热泵热水器排出多少热量来冷却它周围的区域?
用户- 7591582|发布一般的问题在
大家好,我正在测量热泵热水器在我们完成的地下室的冷却影响。有人知道一个热泵热水器通过排出的冷风能给地下室降温多少热量单位吗?试着把它比作窗户式空调。我想确保我900平方英尺的地下室不会太冷。
    Zephyr7||#1
    你真的在问热泵热水器运行时地下室的温度可能会下降多少度吗?你问btu的方式不清楚。我的猜测是地下室的温度可能不会下降很多,但具体下降多少取决于很多东西(墙壁是否隔热,通过完成的地下室有多少气流,等等)。
    如果你担心的是这个,你可能不会注意到一个很大的寒蝉效应。
    Dana多赛特||#2
    热泵热水器通常以大约15,000 BTU/hr的速度向水中传递热量。大约2/3的热量来自室内空气,所以它有点像3/4吨的空调,但只有在它积极运行的时候。与室内空调不同,它不会运行数小时的工作周期来加热水箱。实际的占空比取决于用水量。
    在一个四口之家使用热水的标准下,900平方英尺的地下室的平均温度会下降一至二度,而不是更多。如果一个平均下降~1.5华氏度的冷却器使什么会被认为是“…太冷了……”,你已经太靠近边缘了——地下室需要主动加热或更好地隔热,独立于热水浴室。
    对基础墙、基础梁和托梁进行绝缘和空气密封,至少达到IRC 2018法规的最低要求,无论地下室是否有HPWH都是一个好主意。如何最好的完成一个地下室取决于外墙目前是如何完成的细节,当地的气候区,基础类型,等等。
    (编辑添加)
    在一个方面纠正我自己,约15,000 BTU/hr通常只是在“混合”模式,当有一个电阻加热元件运行(这不会降低房间温度)。在纯热泵模式下,速率要低得多,但对平均房间温度的净影响是如上所述的。
    例如:
    Rheem HPWH热泵压缩机只输出4200 BTU/hr,其中约2/3来自室内空气,所以它只从室内空气中吸取热量大约2500-3000 BTU/hr。这大约是最小的窗式空调速度的一半。
    https://s3.amazonaws.com/WebPartners/ProductDocuments/c2ba7801-ae70-4c6c-be6b-f5c2a3647577.pdf
    请看第二页的图表。使用5000瓦的电阻元件,它增加了另一个5000W x 3.412 BTU/watt-hr = 17,060 BTU/hr,使全混合模式下的总功率达到(17,060 + 4200 =)21,260 BTU/hr,以快速恢复。
    使用2250瓦的加热元件,电阻加热器将2250 x 3.412= 8530 BTU/hr增加到4200 BTU/hr,总计12730 BTU/hr。
    但如果只设置热泵,它确实会使地下室的平均温度下降1度左右,同时提供最大的水加热效率和最大的地下室除湿。
  3. 用户- 7591582||#3
    谢谢!今天来了个瑞姆的商人。选择是让它的通风口到地下室的完成部分,或通风口到外部或家里。它将通过百叶门将空气从已完工的地下室中抽走。它说Rheem hp压缩机大约是4000英热单位。这是否意味着4000英热单位是排进地下室的冷空气量?所以只会降低几度温度?你们会把它排到地下室的完工部分还是排到外面?
  4. Nic史密斯||#4
    我不是这方面的专家,但4000英热单位中有很大一部分可能会被用来去除“潜热”——即,将空气中的水蒸气(湿度)转化为液态水。如果你的地下室湿度很高,你可能会注意到明显的除湿效果,而不是降低温度的效果。
    这里有一篇关于这个问题的好文章:
    https://www.energyvanguard.com/blog/60024/Latent-Heat-is-the-Wicked-Witch-of-the-South
    但是我也认为,根据热泵热水器的型号不同,除湿效果也会有所不同。您的机型的风扇转速越低,潜热清除越多。我有一个GE Geospring,已经失望的事实,风扇仍然在压缩机停止后;这导致在线圈上的液态水蒸发回小房间,并急剧增加相对湿度(这是加剧的事实,房间温度下降由于冷却效应)。
  5. 乔恩·R||# 5
    在热泵模式下,单次淋浴后,它将运行数小时,占用房间大约3000 Btu/hr。冷却空间的程度很大程度上取决于空间的隔热程度,热质量和楼上的气流量。如果你必须将所有的热量通过900平方英尺的R2天花板,那么地下室温度将下降6华氏度(更多的是分层)。
  6. 用户- 7591582||#6
    谢谢大家的贴子!底线,你发泄外(处理房子的降压),或者只是发泄完成的地下室,偶尔需要不时地加温当我们去那里看电影或出城的客人跟我们住在一起吗?
    1. 克里斯。李||# 7
      除了其他问题,我不会把排气口排到外面,因为你要把家里的热量排出去。我们有一间装有美的混合加热器的被动式房子。它穿过客厅的格栅,并通过浴室和相邻卧室的两个通风口排出管道。我们的ERV为卧室提供空气,并从浴室排气,以提供混合。即使在关闭ERV的情况下持续使用热水,温度影响也几乎不明显或不可测量。我们分享了您的担忧,但遵循了提供的建议,并对结果非常满意。
    2. 乔恩·R||#8
      我会试着这样做(向内部通风),如果温度下降让你感到困扰,添加一个恒温控制阻尼器,有时增加热量传递到空间。
