太阳能办公室棚
Fivequartercon.|发布一般的问题在
我有一个客户在威斯康星州的南部,想要建造10×10“办公室棚”。该计划是用Zip系统护套构建上面的代码绝缘建筑,以实现高度的气密性。建筑物将有一个15×15个倾斜屋顶,南方有4-12个球距。
现在到实际问题;
太阳能潜力如何在屋顶上用于PV面板?客户正在思考,使建筑物“关闭网格”是很好的。他是一台电脑程序员,所以系统上没有一个非常大的负载,期望加热和冷却。
我的第一个想法是用光伏覆盖屋顶,用这些电池为一组深循环电池充电。
这是我的第一次“落格”构建所以任何建议将不胜感激。
    Zephyr7.||#1
    我强烈推荐网格绑定系统,而不是完全脱离网格的设置。电池是膨胀的,有一个有限的寿命,并需要维护(取决于类型)。有了网格连接系统,您就不需要电池,在长时间的阴天也不会出现问题,也没有定期维护项目。这是一个简单得多的方法。如果你同意太阳能系统只在白天供电,而在晚上使用电网供电(不用担心电网为零),你也不需要对电网进行计量。
    如果您愿意,您肯定可以脱栅,在这种情况下,您需要在某个地方留出电池,我建议他们不在主生活空间中,除非它们是密封的细胞。密封电池的缺点是它们具有较短的寿命并且购买更昂贵。
    我看你没有理由不能在这里安装屋顶太阳能,只要你满足这样做的明显要求(屋顶朝向正确的方向,而不是在阴凉处,等等)。
    账单
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    这将很好骑麒麟。
    你选择了一个又大又硬的目标是不是说不能做。这将需要艰难的选择。这个词很好让我觉得这是不可能的,他们是属于会多放弃这一目标。
    1他们愿意削减任何树木,屋顶的树木在上午10点到4点之间吗?
    他们是否愿意把这栋楼改为屋顶朝南?
    3他们愿意改变建筑物的形状吗?南墙大约4英尺高,北墙15英尺高,在它们之间平坦的屋顶。
    4他们愿意限制窗户5%的墙壁吗?一个好的窗口是关于r4,这个目标不允许很多窗口。
    5 .他们是否愿意将耗电量降至最低?没有激光打印机!没有大屏幕显示器。没有服务器架,没有塔式计算机,只用一台笔记本电脑。
    6他们是否了解电池需要经常取代?就像他们的汽车3-7的电池一样正常。
    他们会愿意多花几千美元走更远的路,到田野中间的一座奇怪的小建筑里,在一间黑屋子里,在一台运行缓慢、屏幕很小的电脑上工作吗?
    好吧,这是在我的观点的顶峰是你需要妥协才能实现这一目标,它会花费更多。
    生活是很容易当你在网格上。
    沃尔塔
  3. 唐纳德克里斯滕森||#3
    FiveQuarterCon,
    我建造了一个小型的540W离网电池系统,就像你在2007年描述的那样。首先,我想说的是,如果你已经有了电网电力,这并不划算。我当时就知道,但我还是做了,主要是作为一个教育“科学项目”,为我“搬到这个国家”(还没有发生)获得一些实践经验。我计算了我的系统85年的回报(相对于0.13美元/千瓦时的效用),不包括电池更换或任何其他成本。实际上,永远不会有回报。离网光伏发电只有在你没有其他选择的时候才有意义。
    我从来没有真正脱离电网;我只是在面板更换一个断路器单机离网电站。该系统供电的电子在家庭办公室,基本上都是2台式电脑和一些低功耗外设。PV系统输出(120VAC)被路由到单个极化手动转换开关的一侧。我能向负载供电或者断PV或网格;光伏系统本身总是从电网分离。我这样做,所以我就不必每当电池跑下来只是关门大吉了。
    容量主要是PV阵列和电池组大小的函数。我使用了淹没的铅酸,这是且仍然是离网的最低成本和最常见的电池类型。铅酸电池采用良好的TLC和维护。您可以通过不深入释放它们来获得最长的使用寿命。我试图让我的收费高于65%。在阴天期间,当电池耗尽时,我刚切换到实用程序。在我的地区(科罗拉多州)之前,太阳总是重新出现。如果电池排放到65%,我让他们在将PV放回线路之前恢复全部充电。这可能需要大约半天。负载管理更自动使用现代化的网格键+电池系统。 Mine was manual everything. I had 540 W of PV (at 48V) and a 24V / 370 A-H battery bank. PV was still pretty expensive in 2007. If I built this today, I would double the PV to battery ratio so I wouldn't have to watch the batteries so closely.
    你需要经常检查水位,并将蒸馏水灌满。浸过的铅酸也需要定期均衡,这是一种故意的过充电,会使电解液混合在一起。许多离网的电网使用发电机,但我只是在一个阳光充足的日子将负载切换到公用设施,一旦电池充满电(浮动状态),我将它们与光伏板平衡。均衡率可能有点低;我本可以加一个电网电池充电器,但我没有。经常检查每个细胞的比重是很好的。这就需要一个质量好的比重计。请定期清洁电池连接处,并至少用湿布擦拭电池顶部。穿旧衣服。
    另一件事 - 铅酸(其他类型也是如此)具有优选的温度范围。对于铅酸,它与人类相似,而不是25℃(77F)。我的电池位于室内 - 勉强 - 在大多数未完成的建筑中。它很少低于冻结,但电池基本上太冷了大约8个月的一年中。一个过于冷的环境导致电解质分层,这降低了容量和缩短寿命。你不想让电池冻结(可以摧毁它们)。最佳预防性是使它们充电,从而降低电解质的冷冻温度。
    我的电池在一个密封的盒子里,通过山墙通风。这是一个安全问题,尤其是在一个密闭的建筑里,因为电池会排出氢气。不允许有火源。铅酸电池,尤其是淹水的铅酸电池,会占用很多空间,所以你要做好准备。你不会想让他们住在生活区的。
    我的电池是L16中档的。如果我真的住在离网的地方,我想要工业级的电池(劳斯莱斯surette就是其中之一)。它们有更大的充放电周期,更长的使用寿命。我的电池用了11年,这对于L16的电池来说是合理的。跑得不错,但我还没换。我很满意我知道怎么做,我不需要一直做。如果我今天安装太阳能,我将安装一个电网连接系统。如果你住在一个使用时间不同的地区,电网+电池系统(白天充电,晚上耗尽电池)可能是有意义的。它们确实更贵。一个可编程控制器管理电源和负载的基础上,最适合您。
    在这个网站上,所有远离电网的东西的首要权威是马丁·霍拉迪。他远离电网生活了很长一段时间,知道所有的故事。看看他的文章。我大部分的光伏“教育”来自《家庭动力》杂志。遗憾的是,他们几年前就停止出版了。然而,我上次检查时,这些文章在他们的网站上仍然可以看到。
    我希望我没有气馁你太多,但你的建议可能不是很实用。祝你好运。
    大学教师
    又名||#4
    让我们做一点数学。假设2x6的结构与絮垫,通风屋顶与R28絮垫,R10子板和说10%R5窗玻璃。
    在我与一个2F设计温度,15×15楼与8' 平均壁厚你就会有480sqft墙,250平方英尺的屋顶和玻璃50sqft的。您可以通过墙壁松1700btu,800btu天花板,地板500和700楼的窗户。各地3700BTU,加入一些漏气和ventillation总,你可能看4500BTU。
    有一个不错的寒冷气候热泵,在设计温度你可能会略高于COP 2,乐观的说2.5。
    为了每天加热办公室8小时,您的热泵将消耗约4.5kWh。您的照明和MISC负载可能会增加至少1kWh。随着我们的低冬季阳光,您希望每天看到2.5个Sunhours,因此2.5kW阵列可能会携带它。这很壮观适合15x15屋顶,而不是太贵,可能甚至值得增加阵列。
    为了获得几天的自主,你至少需要一个15千瓦时的包。你也许可以用一堵电源墙,但两堵会更省电。锂离子已经走了很长的路,在这种类型的应用中,维护和寿命不应该是一个问题。
    总的来说,您可能会向该项目看至少35,000美元的价格加法器。您可以通过碰撞您的绝缘来节省一点太阳能/电池成本,这绝对是装配的r值和更好的窗户的倍增的情况。
    绝对是可行的而不是那里。如果您获得体面的冬季阳光,所以,太阳能和电池成本很低。
    这肯定会是一个有趣的项目。
    1. 约翰3公里||#5
      在10' x 10',他可能会用他的身体热量加热和几个蜡烛。
      几个目标零3kW套件,其中4个断路器转换开关120V可以通过LED灯,计算机和打印机完成。带上自己的木炉。
        又名||#6
        也许让几个捷克大男人来点啤酒波尔卡舞来取暖是可行的。
        但也很难集中注意力。
          马尔科姆泰勒||#7
          如果他们想在里面待上一整天。整晚都空着,我敢打赌得有一群舞者才能把它暖起来。
        2. 约翰3公里||#9
          我注意到我的27“imac今天超级热到了今天(通过设计)。基于CPU负荷,142W-200W的BTU / HR。这将涵盖季节负荷的好块它作为计算机加倍。双赢。
    2. 唐纳德克里斯滕森||#13.
      我意识到这个线程已经休眠了一段时间,但Akos提出的使用PV + Powerwalls的解决方案听起来很有希望,所以我决定进一步研究它。
      Tesla的网站模糊了使用PowerWall 2 Off-Grid。在受支持的应用程序下,他们将网格能力描述为“即将推出”。业主手册同样地说了关于离网的任何东西。电流模型PowerWALL 2是具有内置逆变器/充电器的AC耦合器件。唯一的用户访问是通过交流端口。您需要第二个逆变器,连接到PV阵列,从AC面板中的电源总线向太阳能充电。Tesla是指第二逆变器作为“太阳能逆变器”。这是基本网格连接系统中使用的相同类型的单位。它可以是弦逆变器或一组微逆变器。
      谁拥有PV + 2的Powerwall有几个人通过关闭他们的主要工具切断跑离网模拟。这些测试已经运行了几天,也许几个星期,而不是几年或“无限期”。当Powerwall显示放电出现迫在眉睫,这对于发生的原因有多种仿真被停止。这些测试显示,使用其Powerwall 2离网难度:根据规定,网逆变器需要一个活跃的网格,或者它的一些模拟操作。在这种情况下,Powerwall显示用作网格。如果Powerwall显示完全放电,它可以安全地做,太阳能逆变器失去其参考,并切断为好,权当你最需要它 - 对电池进行充电。你被锁定,即使你有阵列上晒太阳。有可能是一些初始化过程,冷启动系统,但我怀疑它是自动的。我很好奇,什么特斯拉已经替离网的支持。
      上述情况是通过连接到公用电网(或备用发电机)避免。在这种情况下,你只能完全扩展程序中断期间超过PV容量放电的Powerwall。我相信Powerwall显示应用提醒您,当电池越来越低,达到某个编程放电水平时,可以命令其Powerwall从AC总线断开,从而节省一些能力来“唤醒”太阳能逆变器太阳返回时。
      AC耦合如果您已有基本网格绑定系统并希望添加电池存储,或者如果您从Get-Go-go与电池安装网格,则运行良好。您最好定位处理净计量的缩减,并施加使用时间率而不是电池,如果您已经拥有较少的电池系统,则不必更换任何内容。PowerWall 2,其集成的逆变器/充电器,在这里完美地适合,我相信这是特斯拉看到其主要市场的地方。
      如果您正在建造垃圾并期望保持这种方式,我认为直流耦合,带电荷控制器和越来越多的逆变器/充电器,仍然最有意义。电源转换是最小化的,您可以随时向太阳电池充电。If you don’t want the involvement of lead-acid batteries, there are a variety of 48V and 24V lithium ‘drop-in’ replacements (higher voltages too if you have a compatible inverter/charger), which are smaller, lighter, can cycle deeper, and which require almost no maintenance. In return, they are more expensive.
      关于锂电池的一个好处是,价格稳中有降。几年前,我看着SimpliPhi 24V / 3.5 KW-H电池来取代我生病的铅酸电池组。它花费了$ 4117的时候,但现在,他们稍大3.8 KW-H型号售价为2690 $(同一供应商)。阿3.8 KW-H锂,其可以循环至放电(DOD)的80%的深度,是相当于8.88 KW-H(370 A-H @ 24V)铅酸该周期下降到35%DOD银行。每可用KW-H成本仍然较高的锂($ 885 / KW-H @ 80%DOD对$ 414 / KW-H @ 35%DOD),但回报带有一个长得多的循环寿命:10,000次循环的锂(27.4岁)与2600个循环L16类铅酸(7.1岁)。如果你能为15.2年挂在那里,锂电池成为一个更好的价值。2年前我在锂更换过,因为我曾经为$ 4K更迫切的需求,但如果你在长途的时候,锂电池有一定的优势。
      如果OP真的希望运营一个完全离网的发电厂,还有一些其他的事情要记住:在一个较长的阴天期间,你很容易就会消磨掉你设计的电池自动供电的日子。任何地方的平均日照时数都只是平均值。此外,面板安装在4:12的屋顶(~18度倾斜),雪会堆积,在此期间你不会产生任何东西。把雪耙放在手边。最后,您必须决定—系统可用性有多重要?你能在别的地方工作吗?或者在你没电又没太阳的时候请假吗?如果可用性至关重要,我仍然认为通过电池并网,无论是直流还是交流耦合,都更有意义。
      最严重的离网逆变器/充电器包括一个交流输入,以连接备用发电机,尽管如果您的逆变器/充电器是用于网格连接的多模式或“混合”模型,可以在此连接网格。如果这是您的意图,这些单元具有最小化电网使用的算法。通过正确的尺寸,您仍然将几乎所有时间都在基本上,并且在延长多云的天气期间仍然继续前进。许多太阳能经销商在其网站上大调了工作表。这些工作表易于使用和运作良好。
      最后一件事 - 你需要为自己决定你对锂提取和加工的环境方面的看法。我不会说领导尤其是“绿色”,尽管几乎所有的铅酸电池都可回收到新电池中。不知道锂。
  5. 汤姆五月||#8
    供暖和制冷的计划是什么?一个小型的丙烷供热系统将不使用电力。最小的AC就足够了。至于电子方面,首先要分析一下你需要什么样的电源。把你将要使用的所有电器的瓦数加起来,并估计它们的使用时间。一旦你有了每天的总用电量,你就可以开始计算系统的大小了。
  6. Paul Kuenn.||#10
    去上面AKOS。良好的空气密封和超绝缘像我的家。在低瓦热泵容易发热。去格领带,因为它是非常便宜,投资回报快。如果你去,你可以面对PV东,西4:12屋顶坡度并不重要方向建设谎言。在不久的将来,因为这是当其他太阳能朝南不能生产,你会得到报酬更多的电力。良好的激励机制尚未与重点WI。PK-太阳能安装程序,在阿尔普顿,WI净零助洗剂。
  7. Paul Kuenn.||#11
    好的LED比更多的窗户更好。此外,太阳能热空气会使您带来更多温暖,没有窗户的热量损失。我们在Sconnee最冷的日子里有很多阳光!
    1. 汤姆五月||#12
      右保罗,将提一下LED和是一个单一的SHW面板,甘草环附着在底板或太阳能热空气中,您建议也可以解决。
