GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
美元下滑?
里克埃文斯|发布了工业制品在
亲爱的GBA社区;
我希望建立在新罕布什尔州一个不错的房子里,我读过马丁的热损失计算博客(区61500英尺标高。)(这是非常有帮助的,一如既往 - !谢谢!MARTIN)。我也是偶然发现这个博客条目这是非常有帮助:http://www.prettygoodlakehouse.com/2013/11/heat-loss-calculation.html
虽然我在计算窗户和通风系统的热量损失时有点犹豫;当室外温度为-4华氏度时(我所在地区97%的天数),其近似结果约为14500英热单位,当温度为47华氏度时,约为6000英热单位。我已经决定要两份小的迷你劈叉——一份在楼上,一份在楼下。可能会为地下室/浴室增加一些电阻加热器。
我有两个问题:
1.)我们仍在探索不同的设计选项,并在双螺柱(R-42壁)与致密包(R-20墙壁)之间的双螺柱(R-42墙壁)与标准2×6之间进行争论。房子将拥有大型,南方窗户,我们正在较低表演(低U-Factor / Low Shgc)美国Windows与上级欧洲窗户之间进行争论。我们假设阁楼将是R-60至R-70,但鉴于绝缘的轻松/低成本。板坯将是R-25。问题:我们试图从成本角度来确定最有意义的东西。添加双螺柱墙,同时保持我们的地板平面尺寸将花费至少12,000美元,而不是标准的2×6墙。选择美国窗口也将减少成本(并最大限度地减少复杂性),因为我们的构建器不会安装欧洲窗户。如果我们的热量损失从14,500 btus到19,000 btus,每年花费多少钱?效率升级是否值得?
2.)我们能从朝南的窗户接收到多少热量?虽然我认为它不会改变我们的热损失计算,但它会影响我们的设备尺寸吗?
谢谢大家!
    里克,
    像REM/Rate这样的软件程序会提供你每年的能源成本(并让你看到不同的信封选择是如何影响每年的能源成本的)。
    如果你用铅笔和纸来确定每年的供暖能源成本,你需要从你的供暖度数开始。(查)。
    这是公式:
    BTU /年=(HDD * 24 *面积)/ R值
    作为一个例子,让我们假设你在新罕布什尔州的位置拥有7000采暖度日。
    假设你的房子有260平方英尺的窗户。
    让我们假设你用U型0.18的U系数比较窗口(即R-5.5)与U型0.30的U系数窗口(即R-3.3)。
    普通的窗口:
    BTU/year = (7000 * 24 * 260) / 3.3 = 13,236,000 BTU
    高性能的窗口:
    BTU/year = (7000 * 24 * 260) / 5.5 = 7942000 BTU
    因此,高性能的窗户每年可为您节省5294000 BTU。
    BTU的差异是多少?这取决于您的燃料和燃料成本。
    如果您在锅炉中燃烧油,效率为80%,您的石油价格为每加仑3.00美元,这里是你的方式:
    燃料油有139,000 btu / gallon
    为了创造5,295,000 BTU/年,你需要:
    5295000 /(139,000 * 0.80)=的油47.6加仑
    如果您支付每加仑3.00美元,您将在普通窗户的房屋中每年花费143美元,而具有高性能窗户的房屋。
    这是一个例子。插入您自己的HDD,窗口区域,窗口U因子,燃料类型,设备效率,以及燃料成本,以便自己计算。
    - Martin Holladay
    里克埃文斯||#2
    谢谢你马丁。那个公式正是我需要的。我比较了墙壁(r-40和r-20)和窗户(r-7和r-5)的数值,将btus转换为kwh,并假设迷你分割的COP为2。
    在NH,每千瓦时16美分,我的收支平衡点将是23年墙壁和28年窗户。
    但有很多方法可以降低这些数字。再次感谢!
  3. dorsett.||#3
    运行长期回报计算时,使用净目前的价值方法,使用合理的利率作为折扣率,测试其对能源价格通胀和能源价格通货紧缩的敏感性。
    该设备的成本也将被计算在了一个更复杂的金融模型方法。迷你分裂的生命周期是像15 - 20年,而电动踢脚板有利于30-40。在微型分裂更换点很可能是替换将是更为有效,更便宜,但同样具有抗通胀/ deflration进行测试。
    屋顶光伏的补贴的电流平准化成本是大致看齐你16%的数字,但随着税收抵免和其他回扣它通常有20或25年的基础上便宜很多。这也将有针对高-R装配的成本来衡量,与PV的维护和更换成本,这应该是要比现在便宜一起,但可能没有资格在20年的零售净计量。例如:在$ 2.50 /瓦有4%的折现率15%,容量因子和20年的生命周期分析光伏的平准化成本大约为14.5美分/千瓦时(净补贴后)。如果你可以得到低至2 $ /瓦是约11.5美分。
    http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe.html
  4. Stephen Sheehy||#4
    瑞克:计算数字时,记住,一个2 × 6填充了R-20绝缘材料的螺柱墙,由于通过螺柱的热桥,整个墙的R值将大大低于R-20。
    至于Windows,您可能希望考虑舒适因素。良好的窗户并不是一个小小的。你可以靠近他们而不是感到寒意。
    最后,你的建造者拒绝安装欧洲风格的窗户?如果他或她无法弄清楚如何做到这一点,我会担心。我的建筑商也从未做过,但他肯定愿意这样做。它不是火箭科学。
    里克埃文斯||#5
    达娜,谢谢你分享你的想法。一如既往,非常有用。较高的执行家庭将需要16000 BTU迷你分割,并且传统的人需要一个21000 BTU单元。价格比较有点难以通过,但似乎较大的单位将花费至少1000美元加上额外的安装成本,因为我认为它需要多个头部。我将运行您提到的一些其他场景。我没有想到光伏影响!
    斯蒂芬,感谢您的洞察力。你是对的!在2x6的墙可能会更喜欢R-17ish。我们的定价我们的设计采用了模块化的公司。他们已经安装了欧元的窗户前,但是从那以后停止,因为出货量往往延误了他们紧张的生产计划。我看到了在波特兰,我,我的第一个三窗格窗口时,我参观了供电性能大楼。这是大约30度,但在面对Intus窗口北方玻璃内是令人震惊的温暖。我想要一些至今。
  6. Stephen Sheehy||#6
    瑞克:我们从性能建筑供应中获取了我们的窗户,而且对它们感到满意。我在窗台上有一个温度计。外部温度为30,风约为40英里/小时,燃烧到50,温度计读取71。
    既然我们两年前得到了我们的Windows,它似乎有更多的北美制造商制作了三层窗格,高效的窗户。
    里克埃文斯||#7
    史蒂芬,太棒了!
  8. 布莱恩P||#8
    我们住在杰克逊,新罕布什尔州,我们GBA上写了一间新建的房子....第一篇文章是://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/building-small-house-white-mountains
    虽然我们的预算很小(或者我们尽量保持小预算),但我们专注于高隔热层、好的窗户和太阳能……所以我们没有考虑标准的墙壁或便宜的窗户。我无法提供你的具体数字,但可以提供一些建议/观点。
    墙
    你可以做任何你想要的墙,或者扩大或缩小你的供暖系统,但我认为高R墙有一些好处。我喜欢超级绝缘的家庭可以有这样一个简单的加热系统,我们只用一个相当小的迷你分裂(Mitsu FH12NA)在我们的一楼和一些很少使用的墙壁安装电阻在浴室/卧室。过去几年停电的情况很少,但很高兴知道我们的房子能比标准建筑更好地经受住持续的冬季停电。
    视窗
    我建议考虑看看阿尔卑斯窗口从他们在缅因州经销商:品尼高窗口解决方案。周转时间是合理的,我们已经高兴的窗户。我们去与阿尔卑斯山(其525系列,他们现在所说的真力时)在Intus和Marvin出于各种原因,时间,性能和成本。考虑与窗户的另一件事是凝聚性。这取决于你的室内相对湿度等因素的影响,但性能更好的窗口将不太可能发展上那些超级寒冷的夜晚凝结。从南窗的太阳热增益可以显著,好在夏天冬季和恶劣。即使是NH加热为主的气候,不与南窗太过火,并尝试加入一些屋顶或专用窗口阴影夏天的太阳角度。在阳光明媚寒冷的冬日里(即使没有高位远高于零),太阳能热增益将带给我们的房子达到70+和迷你分裂(组68)可以关闭一天。
    我正在逼真,我知道将钱倒入墙壁和窗户只是说他们是高的r,但我给出了双重螺柱墙的认真考虑,我肯定得到最好的窗户买得起。通过坚持我们的能源效率目标,我们的房子已经净了净肯定(我们在一年中使用的电力比我们在一年中使用的更多电力),具有适度的6.72 kWh太阳能光伏系统。
  9. 专家成员
    里克埃文斯||#9
    Brian-非常感谢你的想法/经验/建议。我读了你的博客,很喜欢你的房子。(建造它似乎是一次相当大的冒险!向你致敬!)
    我知道你在建造自己的房子时,从其他房屋建造者的博客中学到了很多。你创建了自己的博客,为我们所有人提供了巨大的帮助。我是NH的新手,从来没听说过《雷奇》直到我读了你的博客说你对它有意见。
    我的妻子和我看着数百次建立在博客上,借助你的博客,我会在他们每个人身上挖一个小洞,看看是否有壁架。我们花了一年,但我们终于找到了一个没有壁架的人。(他们没有把它称为花岗岩状态无关!)
    你在简短的后打开这么多的好点。我从来没有想过太阳能直到达纳提到它上面。所述R20壁(更像R-17壁)将需要其自身的8.5千瓦时阵列(我想)。这不能便宜。
    我没听说过Alpen窗户,但我研究了它们,它们可能是,唉,完美的匹配。我喜欢你不需要在寒冷的冬日运行暖气,只要外面是晴天。我们在太阳能玻璃上做得太过火了,我没有考虑太多的外部遮阳。这可能是一个机会,以减少窗口成本和提高舒适度。
    再次感谢你的文章和博客,布莱恩。尽管我是一个糟糕的作家,也许我应该把它转发出去,开始我自己的博客!:-)
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    布莱恩,
    我很欣赏听到更新过。很高兴的事情在你非常漂亮的房子都很顺利。
