客人的博客
施工开始了——我们遇到了一些混乱
结果证明,我们需要额定压力为60psi的高密度XPS,以及比我们计划的更多的钢筋
经过几个月的规划,建设终于开始了。这张照片显示了ICF块的第一个课程正在基础上铺设。
图片来源:Roger Normand
查看画廊 5图片
图片来源:Roger Normand
这张照片是在浇筑地基后,但在碎石安装之前拍摄的。
图片来源:Roger Normand
地基工作人员在固化的混凝土底座上涂上一层UGL Drylok涂层。该涂层将作为混凝土基础和混凝土基础墙之间的毛细管裂缝。 ICF块由发泡聚苯乙烯(EPS)制成,很容易用手锯切割。前景中的蓝色泡沫条被放置在ICF墙的底部,在混凝土底座和混凝土墙之间提供一个热断裂。不幸的是,使用了错误的泡沫;这种泡沫后来被高密度泡沫所取代。
图片来源:Roger Normand
这些XPS条安装在ICF墙的底部,在混凝土底座和混凝土墙之间建立一个隔热层。图中是普通密度泡沫,后来换成了高密度泡沫。
图片来源:Roger Normand
[编者按:罗杰和林恩·诺曼德(Roger and Lynn Normand)正在缅因州建造一个[无术语表]的被动式haus[/无术语表]。这是本系列的第22篇文章,将跟踪他们的项目从规划到施工。
好消息:我们已经开始准备和挖掘现场了!
伍兹家园土地公司(Woods Home & Land)的肖恩·伍兹(Shawn Woods)带着他的专业工具来到了现场:一台Cat 3115挖掘机、一辆约翰·迪尔(John Deere)履带式打滑转向机、一辆自卸卡车,以及他的助手艾萨克(Isaac)。
第一项任务是沿着地块三分之二的周长建起一些高质量的淤泥围栏,以防止土壤侵蚀到河流中。令我印象深刻的是,他熟练地使用挖掘机沿着地块的南、东、西三侧挖出了一条6英寸深的沟渠。
他在安装围栏的同时,小心翼翼地在底部留下一块土来固定围栏,然后用去年秋天我们砍伐松树时留下的木屑做了一道护堤,作为额外的侵蚀屏障。他留下了一圈未被破坏的地面,以便在淤泥到达围栏之前进一步过滤。
这种多层的土壤侵蚀防护效果非常好。周末有一场风暴,表层土壤被刮掉后,降雨量超过7英寸,我当时和之后都没有看到任何淤泥冲破淤泥围栏的迹象。不错,肖恩!
准备场地,挖地基洞
然后,肖恩拔起了大约35根大松树树桩,剥去了表层土壤。他创造了几类材料,都可以以某种方式回收利用:
  • 树桩被拖走回收成木屑。
  • 含有有机物(草、木屑、树叶)的表层土壤被带到一个土壤复垦点,有机物将在那里腐烂。这些土壤稍后将被筛选并作为表土出售。
  • 足够的沙质底土(沙子和一些粘土的混合物,但没有石头)被保留下来,用于回填地基墙,而其余的则被拖走,在其他地方作为干净的填充物重新使用。
  • 清洁的表土已储存,并留在工地上重新铺开,以便在该地段进行最后分级。
肖恩花了两天时间做场地准备,又花了两天时间挖掘地基。他向下挖了约9英尺,比地基墙宽约3英尺,以便有足够的空间在地基外面工作。
如果你在缅因州挖洞,你经常会挖到水
肖恩安装了一个激光传输装置,当他操作挖掘机时,艾萨克拿着一根装有激光接收器的杆子留在挖掘区域检查深度。我们的目标是挖掘地下室区域,在设计标高的1/4英寸内实现统一的水平底部。唯一能达到如此紧公差的方法是使用激光经纬仪并不断检查深度。
我惊讶地发现,在挖掘过程中,底部不断地填满了几英寸的水。地块和周边地区都很平坦,除了南边的河道和东侧的排水区下降了约35英尺(约合12米)。当水积累时,洞的底部仍然是固体的,从来没有变得“浑浊”。肖恩定期用水泵排水。我确信内外部的排水砖将使我们的地下室保持干燥。
他是现场准备和挖掘过程的短视频。
浇筑地基,安装排水管
下一个视频展示了地基基础混凝土的放置,地基排水管道的安装,以及地基内部一层碎石的安装。
[编者注:OSHA规定限制工人进入可能发生塌方的挖掘现场。视频中显示的做法似乎很危险。在挖沟时,一定要遵守OSHA的要求。沟墙可能突然倒塌;当这种情况发生时,壕沟里的任何工人都可能被杀死。
我们的ICFs已经交付
我们很高兴地看到,在Edgewater Lane上有一个大型半挂车木材,用于交付我们的Logix品牌铂系列绝缘混凝土(ICF)块。
icf是由膨胀聚苯乙烯(EPS)和塑料内部织带制成的开放式空心砌块;它们将被用来建造地基。它们堆在一起就像你小时候玩的乐高积木。一旦组装好,用塑料拉链和钢筋连接,然后填充混凝土,它们提供了一步基础三明治,混凝土核心和连续的EPS泡沫层在外部和内部提供绝缘,隔热和隔音。
我们收到了大约640块砖块,有直的、锥形的顶部、左右90度的角。(角块是不可逆的——就像大多数Logix块一样,它们在顶部有突出的“男性”节点,在底部有“女性”凹槽。)
我们的街区有一个6英寸宽的开口,将用钢筋和混凝土填充,还有2又3/4英寸厚的泡沫面。基本的直木块高16英寸,长48英寸。
积木机械地垂直和水平地锁在一起;相邻块进一步连接与长塑料拉链领带。在浇筑混凝土之前,将钢筋放入砌块的开放中心。钢筋在块内的塑料带中插入水平通道,也垂直放置。
我们选择了Logix Platinum系列ICFs,由Neopor EPS(一种内含石墨颗粒的EPS;石墨使EPS的r值提高了23%)。对于在阳光明媚的日子组装积木的工作人员来说,石墨颗粒也为产品提供了一个非常欣赏的友好的软灰色色调,而不是典型的ICF积木上令人眩目的白色。
使用地下室防水涂料作为毛细管断裂
在开始组装积木之前,该设计要求在页脚顶部有一个毛细血管断裂。混凝土容易吸收水分。当页脚暴露在地下水中时,这种湿气会“wick”向上进入地基,在地下室产生潜在的霉菌、气味或湿气问题。应用毛细血管破裂是一种简单、有效和廉价的预防措施。我们使用了由UGL生产的现成的地下室防水产品Drylok。
我们的总承包商Caleb Johnson建筑事务所也采取了额外的预防措施,预约了测量师进行回程,将icf的外角钉在页脚上。基金会的工作人员也可以做同样的事,但对于测量员来说在页脚上精确地设定icf的外部边界是一项简单的任务。
我们有双层2×4墙板与附加的护墙板在工厂建造,而不是在现场“棍子建造”。为了确保这些墙板的尺寸是准确的,已经进行了大量的规划。有一个同样准确和水平的基础应该避免不得不调整墙板如何适应地板甲板和基础,并避免额外的机会,空气渗入建筑外壳。
铺设基础墙砌块
地基工作人员在底部测点之间用粉笔画线,并沿着整个外围的粉笔线钉上2×4的长度。这给了他们一个硬的,直的边缘,以快速对齐第一个区块。
在安装完第一道菜后,工作人员将2×4的长度钉在整个区块的内周长上。(注意:如果页脚不是绝对水平的,这个方法会使调整第一个块的高度变得更加困难。我们的页脚是通过传输设置的,所以这应该不是问题。)这个内部和外部的2×4阻塞将防止吹出底部的过程时,混凝土浇筑。在地基回填土之前,将2x4s移走,以消除白蚁的地下食物来源。
要获得被动式住宅认证,不仅需要安装非常坚固的隔热层,使用非常高性能的窗户,并消除空气泄漏,还需要避免热断裂,以允许热量通过材料传递。我们的建筑师Chris Briley巧妙地添加了2英寸厚的高密度XPS层,安装在第一个区块的底部。XPS在页脚和基础之间创造了一个热断裂。
这成为了第一次的几次快速火灾的基础混乱。
哦,那不是XPS的类型
基础人员错误地安装了2英寸抗压强度为25psi的常规XPS,而没有安装所需的高密度XPS。哦。不过也没什么大不了的,因为只有第一道菜松散地放在了桌脚上。
但是我们也需要澄清,在三种可用的高密度XPS中需要哪一种。欧文斯-康宁生产Foamular 400、600和1000版本,抗压强度分别为40、60和100 psi。答案是我们需要Foamular 600。但高密度XPS是一种商业产品,而不是住宅产品。最近的卖家在50英里外的新罕布什尔州朴茨茅斯。
我们需要更多的钢筋
然后,我们需要澄清钢筋销钉的间距,这些销钉将通过高密度XPS钻到页脚,并将页脚与基础绑在一起。这样可以将地基固定在合适的位置,这样冻融循环产生的土壤压力不会使地基墙偏离垂直方向。(顺便说一句,这确实发生在我们弗吉尼亚州的家里,那里一堵低于标准的墙偏离了铅垂线超过1英寸。)
这个问题促使我们的Logix供应商Advanced Building Solutions检查了ICF中垂直钢筋的间距,这促使他检查了ICF墙中所有钢筋的尺寸和间距。结果(基于Logix设计表):我们需要更厚的钢筋,更多或更多-大约2000美元的额外钢筋成本!销钉将与地基中的每一根垂直钢筋隔开,除了沿着从地下室到车库的狭窄楼梯井,在那里它将与每根垂直钢筋相匹配。
那么多钢筋怎么会不见了?设计从1月份开始就没有改变过。重新设计地基中的钢筋花了好几天时间。与此同时,基金会的工作人员开始了其他工作。
整整一个星期,缅因州的天气非常理想,对施工非常友好。啊。
但我们很高兴发现了这个错误,而它仍然可以很容易地修复。
本系列的第一篇文章是正在研究被动式节能屋项目.罗杰·诺曼德的建筑博客叫做EdgewaterHaus.
10评论
  1. 约翰Klingel||#1
    好奇的
    需要60 psi泡沫的psi载荷是多少?而且,除非我很困惑(很有可能),为什么泡沫放在块(更小)而不是页脚(更宽,我猜)?谢谢。顺便说一下:除非他隐藏了另一台机器,那是一个打滑的STEER,而不是一个打滑器。看起来不错的土壤,看起来是个不错的开始。很好抓住了钢筋错误;这对你来说可能有点吓人。
  2. 金Kazama||#2
    我不太明白你的意思
    我不确定我是否正确理解了icf墙和基础之间的钢筋…
    你要在地基和墙壁上钻孔和安装钢筋吗?
    所需钢筋的频率和尺寸是多少?
    我问,因为在我看来,许多钢筋(1/2 +)将产生一个非常强大的热基础和混凝土墙之间的联系,既然你已经决定去与裸露的基础和绝缘墙壁,地位显然会比墙在不同的温度下。
    我很快地看了你的网站这个项目!!顺便说一下,看起来很漂亮!!
    我没看到任何关于地下室墙壁额外的外部隔热材料的报道,
    我错过了吗?
    你会一直在GBA上“博客”这个建筑的建造步骤吗?
    我当然希望如此!:)
    如果我可以问,你是否愿意讨论这个项目或其中任何部分的成本?
    如果不是,我当然完全理解。
    我一定会在接下来的几天给你的项目网站更多的时间!!
    祝项目顺利!
    马丁Holladay||#3
    对Kazama真的回应
    金,
    Q。“你会一直在GBA上“写”这个建筑的建造步骤吗?”
    答:答案在博客的第一段:“这是一个系列的第22篇文章,将跟踪他们的项目从规划到建设。”
  4. 金Kazama||#4
    约翰·克林格尔:60psi
    John Klingel:由于混凝土墙,砖/石表面,所以需要60psi ?我猜还有屋顶/地板的负荷。10ft高ICF 6”壁= ~ 1600psf,不知道其他组件的重量
    但你必须假设它上升得很快+地板载荷+安全
    我觉得60磅的压力不算太大
    你不希望它足够稳定,所以墙壁不均匀地移动。
    对一个立足点进行隔热比对墙壁进行隔热要昂贵和复杂得多
  5. 金Kazama||# 5
    马丁,啊哈,什么?在哪里
    马丁,啊哈,什么?链接在哪里?
    当我错过了这样的细节,然后又问的时候,我觉得自己很愚蠢!:)
    但是再次谢谢你把我踢回队伍里,马丁!
    马丁Holladay||#6
    对Kazama真的回应
    金,
    Q。“和这个的联系在哪里?”
    答:罗杰·诺曼德(Roger Normand)的第一个博客的链接,可以在博客的最后找到,罗杰在每个博客的最后都会写一篇评论:“本系列的第一篇文章是《为被动式节能屋项目踢轮胎》(Kicking The Tires on a Passivhaus Project)。罗杰·诺曼德的建筑博客叫做EdgewaterHaus
    罗杰最近的四个博客的链接可以在博客左侧的“相关文章”框中找到。
  7. 金Kazama||# 7
    哇,好吧,现在我必须这么做
    哇,好吧,现在我必须为此道歉,我读了很多诺曼的博客,甚至不知道是他写的!!现在我要闭上嘴继续阅读了
    要搞清楚谁在做什么有点让人困惑
    (我想现在我只读了几个星期这个网站)
    一开始我以为只有你马丁在发博客
    (这是因为我懒得在开头几句之后再看作者的名字!)
    这就是你当n00b的下场!
  8. 约翰Klingel||#8
    罗杰:好了。是的,绝缘
    罗杰:好了。是的,在脚底下绝缘是有点贵,和更多的时间dinking与合适的泡沫,但你得到更多的轴承。如果不需要更多的轴承面积,那么就不值得所有的努力。听起来你很熟悉使用泡沫,是3x指定的负载psi,以避免变形,一切都会很好。现在,如果我能去那里运行滑行转向.....
  9. 伊恩•布朗||#9
    排水安装
    我不想扫大家的兴,但是
    2项;
    在合适的位置把地脚钉倒进地脚不是比花所有的时间和精力钻洞,然后灌浆更容易吗?
    -在沟渠里安装排水管的两名工人可能已经被杀。OSHA法规29 CFR 1926.651 & 652要求超过5英尺深的挖掘沟必须有支撑和支撑。它还指出,重型机械不会接近边缘。
    如果你用这篇文章作为一个培训和信息工具,年轻的和未来的建设者可以用来建造我们未来的住房,它不应该也展示如何生存,这样他们可以。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应伊恩·布朗
    伊恩,
    我想知道我们要多久才能收到第一个“海沟坍塌危险”的评论。
    当然,你是完全正确的。视频中显示的方法似乎非常危险。
    我在介绍视频的文本中添加了“编者注”,警告视频中显示的方法的危险。
    谢谢你的评论,伊恩。
