适用于3600平方英尺的最佳加热/冷却。第5区的改造改造
萨拉煎饼|发布了一般的问题在
我会提前为许多问题和未来的问题而道歉,并谢谢大家提前帮助。
我们正在购买3600岁的SQFT房屋,建于70年代后期。
这里没有“代码”。我会询问手册J但是我不期望会发生这种情况。
5A区
3600 + SQFT两个故事完整的地下室和很多窗户
目前的热量:潮起潮落,三个丙烷'壁炉',我将假设不起作用
无法获得天然气,潜在地热,可以使用丙烷
目标:最佳,最经济的长期供热系统。迷你分裂没有广泛使用。
我的期望是电气需要升级这个系统 - 加热承包商是否经常处理这一点,或者我还需要获得电工吗?
谢谢你!!!
  1. Jon R.||#1
    我会使用低温迷你分裂。如果你已经有了一个好的,那么可能是地热。
    又名||#2
    如果您已经有底板,您的电气很好,可以使用迷你分裂,它们使用的能量和功率低于底板。
    由于您已经有了热源,通常最好的回报是加入几个超热壁挂式迷你分裂,以照顾大部分加热。有一个较大的房子,你可能看着主楼两端的东西,至少有一个靠近楼梯旁边的2楼。
    这将照顾大部分加热,您现有的底板可以为每个房间提供补充热量的一点。
    这两个单位确实需要大小为房子,最好让卫生媒体承包商以外的其他人正确地规模。
    其他选择是使用完全管道的设置,但除非您正在进行主要的内部工作,否则这通常会降低改造。
  3. 哑光F.||#3
    不会有现有的现有手册J.您应该让工程师进行手册J,S和D(如果做任何导管)。将提供给HVAC承包商的信息。
    空气源迷你分裂可能是最佳选择。三菱和富士通都有搜索工具来寻找承包商。使用您的工程师计划并将承包商持有它。如果您有现有的ebb,则可能不需要多次电气,只需服务于Miniplits,HVAC安装程序可以协调。
    你为什么不认为丙烷壁炉工作?
    在解决加热系统之前,在70年代的房子里,我将采用鼓风机门,并解决任何低悬挂选项,以改善信封。完成工作,并查看您所在的加热系统。
  4. 萨拉煎饼||#4
    谢谢 - 丙烷壁炉丙烷源可能会受到损害,坦克已经消失,线路向我未经训练的眼睛看起来粗略。我会评估这一点。
    迷你分裂几乎从未在这方面使用过,如果我要求他们有没有担心承包商的缺乏经验?
    我已经有了'那些j计算永远不对的答案,他们没有考虑到绝缘落下或围绕房子的空气泄漏。这比'什么更好?'我预期的。
    我会完成鼓风机门,我真的找到了一个人。
    达娜·迪斯特||#5
    那些'-J计算可能永远不会是正确的,但他们有一个更好的曲目记录,由HVAC“专业人士”完成。
    如果原来有空气密封和绝缘的缺陷,它是值得的,可以解决它们。如果正在考虑地热,那就更了解。在我的地区,在尺寸和复古的房子上减少吨(甚至两者)的尺寸和复古的装载是更便宜的,这是安装更大的地热系统,以覆盖泄漏房屋的较高负荷。
    描述窗户。他们被替换吗?有风暴窗吗?
    基础墙是绝缘的吗?
    在大多数情况下,它不值得恢复丙烷火灾的空间加热。效率相当低,气密性通常也很低。它通常更好地摆脱它们,因为它们通常比热源更多的热泄漏。
    直到您在“升级后”房屋的情况下获得一个积极的手册,直到开始指定加热系统的早产。如果您通过使用底板进行加热季节,您将能够根据您的冬季电源使用来推断全房屋负载。即使空气密封和绝缘升级尚未完成,这可能是值得的,因为它将在最终负载上建立一个上限的东西,并允许您直接测量进度。关于如何使用用于推断加热负荷的能量用途的底漆看到这一点:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-d.
    安装分层系统AC或热泵的任何承包商都可以处理迷你分配。但是不要相信任何HVAC承包商正确的大小(这就是独立的手册-JS是什么)。AC安装人员也可能不会提出雪地深度或屋顶船只埋葬或冰柱损坏等问题。将压缩机与持续高度的历史高积雪深度上方安装,受到悬垂屋顶的保护(耙子是优选的屋檐)的保护,这是避免中冬季的问题。(我在日常通勤时通过了几个房子,在那里他们必须在每一个大的Nor'Exter暴风雪后挖掘迷你分裂 - 你永远不会想到那部电影中的明星。)
