水的,并能从土壤中获得热保护?
    马丁Holladay||# 3
    萨尔,
    你的建议——在混凝土底部和混凝土地下室墙壁之间安装一层硬质泡沫——我知道的一个项目已经尝试过了,那就是罗杰·诺曼德(Roger Normand)在缅因州的定制住宅。你可以在这里阅读详情:施工开始了——我们遇到了一些混乱。
    Roger Normand写道:“我们的建筑师Chris Briley巧妙地在第一个块体的底部添加了2英寸厚的高密度XPS层。XPS在页脚和基金会之间创建了一个热断裂. ...地基工作人员错误地安装了2英寸的普通XPS,其抗压强度为25 psi,而不是所需的高密度XPS。哦。不过,这没什么大不了的,因为只有第一道菜松散地放在了脚板上。但我们也需要澄清三种可用的高密度XPS中哪一种是必需的。欧文斯-康宁生产400,600和1000个版本的泡沫,压缩强度为40,60和100 psi。答案是我们需要Foamular 600。”
    如果你决定走这条路,确保你的计划得到了结构工程师的批准,以及当地的建筑检查员。
  4. 罗恩Keagle||#4
    为什么要把泡沫放在基脚顶部和墙体底部之间,而不是放在地面和基脚底部之间?
  5. 杰瑞Chwang||# 5
    我对这种方法也很好奇。难道基础的全部意义不在于为连接它的基础墙提供一个更稳定的基础吗?没有从基础到基础墙的钥匙,荷载是否能正常转移?这听起来很可怕……
    而不是在基础墙下的较薄部分上支撑结构,在我看来,用绝缘材料包围较大的基础更有意义。
