进排气空气350平方英尺。英尺的小房子
英里TeSelle|发布一般的问题在
你好,另一个问题是关于我们的棚屋项目,它最终将成为一个小房子。不带轮子的永久性建筑物。气候区5 b。请见附件的FP草图。只有240平方。在主楼层,加上110平方英尺。英尺的阁楼。建筑的围护结构会很紧。我们将安装一个小的木炉子(如图右下角所示),并使用一个2燃烧器的日本丙烷炉灶。读完这篇文章//m.etiketa4.com/article/ventilation-small-home(和其他),我倾向于使用Lunos Air Inlet (https://foursevenfive.com/lunos-ald-r160-passive-air-inlet-kit/)作化妆用的空气,以及Lunos的排气扇(https://foursevenfive.com/lunos-ra-15-60-exhaust-fan-kit/).进风口靠近木炉,排风机靠近堆肥厕所;左边窗口上方,或者旁边。听起来对吗?
作为参考,这是我们订购的木火炉。我知道这有点过分,但我们会努力的。
https://www.homedepot.com/p/Hi-Flame-800-sq-ft-Shetland-Extra-Small-Wood-Burning-Stove-HF-905UPB/205582659?cm_mmc=Shopping%7CG%7CBase%7CD28I%7C28-20_FIREPLACE%7CNA%7CPLA%7CFixed%7c71700000041073829%7c58700004389677714%7c92700036924273665&gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WRTIl4J-uq4oa8QlSRPcX1JkViI0IsMwhkJrsGWY3lNWiF1GYCGyxQaAvpCEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
    马尔科姆·泰勒||#1
    英里,
    使用只排气的通风策略,即使是被动的进气口,也会降低房子的压力。我会担心这会对木炉子有什么影响。在这样的小建筑中,我自己的倾向是使用可操作的窗户来通风,但我将有兴趣看看其他海报的建议。
    我不知道你在哪里,但在这里,如果这个小房子没有轮子它就会符合建筑规范,这将会对很多设计决策产生影响,包括通风,厕所围栏的尺寸,以及通往阁楼的楼梯的高度。
    阿尔卑斯山脉||#2
    我不认为进口将提供足够的流量为一个木材炉加上8pa压力太高(我将检查,但我认为它需要小于5)。
    我认为像被动可操作阻尼器(车间真空风门)和松下WhisperComfort ERV这样的东西会工作得更好。
    1. 英里TeSelle||#4
      谢谢你们的建议,马尔科姆和阿克斯。我是新手,所以我不知道所有的术语。当你说8Pa时,这是压强的帕斯卡,对吧?在Lunos网站(和/或文学)上,你在哪里看到的?
        马尔科姆·泰勒||# 5
        英里,
        它在你提供的被动通风的属性的链接。
        1. 英里TeSelle||#6
          啊,谢谢。我在物业楼下找排气扇。如果我理解正确的话,小于5意味着我想要压强差更小的东西。是这样吗?
          同时,我也会在我的原帖中添加一个木头炉子的链接。
            马尔科姆·泰勒||# 7
            这是依赖窗户的另一个原因。不管你把它压得多低,它都会把你烤熟。使用它的唯一方法就是把它放出的热量的一半排出。这没什么大不了的,但它排除了你所建议的机械通风系统,除非炉子是关着的。
            阿尔卑斯山脉||#8
            英里,
            我会检查你们当地的代码。这里是5Pa为泄漏易感器具,20Pa为密封燃烧。
            我不确定我是否愿意依靠电子设备来防止烟雾进入房间。一个被动的P阱空气入口也可能是一个选择。采用更高的烟囱将提供更多的通风,它将更不容易受反牵引力的影响,可能会有一点帮助。
            我同意马尔科姆的观点,我在550平方英尺的小屋里有一个类似大小的炉子,有合理的隔热层,当外面零下25摄氏度时,它可以把房间加热到27摄氏度,没有任何问题。如果你想用它取暖,你需要打开窗户。
          3. 英里TeSelle||#9
            谢谢Malcolm和Akos。这是关于柴火炉的发人深省的消息,但让我们知道是好事。我们曾研究过小得多的炉子,但它们没有获得斯卡马尼亚县住宅所要求的EPA认证。为了回答其他问题,我们的小房子是一个永久性的结构,我们的烟囱是大约。20的高。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    注:
    我设计过几套公寓,有17英寸深的柜台和15英寸的底柜。对于水槽,我使用了一个旋转90度的窄水槽,同样用于双元素炉。在狭小的空间里,几英寸的宽度可以获得很大的空间。
    对于狭窄的空间和楼梯,绕线器是你的朋友。
    Dana多赛特||#10
    尽管成本要高得多,但一个小型的经EPA认证的皂石炉会限制瞬间桑拿的效果,而且间歇性的大火燃烧更容易控制,不会产生过度污染或杂酚油问题。
    一个质量更高的木质燃烧器会更合适。一个内置的高质量燃烧器是否会被当地检查员切割是你必须调查的事情,但用一堆温暖的砖或石头填充那个角落将会比一个热铁/钢点源舒服得多。非常粗略的概述:
    https://cleantechnica.com/2018/03/17/efficient-wood-burning-rocket-stoves-masonry-heaters-dakota-fire-pits/
    1. 英里TeSelle||#11
      有趣。谢谢你的分享,丹娜。
        Dana多赛特||#12
        市面上有大量的取暖器,但也有一些可以DIY的工具,它们不会把你的房子烧掉,有些小到可以在你分配的空间里使用,例如:
        http://www.dragonheaters.com/4-rocket-masonry-heater-castle-build-kit/
        http://www.dragonheaters.com/content/dragonheatercastleweblit.pdf
        https://cdn1.bigcommerce.com/server4100/lmpge/product_images/uploaded_images/arronoakley2654.jpg
        警告:我自己从来没有做过,不能保证这个供应商(或任何其他),但一个1到3钟高质量的“火箭炉”是一个更合适的热源,为您的小负荷比铸铁木材炉。有些人很有创意,甚至在暖气里放上石制长椅,当外面真的很冷的时候,这是一个放松的地方,可以温暖你的骨头。一天烧一次或两次也许就足够了,只要你算出在当前的天气下需要多少木材。
        1. 英里TeSelle||# 13
          没有看到这些。有趣的想法。
  5. 斯科特•威尔逊||#14
    我会支持皂石炉。也许是这些获奖模特中的一个。
    https://www.woodstove.com/
    如果没有,我会考虑买一个木头火炉,它有自己的进气口管道连接到火箱。
    至于你的设计,将木火炉放置在窗户周围,意味着你宝贵的热量会通过玻璃辐射出去,流失到户外。你应该在炉子后面有一些吸热物质。
    如果我是你,我会把沙发和炉子翻转过来,炉子在东北角(没有窗户),而沙发在东南角(?)有窗户。小厨房可以走在中间的北墙,进门在中间的南墙,厕所转90度,留在楼梯下。
    阁楼很好,但也许可以考虑用船梯?
      彼得·恩格尔||# 15
      斯科特说,
      “阁楼是不错,但也许可以考虑用船梯?”
      或交替踏楼梯。它们看起来很奇怪,但一旦你掌握了窍门,它们实际上效果很好。
    2. 英里TeSelle||# 16
      谢谢斯科特。布局:从我发布的内容来看,你无法判断,但布局都是基于令人惊叹的哥伦比亚峡谷(南部)的景色。舰船阶梯:我们肯定会这么做,但你看到的是一种妥协;这样狗狗就可以上上下下,楼梯下面的空间就形成了可用的储物柜。
